/ Сигнальные столбики над ВОК
!!!sol!!!
24 Мая 2011
Добрый день.
Подскажите как нибудь регламентируется какие столбики должны устанавливаться над ВОК закопанный в грунт вдоль дороги?
можно использовать столбики из арматуры диаметром 12мм и более?
шнурок
24 Мая 2011
"столбики из арматуры диаметром 12мм и более" можно использовать для протыкания кабеля
а регламентируются железобетонные замерные столбики:
dmv
30 Мая 2011
40
, Руководитель проектной группы,
А подумать? Может имелось в виду, можно ли изготавливать железобетонные столбики из арматуры 12 мм?
!!!sol!!!, нет разницы, ибо регламентируются только внешние размеры. Сетка армирования все равно в одну плоскость.
А вообще, столбики это так, мелочь... Главное, сигнальную ленту не забыть.
!!!sol!!!
30 Мая 2011
40
с лентой то как раз все понятно))
имелось ввиду использовать вместо, ЖБ столбика который вы приложили в картинках, штырь из арматуры вкопанный в землю и с табличкой.
им кабель не проткнешь т.к. замерный столбик ставиться в 20-30см в право/лево от оси кабеля!
dmv
30 Мая 2011
40
Теоретически допускаются отклонения. Нужно смотреть документы вроде "правил технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений первичных сетей". Там есть пункт (номер не скажу, в каждой редакции он свой), согласно которого "Допускается вместо замерных столбиков установка предупредительных (замерно-предупредительных) знаков с соответствующими обозначениями ". При этом не определяется, из чего они должны изготавливаться. Следовательно, можно трактовать как угодно. А если учесть, что допускается установка табличек на стены и ограды...
Короче. Найдите правила, действующие в Вашем регионе, и этот пункт. Опишите свой столбик, принцип изготовления и установки на трассе (покраска, бетонный стакан, табличка) и согласуйте с Заказчиком.
Реактор
19 Июня 2011
40
Главное - согласовать с заказчиком. А столбики могут быть любые антивандальные. Конечно, бетонные лучше всего. И еще хорошо бы трассу ВОК отмечать специальными электронными маркерами в виде небольших шаров, укладывающихся на дно траншеи.
7murz7
19 Июня 2011
40
в последнее время операторы большой тройки отказываются от кабельных столбиков и предлагают обозначать трассу с помощью аншлагов (металлических труб диаметром 50мм и табличкой с обозначением кабеля). Описания размеров аншлагов можно погуглить
!!!sol!!!
19 Июня 2011
40
нашел "аншлаги" только с защитой леса)))
дай ссылку на то что ты имел ввиду..
7murz7
19 Июня 2011
40
ВСН 015-89. пункт 2.5.4 предельно четко описывает это зловещее сооружение
. Раньше их действительно ставили только на болотах, но сейчас ставят где попало и как попало
ссылка на ВСН
http://www.remontnik.ru/docs/5869/?page=1
. Как-то так... Длина железки допускается делать поменьше, по согласованию с Заказчиком
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
