/ проект прокладки нескольких ВОК в одной траншее
kewel
23 Декабря 2013
12
Всем добрый вечер!
Стоит задача выполнить проект прокладки ВОК коттеджного поселка, из-за стесненных условий кабельная канализация не подходит, кабель в грунте тоже.
Планирую прокладку нескольких ВОК - каждый в своей трубе в одной траншее.
Не знаю как обозначить это все в проекте на геоподоснове.
Может кто подскажет?
e-mail:
proekt-tv41@mail.ru
Заранее спасибо
Invader
27 Декабря 2013
12
чертите как условное обозначение кабельной канализации и на выносках укажите профиль траншеи и количество труб с кабелями.
я бы так сделал...
kewel
27 Декабря 2013
12
А если так?
(79.36 Кб, 1154x650 - просмотрено 218 раз.)
kewel
27 Декабря 2013
12
цифра в разрыве линии - количество труб в траншее
Invader
27 Декабря 2013
12
отлично!
kewel
27 Декабря 2013
12
если кому не трудно - напишите еще свое мнение.
PKS
15 Января 2014
12
А чем не подходит кабельная канализация, трудно воткнуть колодцы? Используйте тогда пластиковые КОТы. У Вас и так подобие КК получается. Я бы заложил ПЭТ трубу 63 мм и соединил бы пролёты пластиковыми КОТами. Единственное, рассказывают сказки про то, как они всплывают при низком уровне грунтовых вод. В любом случае траншея одинаковая получается, а эксплуатация спасибо скажет.
kewel
15 Января 2014
12
мало того, что колодцы трудно воткнуть, так еще и только в определенных местах необходимо установить.
PKS
15 Января 2014
12
Смотрю каталог ССД. Есть ж/б колодцы ККС-0 оригинальной конструкции с размерами 1480х900х940 или например ККСр-1 - 1380х1030х845. В любом случае лучше кабели в ПЭТ трубе чем просто в грунте.
dmv
29 Января 2014
40
, Руководитель проектной группы,
Как вариант - применить способ прокладки ВОК с задувкой кабеля в трубку:
- использовать под каждую нитку кабеля свою ПЭ трубку d32, смонтировать их от ближайшего жб колодца до подвалов коттеджей (или куда там будет осуществляться ввод).
Трубка гибкая, можно обеспечить герметичность, при разумном угле поворота позволит обойтись без смотровых устройств.
Если трасса небольшая, то можно обойтись без задувки, с применением заготовки, крепкого слова и великого "тяни-толкай".
kewel
29 Января 2014
12
варианты прокладки мне известны, само оформление схем в проекте интересует.
dmv
30 Января 2014
40
Моя твоя не понимать. Есть всякие там ГОСТы на оформление, есть принятые условные обозначения, есть всякие там нормы шмормы.
Над оформлением я бы задумался если не в последнюю, то в предпоследнюю очередь.
(223.85 Кб, 1568x1124 - просмотрено 107 раз.)
kewel
30 Января 2014
12
спасибо, хороший вариант, учту
kewel
20 Марта 2014
12
Ищу пример ПЗ проекта строительства канализации и прокладки в ней ВОЛС , если у кого-нибудь есть, помогите пожалуйста.
мой e-mail:
proekt-tv41@mail.ru
Domirix
07 Августа 2014
12
Если не сложно скиньте мне ПЗ проекта строительства канализации и прокладки в ней ВОЛС
domirix@mail.ru
Заранее спасибо!!!
Сети связи (в разделе 1162 тем)
