/ Объединение ЛВС
Елена В.
02 Февраля 2010
403
, инженер проектного отдела,
Как можно объединить ЛВС 3х зданий, если расстояние между ними 100м (м/у 1и 2) и 245м (м/у 1 и 3). интересует вариант "неоптика"!!!!
Raven
02 Февраля 2010
42
338
Елена В., какая скорость нужна? Сколько абонетов находится в зданиях? И как расположены здания? Прямая видимость?
Wi-fi соединение устроит...?
Елена В.
04 Февраля 2010
403
1 Гбит, в зданиях примерно до 60 чел в каждом. Хотелось бы не Wi-fi, там много другой мароки, говорят. Например согласования всякие. Но не категорично!!!
Raven
04 Февраля 2010
42
338
если 1 Гбит, то только оптика.
Raven
04 Февраля 2010
42
338
Насчет Wi-fi, надо всего лишь получить разрешение в БЕЛГИЭ на использование в собственных целях.
Елена В.
04 Февраля 2010
403
Это так просто? И какие там скорости?
Raven
04 Февраля 2010
42
338
Wi-fi, максимум до 50 Мбит/с.
DonHuan
04 Февраля 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Новый стандарт Wi-fi IEEE 802.11n теоретически до 480 Мбит/c на практике - 300.
DonHuan
04 Февраля 2010
24
300
Надо также понимать, что беспроводной канал будет чувствителен к атмосферным осадкам в отличие от оптики.
Raven
04 Февраля 2010
42
338
Цитата DonHuan:
Новый стандарт Wi-fi IEEE 802.11n теоритически до 480 Мбит/c на практике - 300.
На практике, такой оборудование официально в Беларусь не поставляется. У Zyxel есть модели, специально адаптированные к сложным погодным условиям. Конечно данное оборудование не обеспечит более высокой передачи данных, но позволит вытянуть максимум при плохой погоде.
Ibragim_Ogly
05 Февраля 2010
42
338
Железо, выпускаемое для Wi-fi вне зависимости от брендовости изготовителя, рассчитано на подключение пользователей и не более того. Использовать его на уровне кампуса (Ваша задача) или для подключения сетевых ресурсов корпоративного уровня и тем более на уровне ядра - моветон (разве что для дома для семьи где компьютеров раз-два).
По стандартам TIA (ISO) - кампус (объединение сетей) - только оптика. Настаивайте на своем перед заказчиком.
Иначе потом, когда окажется, что никаких специфических протоколов, обязательных для оборудования сети уровня кампуса, например приоритезациии, больших ARP таблиц, броадкаста/малтикаста и т.д, оборудование WiFi не поддерживает, и при работе 20-30-50-100 юзеров просто будет падать раз в пять минут.
Заказчик обязательно спросит - какого @"% мне тут напроектировали!!!
Вы же и окажетесь крайней...
PS Елена, если хотите использовать радиоканал, используйте нормальные радиорелейки, а не Wi-Fi. Пусть дороже (и значительно), зато наверняка.
PPS Если уж случится делать радиоканал не забывайте грозозащиту фидеров (и wi-fi тоже ) - иначе ближайшая весенняя гроза - и больше половины оборудования погорит...
House M.D.
05 Февраля 2010
42
338
У D-Link есть сертифицированные модели с поддержкой 802.11n. Возможно и у Cisco - надо посмотреть. Если речь идет об объединении зданий, то мы имеем радиосеть, выходящую за пределы здания. Как правило, требуется установка внешних антенн. А это уже прямой путь в БелГиЭ за разрешением, держа в руках проект с радиотехническим расчетом.
56/108 и т.д. скорость является теоретически достижимой и в реальных условиях канал будет делиться на всех подключенных пользователей. Т.е. скорости не будет вообще.
Альтернативы:
- оптика (лучше всего).
- медь с технологией xDSL. Скорости чуть выше, чем с беспроводкой, но нет зависимости от капризов погоды. Однако, как и с оптикой, надо тянуть кабель.
