/ RS 485 нужно ли заземлять кабель?
olga-boo
12 Мая 2015
Канал RS485, скорости передачи данных 19200 бод, используется кабель FTP2х0,52-Cat5е.экранированный. В кабеле 4 проводка и экран. 1)- RS-A. 2)-RS-B. что делать еще с двумя? Можно ли использовать их для земли? Бытует мнение, что если заземлить экран, то в случае молнии, приведет к повреждению оборудования. Силовых кабелей нет, подключенное оборудование питается отдельным кабелем от разных источников питания.
15 Мая 2015
7 505
дак сколько жил ? в кабеле у вас 2х0,52 или 4 проводка
заземлять нужно экран
Госсть
15 Мая 2015
27
587
, вед. инж.,
Существуют различные спецификации RS-485. В некоторых помимо А и В используется еще и общий проводник (GND - это именно сигнальный общий провод, не путать с проводником защитного заземления!). Соответственно 3-й провод будет GND. Некоторые ус-ва имеют питание, соответственно 3-й и 4-й проводники используются для подачи питания по тому же интерфейсному кабелю.
По поводу заземления экрана большинство производителей выпускают экранированные кабели, которые по их же рекомендациям заземляются с обоих сторон. Но конечно при этом надо учитывать возможную разность потенциалов между корпусами оборудования, питающего от разных источников. Причем наличие гальванической изоляции интерфейса эту проблему не решает. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, поэтому, если интерфейс идет далеко, оборудование мощное, я заземляю с одной стороны. Следующий вопрос с какой стороны. Со стороны оборудования, создающего меньшие помехи. Например связь контроллера и ПЧ. Заземляю со стороны контроллера. Какими нормативами пользуюсь - своим разумением.
По нормативам производители указывают с 2-х сторон, имея видимо в виду качественное заземление, уравнивание потенциалов и т.п...
По поводу молнии, попавшей в интерфейсный кабель, шансов уцелеть не будет, как экран не заземляй. Системы защиты от перенапряжения конечно дают некоторый шанс, но не гарантию. Используйте оптоволокно - никаких проблем ни с заземлением, ни с помехами.
q_web
21 Мая 2015
20
Я бы не советовал вам это отображать в составе своего проекта, т.к. это вопрос электриков, а именно раздела молниезащиты. Посмотрите ТКП336. Хотя там тоже есть скользкая фраза "...уровни электромагнитных воздействий определяют расчетным путем..". Вообщем желательно почитать данный документ с "Источники импульсных помех во вторичных цепях" .
Приклеил выдержку из ТКП, а если интересно можете найти целый документ.
из ТКП.doc
(158.5 Кб - загружено 43 раз.)
Molvinec
25 Мая 2015
20
У шнейдера есть интересная книжечка про ЭМС. Типа в помощь проектировщику. Там есть много примеров что и как надо заземлять, чтобы помехи не бегали по кабелю. Поищите на сайте шнейдера.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
