/ Радиофикация. Параллельное включение трансформаторов.
ViP
01 Августа 2008
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
В проекте (структурная схема) указал существующие трансформаторы, которые включены параллельно (это я взял из исполнительной документации на данный объект)., эксперт при проверки указал на ошибку, и сказал что параллельное соединение трансформаторов недопустимо, вот и вопрос, допустимо или нет параллельное включение трансформаторов, и что имел в виду тот человек который указал это на чертеже?
DonHuan
01 Августа 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
А как их еще можно включить в линию? Допустим линия идет по трем стойкам и на каждой стоит трансформатор - все они подключены к линии параллельно. Касается абонетских трансформаторов. Если у тебя фидерные трансформаторы, то могут быть нюансы.
А эксперт не дал никаких разъяснений касательно своего мнения?
ViP
02 Августа 2008
276
нет, разъяснений не дал.
Параллельно - в данном случае, это все трансформаторы имеют общую точку входа сигнала (это везде есть) и общую точку выхода сигнала, не так что первый трансформ. на 1 подъезд, второй на 2, и т.д.
DonHuan
03 Августа 2008
24
300
Думаю, что дело в этом:
При включении трансформаторов на параллельную работу необходимо иметь одинаковый угол рассогласования между линейными ЭДС первичной и вторичной обмоток. Для определения этого угла вводится понятие группы соединения обмоток трансформатора. Группа соединения обозначается числом от 0 до 12. Будучи умноженным на 30, оно дает угол рассогласования между линейными ЭДС первичной и вторичной обмоток в градусах.
Условиями параллельного включения трансформаторов являются:
одинаковые группы соединения обмоток;
равные первичные и вторичные напряжения;
равные напряжения короткого замыкания.
Параллельное включение трансформаторов с разными группами соединения обмоток недопустимо, так как это приведет к появлению уравнительных токов, близких по значению к токам короткого замыкания.
Надо подключить к каждому трансформатору свой кусок сети, который потребляет допустимую мощность, если нет уверенности в выполнении вышеуказанных требований. Хотя если сеть уже существует и работает, то можно указать эксперту на то, что скорее всего необходимые условия параллельного включения были соблюдены.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