- объединение через VPN каналы. Кабель не надо прокладывать, но надо постоянно платить провайдеру
airnet.by
06 Февраля 2010
42
338
Можете попробывать лазерные системы связи и разрешений некаких не нужно вот параметры:
ОСС1/2 - Gb Eth 1550
Новая модель ОСС1 Gb Eth155 предназначена для организации беспроводного широкополосного соединения в локальных,
корпоративных, домовых сетях связи (Internet, IP-телефония, IP-TV) на расстояниях до 1500м.
Комплект поставки
Оптический блок ОБ2 -155 - 2 шт.
Оптоэлектронный преобразователь БП2G-УО – 2 шт.
Волоконно-оптический кабель ВОК, 10 м – 2 шт.
Модификация ОСС1 - Gb Eth 1550 ОСС2 - Gb Eth 1550
Стандарты передачи Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet
Скорость передачи информации до 1,25 Gb/s до 1,25 Gb/s
Длина волны излучения 1500-1550 нм 1500-1550 нм
Мощность излучения эрбиевого
волоконного усилителя
+23 Дбм (250 мВт) +10 Дбм
Приемник APD APD
Чувствительность при скорости 1 Гб/с
и Ber<10-9
- 27Дбм - 25Дбм
Рекомендуемая дальность связи до 1500 м до 400 м
Расходимость излучения 0,5 – 2 мрад 2 мрад
Предельная дальность 12000 м -
Интерфейс G-Ethernet LX (.TX) G-Ethernet LX (.TX)
Энергопотребление до 40 Вт до 20 Вт
Исполнение внешнего блока
(оптическая антенна)
всепогодное IP 65 всепогодное IP 65
Диапазон рабочих температур -50 +50 С -50 +50 С
Длина соединительного
оптоволоконного кабеля
до 30 м до 20 м
Габариты антенны (дшв) 400 х 120 х 350 мм 400 х 120 х 350 мм
Вес антенны ОБ2 155 10 кг 10 кг
Габариты блока преобразователя БП 2
G –УО (дшв)
300 х 320 х 120 мм 300 х 320 х 120 мм
Вес БП 2 G –УО 5 кг 5 кг
дядя Саша
09 Февраля 2010
42
338
Стандартной мощности Wi-fi не требует согласования, параболические антенны -самые большие работают- по заявленным характеристикам - до 7 км.
Сам ставил метров на 500. Соединяет две ЛВС в Орле. Пользователи ведь не видео качают, а работают с БД и все такое. А лазерная штуковина начинается от 50 тыр.
Ibragim_Ogly
10 Февраля 2010
42
338
дядя Саша - прежде чем заявлять, см кому отвечаешь. Законы в разных странах - разные.
А базы данных тож разные по размеру бывают. И работают по разному.
Например в сбербанке капитализация счетов на конец года - несколько часов долбится... на риске размером с комнату. Если ея через Wi-fi пустить - будет считать лет так сто...
И пользователи тож разные - как им запретить видео качать? Только аппаратно, поставив железо соответствующее. А Wi-fi - yну никак не соответствующее....
Елена В.
11 Февраля 2010
403
а можно поподробнее?
p.s. кабель тянуть не проблема, просто оптика - дорого для заказчика
pentium
11 Февраля 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
ADSL
24 Мбит/с / 3,5 Мбит/с
IDSL
144 кбит/с
HDSL
2 Мбит/с
SDSL
2 Мбит/с
VDSL
65 Мбит/с / 35 Мбит/с
SHDSL
2,32 Мбит/с
UADSL
1,5 Мбит/с / 384 кбит/с
House M.D.
15 Февраля 2010
20
403
по меди будет работать все оборудование xDSL. Хотя ADSL работающий "точка-точка" - большая экзотика. Надо ставить концентратор, а он - минимум на 8 портов. Т.е. экономии - никакой.
