/ Проблема с доказательством доп объема по СКС (требование аксонометрической схемы)
Yasho87
25 Августа 2015
Добрый день! Прошу совета.
Монтировали СКС. Проектировщик (не наш) заложил мало кабеля - по проекту 5.3 км, реально ушло 6.8 км.
Мы попросили доп. соглашение на 1.5 км превышения после окончания монтажа, при этом предъявив следующие доказательства увеличения объема:
-ошибки в расчетах по трассировке - не учтены опуски, спуски на этажи, обходы балок, запасы и т.д.
-после монтажа замерили сертифицированным прибором FlUKE, результаты предоставили, технический специалист по ИТ от заказчика с нами согласился по увеличению.
Но отдел капитального строительства уперся, сказав, что это для них не доказательства (типа вы может за потолком забухтовали кабель), им нужна аксонометрическая схема прокладки кабелей. Только тогда подпишут доп. соглашение.
Так как мы слаботочники, то такие схемы не делаем и делать не умеем (я так понимаю, это требование в проекте обычно предъявляется для вентиляции, канализации и т.п.). Кроме того, СКС состоит из 140 кабелей на 5 этажах, сколько тут нужно таких схем - даже представить страшно.
Есть ли какие-то нормативы, по которым можно доказать заказчику, что его требование по аксонометрической схеме по СКС неправомерно? Судя по упертости понятно, что не хотят платить, но хотелось бы решить проблему и доказать эту неправомерность.
PKS
26 Августа 2015
А вместо аксонометрии поэтажные планы и разрез здания с указанием высотных отметок не канает?
electronic
27 Августа 2015
131
, Искатель приключений,
Есть же определенные требования к составу проектной документации и если я не ошибаюсь, в них не обозначено наличие аксонометрических схем СКС. Можно предположить что данное "требование" исходит из возможностей софта по СКС, а там как раз такие схемы сделать можно, разве что это будет все равно чисто условно. И такая схема не будет учитывать конструктивные особенности потолка, опуски и прочее. Тут измерения специальным инструментом гораздо точнее будут. Судя по всему просто уперлись не платить, надо искать выход
27 Августа 2015
Ну можно попытаться обсудить с ними в таком варианте.
1. Технические данные уложенного кабеля.
2. Протокол замера сопротивления кабеля.
3. Далее на основе закона Ома делаете расчет длинны кабеля.
Примерно как в статье
ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ
http://www.svpribor.ru/newsx20.html
Бонифаций
30 Августа 2015
18
Тестером LAN-кабеля просуммируйте длины и предоставьте кабельный журнал. Или вариант - выезд комиссии с представителями Заказчика на объект с измерением длин и составлением протокола.
31 Августа 2015
7 505
читайте внимательно автора
comix
31 Августа 2015
29
, инженер-проектировщик,
Для таких вещей обычно акт о проведении скрытых работ составляют, чтобы исключить конфликтные ситуации.
Есть разный софт, как вам подсказали ранее, который строит такие схемы, но это время и опять затраты для вас.
Может здесь что найдется - ГОСТ Р 53246—2008 и ГОСТ Р 53245—2008.
AMCC
07 Сентября 2015
33
Поддерживаю коллег: требование аксонометрического чертежа не предусмотрено действующими стандартами по СКС ГОСТ Р 53246—2008 и ГОСТ Р 53245—2008.
Доказательство "забухтовки" лежит на том, кто такое обвинение предъявил - требуйте создания комиссии и вскрытия кабельных трасс "под протокол", в местах - по выбору представителя заказчика (ОКСа). Расходы по ревизии - на "проигравшей" стороне. Руководству заказчика - подчеркнуть, что не за счет организации, а за счет кармана "умника", который до такого бреда додумался.
А, вообще - дичь, ни разу не сталкивался с каким идиотизмом (26 лет "в теме").
ASVT
21 Сентября 2015
49
Заказчик прав, что не заключает с вами допсоглашение на увеличение объёмов. Где то внутри вашего подрядного договора прописан алгоритм, как поступать в таком случае. Как правило -после письменного уведомления и письменного же подтверждения "работы продолжать". Конечно, 140 портов объём небольшой, и переписка займёт больше времени, чем монтаж, но! снимет вопросы про "забухтовали".
Придётся, всё таки, выполнить обычную ИД со схемами прокладки, подъёмы и опуски обозначить по ГОСТ и дать фактические длины (вы их уже знаете). В кабельный журнал переданной вам РД вносите фактические длины под подпись и печать организации. Естественно, всё в нескольких экземплярах.
ИД, вместе с актом КС-2 передаёте Заказчику с контролем даты (любым из известных способов). В суд вы вряд ли пойдёте, но дебиторку на Заказчика повесите. Дальше -как повезёт. Договоритесь - заплатят, возможно, с отсрочкой.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
