/ СКС в жилом доме.
okdianova
20 Августа 2014
Скажите пожалуйста как лучше сделать: какой вариант наиболее рациональный и правильный...
Жилой дом 4 этажа, 1-й этаж магазин, ставлю в тех.помещении 1-го этажа ТК шкаф и далее кабелями UTP делаю разводку по этажам, нужно до каждой квартиры.
1-й вариант: 25-парным кабелем до 3-го этажа, там коробку, от нее на 2-й и 4-й этажи на каждую квартиру по 4 пары.
2-й вариант: от ТКШ на каждую квартиру 4- х парным кабелем, получится изначально пойдет пучок 50 кабелей от шкафа.
Illuminat
20 Августа 2014
21
, инженер-проектировщик,
я бы выбрал второй вариант. 50 кабелей не так много. А точек дополнительной коммутации меньше
okdianova
20 Августа 2014
21
спасибо за совет:)
okdianova
20 Августа 2014
21
немного ошиблась кабелей в пучке будет 78, т.к. 39 квартир в каждую завожу по 2 кабеля. Тоже нормально? или уже многовато
Illuminat
20 Августа 2014
21
Все зависит от кабельной шахты. А зачем 2 кабеля?
okdianova
20 Августа 2014
21
UTP 4х2 на одну розетку, т.е. один на компьютерную один на телефонную, 2 пары же как я понимаю недостаточно интернета (хорошего)?
Illuminat
20 Августа 2014
21
Что-то не так в ваших исходных данных
39 квартир на 4 этажа? это по 9 квартир на этаж?
наверняка там подъезды еще есть (парадные)
.... ну и СКС в жилом доме...в общем что-то тут не то...у вас ТУ есть?
okdianova
20 Августа 2014
21
да 2 подъезда, в одном 7 квартир на этаже, т.е всего 21кв, 1-й этаж-магазин, 2-й подъезд по 6 кв. всего 18кв. ТУ нет, дом для детей сирот-социальный объект, сказали сделать им и интернет и телефон, не погоню же я медь и простые коробки (прошлый век). Подскажите пожалуйста как лучше?
Illuminat
20 Августа 2014
21
нужно знать в виде чего интернет и телефон приходит в этот дом "извне"
от этого уже и плясать ... без ТУ даже социальные объекты не строят
okdianova
21 Августа 2014
21
наружные сети будут позже делаться, поэтому планирую прийти оптикой до домового шкафа.
makc355
21 Августа 2014
2-ой вариант более правильный.
netborch
21 Августа 2014
83
2-ой вариант. И обязательно знать по какому интерфейсу соединяетесь с провайдером услуг. Может он Вам поток E1 на телефонию дает.
просто ученик
26 Мая 2015
83
Как в этом случае учитывается объем пожарной нагрузки кабельных сетей? Кабельные изделия для сетей связи необходимо принять в исполнении, соответствующем требованиям пожарной безопасности (таблица 2 ГОСТ 31565-2012).
BAHbKA
29 Мая 2015
, Частное предприятие "МультиСтрим",
25 парный кабель очень удобный и эстетика отличная, что в подвальных лотках, что в слаботочных шахтах.
mera
08 Июня 2015
Именно поэтому уже многие годы выпускаются кабели UTP в оболочке LSZH, каковые и используются в нормальных сетях
mera
08 Июня 2015
Этот вариант противоречит ГОСТ Р 53246-2008, так что, если все делать "по-правильному", то только вариант №2
bratiwka
18 Июня 2015
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если внимательно посмотреть ГОСТ Р 53246-2008 то по моему в нём говорится что нельзя использовать "телефонные" многопарные кабели для ЛВС, возможно на тот момент (2008г) не было многопарных кабелей категории 5е, 6 и выше (ГОСТ на многопарные кабели с медными жилами для цепей широкополосного доступа ГОСТ Р 53538-2009 вышел в 2009). Я будучи не осведомлён о требованиях ГОСТ Р 53246-2008 для 9 этажного дома (стояк - на этаже 5 квартир) ЛВС делал так: в подвале от телекоммуникационного шкафа кабелями Utp 100x2x24AWG cat.5e до коробок с соединительными плинтами cat.5e на 1 и 6 этажах. Ввод кабелей Utp 4x2x24AWG от распред коробок в квартиры по заявкам жильцов. Для телефонии кабель Utp 25x2x24AWG от того же шкафа до распред коробок на 1 и 6 этажах, ввод одной пары в квартиру также по заявке. Распред коробки устанавливаются в отсеке слаботочных сетей этажного щита, от этажного щита до квартир закладывается ПВХ/ПНД труба с зондом. При введении дома в эксплуатацию УК сама выбирает оператора, а тот уже монтирует своё оборудование в шкаф (подводит оптоволокно и тд) и подключает жильцов. По моему такой вариант удобнее чем отдельные кабели для каждой квартиры.