Так же стоит заметить, что если надо тянуть кабель, то стоимость решений для меди и для оптики стремительно выравниваются. Разница не столь существенна, как может показаться.
По меди имеет смысл строить только если она уже проложена. И оптимальным решением здесь будет SHDSL
airnet.by
15 Февраля 2010
20
403
[/quote]
А на сколько дорого? в какую сумму хочет вложится заказчик?
Ibragim_Ogly
17 Февраля 2010
20
403
House M.D. ну и не совсем это экзотика....
http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=245
Но повторяю... даже 15 или 30 мегабит навряд ли спасут отца русской демократии
сиречь кампусный линк от перегруза.
Чтоб удовлетвориться этими 30 Мбитами, надо весьма грамотно организовать всё IT ядро и правильно выбрать коммутирующую технику зданий...
Что в конце концов будет на порядок дороже оптики
с набором дешевых d-линков
House M.D.
17 Февраля 2010
20
403
To Ibragim_Ogly:
Это SHDSL. Экзотикой является ADSL в режиме "точка-точка". Попадалось мне только у ADC/PairGain.
Но сути это не меняет. С оптикой будет проще, надежнее и, скорее всего, не дороже
Ibragim_Ogly
18 Февраля 2010
20
403
Цитата House M.D.:
To Ibragim_Ogly:
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия)
для магистралей не используется. Он применяется для подключения абонентов... да и только интернета как правило.
Поэтому оборудования точка-точка и не бывает (вернее бывает, но как Вы правильно отметили - мало его).
Потому что не выгодно подключать юзеров к узлу связи по одному... лучше скопом.
В других приложениях, где исходящий трафик сравним с входящим (удаленные места на предприятиях - например склад у черта на куличках) ADSL тоже не подойдет.
Надо использовать SDSL (HDSL) - cсимметричный (высокоскоростной) DSL
Про оптику согласен.
Мало того, все стандарты и рекомендации на кабельные системы говорят, что по этажу надо прокладывать медь, редко - оптику (см ANSI/TIA/EIA TSB-72), меж этажами - оптику (редко можно медь, которая пленум), но меж зданиями - только оптика...
airnet.by
18 Февраля 2010
20
403
С учетом скорости практичности и затрат проще использовать оптические лини связи, ни копать не нужно ни тянуть, ни разрешений ГКРЧ это для Wi-Fi ни платы за радиочастоту. Прикрутил к (стене, крыше, и т.д.) и разводи по офису чем душа пожилает вот смотрите Елена ваше решение быстрое и экономичное решение - беспроводной оптический канал связи ОСС-1/2 Ethernet 100 с дальностью до 1500 м со стандартным интерфейсом Ethernet 10 - 100 Мб/c.
Время установки канала 2-4 часа, не требуется специальных разрешений. Экономится ваше время и обеспечивается сохранность Ваших вложений. Канал может использоваться как временное, так и постоянное решение.
Может использоваться одновременно для передачи данных Ethernet (Internet-провайдинг) и телефонии - OCC1/2 E1+ Ethernet с различным количеством потоков Е1.:http://www.laseritc.ru/?id=55
(46 Кб, 842x536 - просмотрено 46 раз.)
House M.D.
18 Февраля 2010
20
403
С оптическими линиями связи все хорошо, НО:
- необходима прямая видимость
- сильная зависимость от погодных условий (снег, дождь, туман). Гораздо сильнее, сем у wi-fi
Ibragim_Ogly
18 Февраля 2010
20
403
...+ требование регулярного ТО (пыль на объективах по весне протереть, болтики крепления подтянуть). А если рядом метро, вообще могут быть проблемы... например если ваш офис не на верхнем этаже, и в здании нет технического этажа - надо согласовывать проект с хозяином верхнего офиса, а с архитектором района - так вообще обязательно (для РБ).
Да и апгрейда никакого.
