/ Необходима ли разработка проекта, на замену оборудования и ремонт сетей?
didr
14 Марта 2008
Заказчик хочет первым этапом заменить атс, а потом сделать ремонт сетей, нужен ли проект или лучше убедить заказчика сделать сразу проект на замену атс и ремонт сетей
DonHuan
15 Марта 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Ну если есть необходимость в ремонте сетей, то зачем менять мини-АТС (если правильно понял) если сеть нуждается в модернизации или замене линий. Какую выгоду получит заказчик заменив АТС не имея нужных ему линий связи?
didr
17 Марта 2008
24
300
Все упирается в деньги, сейчас заказчик хочет только заменить атс на новую, а потом делать космметический ремонт и заодно произвести ремонт сетей
olgerd72
17 Марта 2008
45
, инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН),
Как говорила на семинаре нач. отдела по ремонту РНТЦ, проектно-сметная документация нужна всегда, даже на текущий ремонт.
Dimon
18 Марта 2008
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
Последнюю позицию РНТЦ не знаю... не задавался целью..
Однако раньше было так:
- если финансирование работ осуществлялось со статьи: "капитальный ремонт" - соотвессно проект и все другие атрибуты....
- если статья "текущий ремонт" - то делается дефектный акт, на его основании смета и никакого проекта (ессно в договоре пишется "текщий ремонт" и методология расчета по "ремонтнику".
ряд проверок КРУ (Минфин, Минздрав) подтверждал правильность данной позиции.
olgerd72
18 Марта 2008
45
Семинар был в середине февраля 2008 года.
Dimon
18 Марта 2008
15
116
каким же образом тогда выполнить условие СНБ "Порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве" как то "наличие разрешения местного органа власти на
право строительства
ведь строительства как такового нет...
а если есть, то типа нужно потом брать и разрешение и ГОССТРОЙНАДЗОРА....
DonHuan
18 Марта 2008
24
300
В общем тема получается такая.
Вопрос надо сформулировать по-моему так: необходим ли проект для проведения замены мини-АТС и в каких случаях необходим проект.
Ответ (мое мнение + мнение коллег) проект в общем случае необходим в случае невозможности сиюминутно оценить размер инвестиций при строительстве объекта, и (или) строительство объекта имеет сложность, оценить которую сиюминутно также невозможно, и (или) дальнейшая эффективная эксплуатация (ремонт, модернизация) объекта требует наличия разработанной документации, и (или) требования о наличии проектной документации явно укзаны в каких-либо нормативных документах.
В данном случае наличие проекта на установку мини-АТС не требуется, если установка оборудования не затрагивает моменты пречисленные выше.
Одна оговорка: ИНСТРУКЦИЯ о порядке надзора за проектированием,строительством и эксплуатацией сетей, средств и сооружений электросвязи
п.5 Разрешение на присоединение к сети электросвязи общего пользования автоматических телефонных станций (далее – АТС) требуется только в случае включения их по соединительным линиям. Не допускается присоединение к сети электросвязи общего пользования по абонентским линиям АТС, имеющих количество монтированных портов или внутренних абонентских линий более 128.
То есть, по-идее, мини-АТС не является абонетским оконечным оборудованием и на ее подключение к сети общего пользования необходимо разрешение БелГИЭ, которое выдается по окончании строительства и после проведения измерений.
Так же необходимо чтобы существующая внутренняя сеть отвечала параметрам предъявляемым мини-АТС, для чего также в идеале необходимо обследование сети или в крайнем случе наличие предыдущего проекта.
Вывод: проекта на замену мини-АТС с точки зрения раздела СС не требуется, необходимо проведение двух обследований до и после установки.
Я с получением разрешений для подключения АТС раньше не сталкивался, случайно обнаружил на сайте "Минсвязи", хотя в принципе задача проектировщика использовать оборудование отвечающее нормам.
Может я и не прав, вообще такие глобальные вопросы "нужен ли проект?" надо в ветку Гипов задавать, это они все знают.
Bond
02 Мая 2008
24
300
АТС с выходом на город или это только внутренняя связь?
didr
14 Мая 2008
24
300
с выходом на город
SSheva
13 Июня 2008
24
300
конечно нужен проект и ни о каком ремонте здесь говорить нельзя новое оборудование новая сеть!
проект не нужен только в трех случаях соблюдающихся одновременно
1 если ты уверен что потом не случится ничего
2. елсли никто не требует проект
3. если финансирование за твой личный счет
lim1278
13 Июня 2008
54
, ООО, главный инженер проекта,
Уважаемый didr! Заказчик первым этапом может купить и установить-подключить АТС. С её вводом в эксплуатацию - подключением к сетям общего пользования и регистрацией в ГТС - проблем при отсутствии проекта телефонной сети возникнуть вроде бы не должно, если нет каких-то сложных трасс от вводной телефонной коробки до самой АТС (т.е. АТС имеет менее 128 портов внутренних абонентов и подключается на абонентские линии ГТС). Но! При подсоединении к сетям связи общего пользования должны выполняться требования выданных технических условий на подключение к сетям связи общего пользования, требования технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, ну и т.д. Так что проект телефонной сети нужен, иначе, БелГИЭ может и оштрафовать... А если ещё используются бюджетные деньги, то в проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть сметная часть и проект организации строительства... ну и там прочие прибамбасы...
SSheva
13 Июня 2008
54
Молодец ЗВП01 тож сказал самое только на языке ГТС.
pentium
13 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата didr:
с выходом на город
Через Е1 или несколько входящих телефонных линий?
Если через Е1 то без проекта вас никто к сетям белтелекома не подключит, а если через несколько входящих линий, то можете втихаря купить, повесть, подключить. Все будет работать. Потом будете делеть проект по реконструкции сетей и внесете туда АТСку, тогда сможете и через Е1 подключаться.
didr
13 Июня 2008
20
403
соединение по абонентским, проект делаем, обращались в белтелеком послали подальше, сказали техническое условие даем если по патоку, видел недавно письмо от белтелекома. где атс больше чем 128 портов и дали ответ шоб подключались по абонентским...
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
