/ Телекоммуникация промбазы - выбор оборудования и ВОЛС, СКС
Gulia
17 Сентября 2008
По заданию предстоит подключиться к проложенному ВОЛС (24 жильный одномодовый) от сущ базы А к проектируемой промбазе Б. Далее на территории базы Б (размер 550м на 350 м) планируется построить 7 здании. Между зданиями также будет ВОЛС
кольцом
(24ж одномод). В первом здании будет главная комната телеком.оборудования куда подводится ВОЛС от сущ базы, а также начинается и заканчивается кольцевая прокладка ВОЛС между зданиями. Первое здание- двухэтажное, кроме главного помещения телеком там будет 2 помещения для шкафов телеком на 1 этаже и 2 помещения для шкафов на 2 этаже. между этими помещениями будет ВОЛС...какой лучше подобрать? 24 ж или 12 ж одномодовый или многомодовый? Размер здания 160м на 80м, высота здания ненормированная...3,5м между этажами, самая высокая точка в здании больше 10м. Вопросов много - не хочется все складывать в одну кучу)
Gulia
17 Сентября 2008
По заданию требуется для всех здании оборудовать рабочие места инф розетками, установить IP телефонию (стандартн телефонизация не требуется). У кого есть опыт работы с подобным проектом, хотелось бы пообщаться.
pentium
17 Сентября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Если нужен гигобит, то до 550 м - многомод, больше одномод.
Если 10 гигабит, то до 300 м - многомод (при том на больших расстояниях надо какой-то специальным многомод), больше одномод.
Проетами по АйПи телефонии не занималься, скорее всего это тот же Эзернет, только АйПи устройства (обычные ПК с наушниками?) надо какие-то ставить.
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
20
403
IP телефония - это действительно тот же самый Ethernet.... но есть отличия:
1. Надо предусмотреть шлюз в телефонную сеть (Gateways). Это может быть как плата в телефонную станцию, так и отдельное устройство. Тут грабли - в РБ сертифицированных устройств НЕТ. Есть единичные экземпляры, разрешенные к ввозу распоряжением лично министра/зам министра связи. Поэтому напрягайте заказчика, чтоб он получил такое разрешение в БелГИЭ. Получить ну ОООООЧЕНЬ сложно. Белэнерго не получило
Эта железяка отвечает за связь локальной IP телефонной сети с сетью общего пользования. Так как белтелеком жутко боится конкуренции - сертификация (ввоз) негласно запрещены. Звоните в БелГИЭ вам объяснят проблему.
2. Сервер адресации/привратник (Gatekeeper). Обычно отдельная железка или просто PC с софтом. Иногда входит в состав gateways. Его задача вести адресную книгу соответствия между номером телефона и IP адресом.
3. Терминальные устройства.... это или обычные компьютеры со звуковой карточкой или железки в виде телефонного аппарата с Ethernet дыркой с задней стороны....
4. Если будут использоваться терминальные устройства в виде телефонов, надо в качестве коммутаторов ЛВС применять железки с поддержкой PoE (power over ethernet - напряжение по UTP по русски) для подачи питания на эти телефоны....если нет - подойдут любые d-link, 3-com, cisco и т.д.
Gulia
18 Сентября 2008
20
403
В каком стандарте можно об этом подробнее узнать?
А Ай пи на данный момент предполагается подключение телефонного аппарата к ПК. В тех местах где нет ПК, в инф розетку будет подключаться тел аппарат.
Gulia
18 Сентября 2008
20
403
Цитата Ibragim_Ogly:
Надо предусмотреть .......
Вот что примерно предусмотрено:
1. по Шкафам для помещении
в первое здание 5 штук 44U так как там 5 помещении
и в остальные здания (5 шт) по одному шкафу в зависимости от числа панелей выбрала 44U или 15 U. К ним полки, вентиляторы
2.
по СКС внутри здании от шкафов к ПК :
- ЛАН категории 6
- модули неэкран. с адаптерами (розетки) для кабелей кат6
- патчпанели 24 порт
- организаторы
- патчкорды катег.6 RJ45 - 1, 2,3 метровые неэкран.
3. Для ВО системы
- Одномод ВОК 24ж
- многомод вок 24
- пигтейлы для одномод вок
- сплайс трэй кассеты 24
- верхн крышки для сплайс кассет
- патчпанели ВО 12 дуплексн
- адаптеры SM SC-SC
- сплайс бокс
-патчкорды для одномод вок SM
так еще и коммутаторы сети и распред сети (network switch & DNS), Ай пи телефон, UPS
вроде все....
чтото упустила? напишите, жду ваших комментарии
Ibragim_Ogly
18 Сентября 2008
20
403
<тут вcё, что нужно для СКС>
вроде все....
Самое важное, что отличает ЛВС с IP телефонией - как раз в последних двух строчках.
1. Заказчик планирует отвечать на звонки из сети белтелекома с помощью IP телефонов? Если да, то нужно устройство - шлюз из обычной городской телефонной сети в ЛВС. Это устройство может быть как отдельной железкой, так и платой, вставляемой в мини-атс (как правило такое расширение допускается только в цифровых мини-атс).
2. IP телефоны имеют клавиатуру номеронабирателя.... В ЛВС же адресация производится с помощью IP адресов. Если вы хотите набирать при звонке привычные номера, а не 12-значные типа 172.013.021.178 - вам нужно иметь еще железку сервера-привратника.
3. Каждый IP телефон - это электронная железка. Каторой нужно питание. Мы же привыкли к тому, что наши настольные телефоны включены в розетку одним проводом..... а для IP нужен еще 220. Это и требование МЧС - работоспособность телефонных сетей при пропадании напряжения в розетке (не помню № НТД.... может кто подскажет). Но, если Ваш заказчик по каким-то причинам не хочет кучи проводов или Вы решили выполнить все требования пожарных.... ищите в спецификации на закладываемое вами оборудование: <....так еще и коммутаторы сети и распред сети (network switch & DNS...)> буквы PoE. Они означают, что включив IP телефон в розетку RJ-45 на рабочем месте, этому телефону не протребуется питание 220. Он будет питаться от ЛВС. А правильно запитав Ваши шкафы от UPSов Вы обеспечиваете работу телефонов при пропадании напруги в розетках на рабочих местах.
Болше можно посчитать тут....
http://www.osp.ru/search.html?pd=90998&page=1&words=IP%20%F2%E5%EB%E5%F4%EE%ED%E8%FF%20
больше 500 статей попалось.... по мелкому запросу
Gulia
23 Сентября 2008
20
403
может еще у кого есть замечания или предложения?
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