mera
18 Июня 2015
23
569
Международный стандарт ISO/IEC 11801, на базе которого создан российский ГОСТ, также запрещает использовать многопарные кабели в горизонтальной подсистеме, и тем более, комбинировать их с обычными 4-парными, т.к. такая "конструкция" в принципе противоречит классической идеологии СКС. И год выхода стандарта тут не причем - так было, есть и будет.
mera
18 Июня 2015
23
569
Цитата bratiwka:
Я будучи не осведомлён о требованиях ГОСТ Р 53246-2008 для 9 этажного дома...
По моему такой вариант удобнее...
В том то и дело, что зачастую проектировщики (по крайней мере, в моих краях) сети связи в многоэтажных домах проектируют не так, как положено по нормативным документам, а как "удобнее". Главное - такой вариант дешевле и вполне работоспособен. С этим трудно поспорить, как и победить... (((
bratiwka
18 Июня 2015
23
569
mera объясните почему такой вариант не допустим? Многопарный кабель используется не в горизонтальной подсистеме, а в магистральной кабельной подсистеме второго уровня. Где чётко написано что многопарные кабели кат 5е и выше нельзя использовать в магистральной кабельной подсистеме для СКС. Частотные характеристики у многопарных и 4парных кабелей одинаковые, что может произойти в точке перехода?
mera
18 Июня 2015
23
569
Если кратко: нельзя напрямую коммутировать кабели магистральной и горизонтальной подсистем между собой. Между ними должны быть кроссы, патч-корды и активное оборудование. Иначе это не СКС получится, а бардак, не прописанный ни в какой нормативной документации.
PS: многопарные кабели можно использовать в магистральной подсистеме ТОЛЬКО для низкоскоростных приложений (т.е. телефонии).
bratiwka
18 Июня 2015
23
569
так почему нельзя? в п. 4.1.1.1 написано "Многопарные кабели на основе витой пары проводников с рабочими характеристиками
передачи категорий 3 и 5 могут быть использованы только в магистральных подсистемах СКС для передачи сигналов низкоскоростных приложений (например, аналоговая и цифровая телефония)." чётко указано про категории 3 и 5, про 5е и выше ничего не сказано. Также нигде не указано что в точке сопряжения должно стоять активное оборудование, между ними стоит коробка с плинтами или кросс панелями. Что произойдёт с сигналом при переходе через плинт или кросс панель категории 5е? Общая длинна от ТШ до розетки не превышает 100м. По моему нормы не нарушены))
mera
18 Июня 2015
23
569
Цитата bratiwka:
так почему нельзя? ...чётко указано про категории 3 и 5, про 5е и выше ничего не сказано.
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам стандартов
Возможно, в следующей редакции появится и 5е.
Посмотрите п.5.1.1.3 ГОСТа. Там допускается пассивное кросс-соединение только при наличии 2х кросс-панелей и патч-кордов. Т.е. в любом случае, кабели соединяются не напрямую!
С сигналом, возможно, будет все в порядке, линия даже пройдет тестирование (но не факт!). Тут вопрос не столько "электрический", сколько "иерархический" - в названии СКС не зря присутствует слово "структурированная". При прямом соединении кабелей нарушается иерархия СКС и, как сказано в ГОСТе, "возникают неразрешимые проблемы при необходимости изменения конфигурации подключения сегментов к различным коммутационным полям".
bratiwka
18 Июня 2015
23
569
но всётаки там есть такая фраза "В горизонтальном кроссе запрещено применение метода межсоединения для пассивной
коммутации между собой кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем, за
исключением случаев использования топологии СОА.". Может расскажете что такое топология СОА. Получается что такой вариант не приемлем изза не возможности перекоммутации в месте перехода, которая в принцепе там и не нужна.
mera
19 Июня 2015
23
569
Увы, это не наш случай. Про СОА подробно написано в том же ГОСТе, см. п.5.1.9
mera
19 Июня 2015
23
569
Фишка в том, что нормальная СКС имеет системную гарантию до 25 лет. И если сейчас заказчика все устраивает - это совершенно не гарантирует, что лет через 10-15 он не захочет что-нибудь "переиграть". Именно для таких возможностей СКС строится так, чтоб можно было обеспечить максимальную гибкость коммутации каналов
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