Оптический кабель - один кабель = куча волоконцев, часть которых можно просто положить в запас, при этом стоимость растет на проценты абсолютной величины цены системы (пропускная способность при этом может за туже цену вырасти так вообще на порядки - десятки-сотни раз, и даже вкладываться в кабель не надо, меняй конвертеры и всё). Если надо к 100 Мбитам добавить еще 100 - не проблема... или даже 1000... а если волоконца кончились - используй уплотнение и радуйся еще лет 50.
Причем чем дальше по времени, тем дешевле. Лет так 10 тому SM конвертер стоил пару-тройку тысяч, счас пару сотен $. Поэтому кабель - перспективен для долгосрочного вложения
... имея же оптическую линию увеличить пропускную хотя бы в два раза, это еще раз вложиться на 100% по стоимости. Если б я снимал офис и не был бы уверен в том, что буду его снимать и через год-два - поставил бы оптический линк...
airnet.by
18 Февраля 2010
20
403
Я с Вами согласен. Но если сразу смотреть в будущее, можно преобрести 1,25 Gb/s в добавок они дублируються резервным каналом радиолинками в нелецензированом деопазоне если не ошибаюсь 75 ГГц (на случай сильного дождя и снега и внезапного тумана в раене 9-12 этажа
), да и кончилась аренда офиса открутил четыре анкера и забрал с сабой
это плюс. Ну а пылюку я думаю не в напряг тряпочкой стереть.
Да вот тест на них.
Елена В.
25 Февраля 2010
403
А какие будут, интересно, мнения по поводу использования технологии VDSL
(в моем случае)
p.s. 1Гбит - не критично
House M.D.
25 Февраля 2010
403
в Вашем случае скорости могут быть близкие к максимальным для этой технологии. Для VDSL2 это вроде 52Mbit на восходящий поток и 20 - на нисходящий.
Ну и соответственно та же беда,что и с ADSL - оборудование как правило только абонентское и требует подключения к VDSL-концентратору. А это совсем другие деньги.
VDSL и ADSL при количестве подключаемых точек менее 10 не очень интересны с финансовой точки зрения.
Valina
29 Марта 2011
153
Добрый день! Необходимо объединить существующую ЛВС больницы и проектруемую ЛВС в поликлинике ...т.к. ЛВС для бюджетной организации, оптика я так понимаю не подходит? расстояние между зданиями порядка 200 м...Необходимо кабельное соединение...что посоветуете?
и еще : может есть у кого шаблон ТЗ на ЛВС и телефонную сеть? заказчик не дает ТЗ, пишет только своими словами, где поставить шкафы с концентраторами и где розетки поставить....предусматривается установка цифровой мини АТС на 12 городских абонентов и 32 внутренних..
House M.D.
30 Марта 2011
153
оптика.
Медь на этом расстоянии работать не будет.
Wi-Fi и DSL не даст нормальной скорости.
Так как все идет в телемедицину, то 1Gb это минимум, который может потребоваться.
И что касается стоимости, то если речь идет о прокладке нового кабеля, то большой разницы не будет, что тащить - медь или оптику.
Ibragim_Ogly
30 Марта 2011
153
Valina, а почему оптика противопоказана бюджетникам?
Стоимость прокладки оптики по городской канализации не более другого кабеля. И кабель может быть даже дешевле медного. А на таких расстояниях - каналообразующее оборудование не дороже, чем для меди (можно многомод использховать).
Если не хочется заморачиваться с проектированием по колодцам МГТС - сходите/позвоните на белтелеком и закажите VPN между ними.
В этом случае все делает белтелеком, вплоть до оптики (ведомственная принадлежность при этом не имеет значения).
Надо только:
1) письма от организаций-заказчиков
2) требования по трафику
3) вам надо предусмотреть соответствующий линк между точкой ввода кабелей в здание и вашими телекоммуникационными шкафами + место под каналообразующее оборудование в шкафах (оптические конвертеры или т.п.)
Сети связи (в разделе 1162 тем)
