/ Прокладка ВОК на территории предприятий
qweSSO
16 Апреля 2010
Подскажите где можно почитать по этой тематике, а дело в том что завод боится снятия информации с тросика оптического кабеля.Возможно ли это?в каком документе запрещается такая прокладка (с тросиком) или не запрещена.
Ibragim_Ogly
16 Апреля 2010
Сснятие информации с встроенного троса??? Это того, который внутри кабеля для его для усиления на разрыв?
А как это возможно физически?
Может с оптического волокна?
Но с волокна снять информацию без разрыва ООООЧЕНЬ проблематично. А разрыв легко засечь на оборудовании каналообразования. Типа как во время ВОВ - обрыв на линии - посылай связиста и наряд СМЕРШ ему в придачу ;-).
Для съема информации без разрыва надо оголить волокно (разделать кабель и зачистить его), потом нужно прецизионно его согнуть (не сколов!!! - а это 50/50) чтоб создать локальную зону неоднородности в стекле - часть излучения при этом будет выходить наружу волокна и его можно засечь. оборудования надо - тележка такая немаленькая.... и это сделать на охраняемой территории завода ?!?!?!?!
А вообще если хотите наверняка и задешево обеспечить безопасность - шифруйте канал. Поставщиков оборудования типа firewall-ов и VPN-ов - нынче только свисни...
qweSSO
16 Апреля 2010
Спасибо!Дело в том что мой начальник говорит есть возможность использовать трос как антенну!
Ibragim_Ogly
16 Апреля 2010
Так оптические волокна не излучают в ЭМ диапазоне!
Там красненький светодиод или лазер (в простейшем случае) светит с одного конца в волокно ,с другого стоит фотоприемник... т.е. никакого тока кроме наведенных извне помех
Поэтому снять ничего полезного (информацию) с брони или с троса - нельзя, а вот схлопотать электроудар от наведенного ЭДС - элементарно (особенно во время грозы), поэтому трос надо землить на вводе в здание... и не заводить в аппаратную, иначе погорят сервера. Поэтому трос оканчивается на внешней стенке здания и даже подслушать по нему, что деется в аппаратной - невозможно... аппаратная то внутри!
Ibragim_Ogly
16 Апреля 2010
Если уж совсем мания преследует, есть кабели полностью диэлектрические. У них внутри броня и усиливающий трос из кевлара и/или стеклопластика... там уж точно не к чему подключится нельзя
rosario
16 Апреля 2010
66
1 366
напомнило, как в армии мне прапор-особист сказал: радиоприемниками пользоваться запрещено, т.к. они при приеме могут излучать волны и передавать все наши разговоры, а американский шпион сидит, не дремлет.)))) с оптоволокна информацию не снимешь, даже оголив его.(согнуть кабель проблема: он же уложен не петлями).
Ibragim_Ogly
17 Апреля 2010
66
1 366
На самом деле... цитата:
"Вернемся к заверениям ВОК-производителей о практически полной защищенности сигналов от несанкционированного перехвата. Они основаны на самом принципе передачи сигнала в оптическом волокне – принципе полного отражения. Теоретически это можно выразить следующим образом: свет, распространяясь по внутренней части (сердцевине) волокна, полностью отражается от оболочки, имеющей меньший показатель преломления. На практике, как известно, не бывает ничего абсолютного – неидеальность физических свойств волокна связана с технологическими факторами. Поэтому некоторая, совсем небольшая, часть рассеянного излучения проникает за пределы отражающей оболочки и может являться техническим каналом утечки информации.
Таким образом, возможен съем информации с боковой поверхности ОВ.
Простейшим примером передачи и снятия сигнала с боковой поверхности ОВ является так называемый «волоконно-оптический ответвитель-прищепка», используемый для подключения оптического телефона без разрыва волокна.
Регистрация оптического излучения, выводимого с боковой поверхности ОВ, может быть реализована пассивным и активными методами.... "
далее читаем тут:
http://www.cableman.ru/%C2%AB%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%87%C2%BB_%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
девайс тут:
http://www.dianetcom.ru/info/catalog/test_pribor/instr_vols/fod5503
По поводу приемников - извне можно словить излучение гетеродина приемника, поэтому узнать о переговорах людей сидящих рядом нельзя, но вычислить на какую частоту настроен приемник - очень даже запросто. А значит подавить эту частоту.
Капитан РЭБ в запасе
rosario
18 Апреля 2010
66
1 366
капитану: имелось ввиду перехватывать бытовые разговоры солдат, с чего и ржу.
инженер-конструктор-технолог рэа.
шнурок
19 Апреля 2010
66
1 366
не совсем понятны исходные данные:
кабель прокладывается внутри завода?
по воздуху или в канализации?
между цехами или внутри одного здания?
протяжённость линии?
какая режимность предприятия и почему боятся съёма инфы с тросика металлического - наверно опасаются, что по наводкам определят характер и режим работы объекта или "изделия" ?- ну тогда всё проще.
вобщем поподробнее...
Сети связи (в разделе 1161 тем)
