 Сети связи / Помогите разобраться в оборудовании СКС
 Тундра   12 Октября 2007
Вот закончила институт, попала в фирму, которая занимается проектированием скс... Ни фига не понимаю! 8-( Совсем не разбираюсь в оборудовании СКС и электросетей. Вот кто мне объяснит:
Что значит термин "информационная розетка" и чем она физически может быть представлена?
Чем она отличается от телекоммуникационной розетки?
Чем аппаратно представлена консолидационная точка и точка перехода?
Что можно соединять патчкордами?
Может кто подскажет с чего начать? где можно взять общее описание оборудования СКС и какие функции что выполняет? Что с чем соединяется? И ЧЕМ соединяется?
Можа книжечку кто попроще знает или ссылочку даст?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Октября 2007
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
я конечно не советчик по сетям связи, но большинство ответов на ваши вопросы за 2 мин нашел в инете
например патч-корд
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2007
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет Belarus
Слишком много вопросов, чтоб по отдельности искать с сети по отдельности... Эх..
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Могу дать проектик посмотреть! С проектом проще разбираться!  Или если есть проект, то открывай спецификацию и по ней ищи информацию в инете!
книга "СКС" здесь
О! нашла хороший словарик! http://www.ecolan.ru/dictionary.htm
информационная розетка и телекоммуникационная розетка это одно и то же. Физически представляется, например, RJ45 - компьютерный порт, RJ-11 - обычный телефонный порт.
Патч-кордами соединяется:
- порт розетки с сетевой картой компьютера
- порты коммутаторов с портами патч-панелей, расположенных в шкафу 19". для удобства перекоммутации в будущем.
P.S. В фирме, которая занимается проектированием скс, должны быть каталоги различных производителей.
Каталоги то есть, но не понятно, что какие функции выполняет...
Например, у розетка нужна только для удобства, или она имеет какое-то функциональное назначение? ведь можно кабель от компа просто провести к патч-панели без розетки?
Можно, конечно! У нас в институте раньше такая сеть и была (да и сейчас есть  )! Но от этого отходят - неудобно это!
А не RJ-12? или в чем отличие?
Вот книжку сижу читаю... а что такое системные телефонные аппараты? и зачем им дополнительное питание?
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  12 Октября 2007
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
в 2 словах
системный телефон стоит у секретарши, там много пимпочек, она с помощью их могет перенаправить звонки к абонетским тел. аппаратам (ну в соседний кабинетик к примеру)... вообще с системный тел. служит для програмирования станции атс. дополнительное питание нужно чтобы при пропадании сети сохранались основные параметры запрограммированные на телефоне.
RJ-12 и RJ-11 отличаются количеством контактов в разъеме. RJ-11 - 4. RJ-12 - 6.
http://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C - про RJ-45.
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2007
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Правильное наименование(указазанное согласно ГОСТ в таможенной декларации)
Модульный разъем MPU-6P4C3, джак телефонный    ------ так называемый RJ-11
Модульный разъем  MPU-8P8C5-2, кат. 5е   джак компьютерный   ----- так называемый RJ-12
 Manson   13 Октября 2007
http://www.labi.ru/lib/documentation/course_scs/Course_SCSplusSafety.pdf - это совмещенный проект СКС и электрики, сделанный в виде курсача.
Насчет книжки,  самая популярная у проектировщиков - это Семенов А.Б. "Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов", только буков в ней очень много, сразу освоить не получиться. Ссылку тебе SS уже подогнала. Думаю, больше подойдет вот это - http://share.auditory.ru/2009/Nikita.Dubrovin/books/Сети%20и%20администрирование/СКС/
Очень советую зайти на http://www.ecolan.ru, там есть куча полезных картинок всех основных элементов СКС, от смонтированных стоек до розеток в офисном интерьере. Обрати внимание, что силовые и информационные розетки удалены друг от друга.
Больше всего трудностей может возникнуть при составлении кроссировочной таблицы. Здесь нужно четко промаркировать кабели, порты розеток, порты патч-панели, пары телефонной кросс-панели и все это свести в таблицу, чтобы у монтажников не возникало вопросов, куда какой кабель вести.Кстати, стоит упомянуть, что для 100-Мбитной сетки данные передаются по четырем жилам, а телефону достаточно двух жил. Поэтому одним кабелем могут подключаться 2 компа (особенно если розетка на два порта RJ45+RJ45) или несколько телефонов.
Уверен, вопросов будет еще много, можешь стучаться мне в аську, чем смогу. Кстати сам я освоил СКС с нуля только через инет
LazyGarry ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2007
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Belarus
Цитата Manson:
...Кстати, стоит упомянуть, что для 100-Мбитной сетки данные передаются по четырем жилам, а телефону достаточно двух жил. Поэтому одним кабелем могут подключаться 2 компа (особенно если розетка на два порта RJ45+RJ45) или несколько телефонов.
Это из серии домашних сетей, по стандарту работа двух независимых приложений по разным парам (понятия "жила" ни в одной спецификации нет) для кабеля типа "неэкранированная витая пара категории 5" НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Не спорю, что кабельная система, использующая один четырехпарный кабель для доступа к двум сетевым устройствам, будет функционировать, но ни один серьезный заказчик такую работу не примет и будет прав. Слава Богу, что сейчас Самоделкиных становится все меньше, лет 5-7 назад стандартным приемом халтурщиков было подключение только двух пар из 4, дескать, и так работает. Начинаешь принимать кабельную систему- сканер показывает только 2 пары. Суешь мордой лица такого "подрядчика" в его же "Паспорт кабельной системы", в котором написано "... поддержка протоколов 100-ВаseTX, 100-BaseT4..."- смотрит как баран. Экономить надо не на кабельной системе, т.к. это- долгосрочное вложение денег (оборудование можно заменить в любой момент, а КС рассчитывается на 10 лет минимум).
