/ Состав проекта СКС
Alex_S
26 Октября 2008
39
, Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 23 лет
Кто подскажет что включает в себя проектирвание СКС в плане выбора оборудования
интересуют ссылки на нормативные документы по вопросу "рабочие станции и сервера - это оборудование которое обязаны выбирать при проетировании СКС или выбор остается за заказчиком"
Raven
27 Октября 2008
42
338
Alex_S, обычно на момент разработки задания на проектирования, заказчик указывает для каких задач ему нужны рабочие станции и сервера, и тогда подбирается оптимальная конфигурация под эти задачи, либо заказчик сам дает те параметры оборудования которое он хочет видеть в проект.
Alex_S
27 Октября 2008
39
А если он не указывает? просто возник спор я стоже склоняюсь к такому мнению, что заказчик обязан это указать в техзадании, а некоторые говорят ты пректируешь, ты обязан выбрать сам, но по большому счету пректировщик не знает какие задачи будут выполняться, и какое оборудование будет подключено к сети. ведь к сети не обязательно подключаются компьютеры, это может быть любое другое оборудование, он должен знать каким критериям (стандартам) должна соответсвовать кабельная система.
Поэтому меня интерисуют ссылки на нормативные документы.
pentium
28 Октября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Заказчик должен указать свои требования к активке в ТЗ: скорость, уровень, кол-во избыточных портов (если надо) и всякие доп. функции. Иначе бери любые сертифицированные в РБ коммутаторы, и притензий со стороны Закзчика (если понадобиться то и экспертизы) быть не должно.
Raven
28 Октября 2008
42
338
Alex_S, если не заказчик не указывает, действительно, как сказал pentium, бери за основу что-то среднее, я в таких случаях ставлю либо dell 2900 или HP 360 G5.
Но обычно прописыаю беp конкретного названия в примерно таком виде:
Сервер (Четырёхъядерный процессор с частотой 2,00 ГГц, 80 Ватт, шина FSB 1333, Кэш-память второго уровня 8 Мб (2 x 4 Мб), ОЗУ: 4 ГБ памяти стандарта DDR-2, RAID Контроллер с 512 Мб кэш-памяти (RAID 0/1/1+0/5/6), HDD: 4 х 146 Гб со стандартным внут-ренним контейнером SFF SAS с возможностью горячей замены, скорость вращения шпинделя 15.000 оборотов в минуту, DVD-RW, дополнительный резервный блок питания с горячей заменой 800 Вт, два встроенных гигабитных серверных адаптера с сетевой кар-той TCP/IP Offload Engine, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise (русская версия), Габариты: 42,62 x 70,49 x 4,32 см (1U)
Raven
28 Октября 2008
42
338
Alex_S, а вообще почитай СНБ 1.03.02-96. Думаю там найдешь ответы на свои вопросы.
sl@va
28 Октября 2008
42
338
СНБ 1.02.03-97 тоже может понадобиться. Это про обоснование инвестиций, т.е 1-я стадия разработки ПСД.
прошу прощения, но отредактировал пару последних ответов для удобочитаемости /модератор/
Ibragim_Ogly
28 Октября 2008
42
338
Коллеги, а вы не путаете СКС и ЛВС???
В состав СКС не входит активка....
Raven
28 Октября 2008
42
338
Ibragim_Ogly,
http://www.team.ru/scs.shtml
http://hlt.ru/services/sks/help.php
СКС это более укрупненная ЛВС, только тут добавляется не только передача данных, но и телефония, и видео., и т.д.
И активка является неотъемлемой частью СКС, которая служит (активка) для организации необходимых сервисов.
Ibragim_Ogly
28 Октября 2008
42
338
Raven не подменяй понятия. Ссылки - это частное мнение.
Есть модель OSI - Open System interface (в инете куча ссылок на неё описание - кстати разработана International Standardization Organization - ISO, поэтому и называется osi/iso). Где 1-й уровень (физический) - это проводка, то бишь СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.... см, кстати ISO11801 - и где в нем хоть упоминание про обязательное наличие оборудования? Только требования по пропускной способности для совместимости с ЛЮБЫМ оборудованием.
СКС применяется для ЛВС (стандарты IEEE802), телефонии (ITU), видеонаблюдения и т.д. - это уже 2-й уровень OSI и выше.
И когда заказывается проект СКС, заказчик может и не знать, что у него будет включено в розетку - телефон или компутер.... а ему уже напроектировали?!?!?!? А может я захочу токен-ринг включить?
Raven
28 Октября 2008
42
338
Ibragim_Ogly, я в принципе согласен с тобой тут, что СКС не включает в себя оборудование, я думаю, что и ссылки тебе было не обязательно приводить. Оборудование уже другая тема, однако в данном случае автор темы просто не совсем корректно сформулировал вопрос. Поэтому, думаю что данный вопрос по поводу СКС можно закрыть, и вернуться к изначальной сути вопроса автора по выбору активки.
Alex_S
29 Октября 2008
39
Вопрос задан насчет оборудования которое подключается на противоположном конце кабеля от коммутатора (на рабочих местах и сервера)
Вопрос не что выбирать, а в том кто должен и как
Raven
29 Октября 2008
42
338
Alex_S, заказчик должен дать техническое задание на оборудование.
Alex_S
29 Октября 2008
39
а если не дает? Как доказать что если он не дал это не надо делать?
Raven
29 Октября 2008
42
338
Почитай СНБ 1.03.02-96.
Задание на проектирование уже составлено?
Ibragim_Ogly
29 Октября 2008
42
338
Если заказчик не дал ЧТЗ на выбор оборудования, но в задании на проектирование указано, что оно должно быть, в спеке пишешь "ПК", в примечании - "оборудование заказчика", сметчики осмечивают его как немонтируемое оборудование по усредненым расценкам прайсов минских фирм (эти же прайсы - как обоснование стоимости в экспертизу, если потребуется)..... всё. Ты чист.
А если в задании на проектирование нет явных указаний на то , что это оборудование должно быть - забивай и не мучай голову....
Для очистки совести можно на планах расположения выделить зоны для его установки и дать внизу сноски типа "оборудование подключает заказчик к таким-то розеткам"
Сети связи (в разделе 1161 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
