/ Расчет нагрузок на конструктивные элементы зданий от крепления ВОЛС
oldpanda
25 Сентября 2015
Проектом предусмотрено натяжное крепление ОК на стенах зданий жилых домов. Крепление
Включает в себя анкерный болт с кольцом – талреп – НСО. Эксперты МИР ИТ выставили замечание – нужно представить расчеты нагрузок на строительные конструкции зданий при креплении проектируемых ОК для каждой точки подвеса, в соответствии с СП 20.13330.2011 (в нем об ОКСН ничего не нашел).
Изначально принято:
Подвешиваем ОКСН 10кН, пролет 50м, монтажное тяжение 2кН(20% от МДРН)
В нашем представлении методика примерно следующая:
1. Определяем нагрузку в точках крепления кабеля путем расчета тяжения(напряжения) в кабеле по Крюкову в максимально жестких условиях при воздействии на кабель ветровой и гололедной нагрузки.
2. Запрашиваем у строителей допустимую нагрузку на заделку в стены таким образом определяем допускаемое тяжение на несущие конструкции. В принципе есть «Пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)» в котором определены допустимые нагрузки на анкер типа «Дюбель-шпилька распорная, тип 1», таким образом можно считать что прочность заделки анкера ДШР 2-М16 - 22(9)кН для бетона (кирпича типа не ниже М75).
3. Сравниваем данные из п.1 и из п.2, делаем вывод о возможности подвеса кабеля в данном пролете.
Прошу поделится опытом в данном вопросе, буду очень благодарен.
PKS
22 Октября 2015
К сожалению мы такое не делали, так что Вам спасибо. А МИР ИТ ещё не удалили?
Сети связи (в разделе 1161 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