 Manson   15 Октября 2007
Согласен, экономить на КС не надо, но тут заказчик решает. Конечно же лучше прокладывать один кабель на комп (особенно если тот же заказчик через пару лет захочет гигабитную КС). А системы с "двумя компами одним кабелем" работают. Кстати, в каталогах AMP при подборе розеток даже указывается, как соединяются 2 порта розетки (комп+комп, комп+тел, тел+тел) одним кабелем 5E.
 Тундра   16 Октября 2007
А че такое сплитер и че он делает?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Октября 2007
ADSL сплиттер - разделитель каналов голоса и данных, при подключении по технология стадарта ADSL G.dmt (FullRate). Обычно представляет из себя частотный фильтр с одним разъемом "Line" на входе и двумя "Phone" и "ADSL" на выходе. Позволяет работать ADSL-модему и телефонному/факс аппарату одновременно.
В некоторых случаях вместо сплиттера может быть использован микрофильтр, устанавливаемый на стороне клиента в месте подключения аналогового телефона или факс-аппарата.
в видео - сплиттер расщепляет картнку на несколько
Т.е. в общем случае - это разделитель сигналов
 Тундра   25 Октября 2007
Скажите, пож, мне нужно разобраться в проектировании коммутационных шкафов, можно где-нибудь надыбать готовые схемы шкафов с расположенными элементами для примера?
LazyGarry ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2007
Скачай шаблон для Visio. Там и компоновка, и формирование спецификации, и расчет стоимости. Представление о шкафах, во всяком случае, получишь.
хттп://www.nexans.com/ncs
Dimon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2007
Репутация: 15  [+] , сообщений: 116 ,  SSA, директор, cтаж: 37 лет Belarus
И таких специалистов выпускают наши институты???
И такие специалисты проектируют?
Если подумать,что у нас такие инженеры, то страшно ходить к врачам...
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  14 Декабря 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  ОстСтарСервис, инженер-проектировщик, Belarus
к сожалению есть руководители,которые считают,что проектировщик может делать всё. Результат волнует мало,главное заключить договор,получить деньги, а замечания - это потом головная боль проектировщика, его же и наказать можно, оштрафовать, что б не платить заработную плату. Вот так и становятся специалистами широкого профиля )))
 OK-net   02 Сентября 2008
Проще всего - это пройти 2-3 дневный курс молодого бойца у какого-нибудь производителя СКС, заодно стать сертифицированным инсталлятором, что повысит уровень проектировщика....)
За эти 2-3 дня вы сможете получить все ответы на все вопросы...)
yurka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Проектировщик, Belarus
Полностью согласен, по-поводу курса молодого бойца, только вот 2-3 дня маловато хотя уже хоть что-то. Что касаеться двух розеток на одном кабеле то это однодневный вариант - только чтобы сегодня работало не заглядывая что будет завтра. По этому я лично стараюсь убедить заказчика что к каждой розетке надо подводить отдельный кабель и оконечивать RJ-45, а со стороны шкафа патч панелью, всю коммутацию осуществлять патчкордами. Вобщем гдето так
ЛВС:
комутатор - патч-корд - патчпанель - UTP - RJ45
Телефония:
АТС - плинт - кроссировка - плинт - UTP - patch panel - patch cord - патчпанель - UTP - RJ45
в итоге получаем юниверсальную сеть(правда вариант не из дешовых).
 Ibragim_Ogly   04 Сентября 2008
Есть такая система AMP Communication Outlet.... она была, если не ошибаюсь, доступна ешё с 90-х....
(искать в нете по абреввиаутре "ACO"). Там витая пара на рабочих местах (и в патч панелях) заканчивалась не RJ-45 а неким универсальным разъемом,
куда можно вставить либо вкладыш с одним/двумя 45-ми, одним 45 плюс 12, гермафродитом токен ринг, одинарным коаксиалом видеонаблюдения либо двойным коаксиалом AS/400 (во вкладыши встроены балуны) .....
возможны, как помнится комбинации по два разъема на один кабель....
Недостаток системы - стоимость....
достоинство - как и было обещано в стандарте - получается универсальная проводка под всё что угодно ....
пару раз пользовали.... действительно удобно, особенно для IT применений....
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Сентября 2008
Репутация: 359  [+] , сообщений: 2 639 ,  Belarus
К посту с AMP. Кабель FTP или SFTP, и категория по итогу не пятая .
Вспоминаеццо старый еврейский анекдот про паспорт и битую морду..... ;-)
Так вот пользователю в конечном итоге нужен интерфейс, куды воткнутся и работать, а не категория  ;-)
  Сети связи (в разделе 1161 тем)
Семинар от Белстройцентр по Строительному Кодексу РБ.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 18 апреля 2024 г. принять участие в семинаре «Кодекс РБ об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности...>>
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!>>
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!>>
ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. Актуален с 1 января 2021 года.>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 88, всего 34657(+18) пользователей |
