/ ТСВ или ТСВнг
Sviatlana
20 Октября 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Подскажите, какой телефонный кабель (ТСВ или ТСВнг) нужно применять при прокладке за подвесным потолком. В каком нормативном документе это прописано?
ViP
21 Октября 2008
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
попробую поискать, есть док. в котором написано что в помещении нужен кабель в оболочке из ПВХ, кабель ТСВ как раз из таких материалов и сделан, про ТСВнг, слыхал из каталогов но не применял никогда и вопросов не возникало, мне кажется что использование такого кабеля могут регламентировать только нормы МЧС т.к. в "связной" документации такого нет.
SSheva
21 Октября 2008
276
смотри teie/ie
там есть типа применение шланговых и подковровых кабелей в пленум полостях
МГТСники и Телекомщики этих норм не знают ( РД РБ используют) по этому можно закладывать ТСВ
Сeргей
21 Октября 2008
381
6 230
Зато придут пожарники и спросят почему за подвесным потолком кабель в горючей оболочке не в стальной трубе?
и где тогда пожарная сигнализация за потолком?
НПБ 15-2007
Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под съемными полами, СПС и УП не обо-рудуются (за исключением пунктов 2.5; 2.6) при:
прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с откры-ваемыми сплошными крышками;
прокладке воздуховодов и трубопроводов с негорючей изоляцией;
прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы на 1 м кабельной линии менее 1,5 л за подвесными потолками, выполненными из материалов групп НГ и Г1.
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите УП, пространство за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы на 1 м кабельной линии более 7 л необходимо защищать
Добрый Модератор
21 Октября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
да да, закладывайте электрику за потолком таак, чтоб нам не надо было там пожарку делать)
Sviatlana
21 Октября 2008
44
346
ТСВ - это обычный телефонный кабель, многопарный просто. С электрикой понятно. Если в нормативах про кабели связи?
Сeргей
21 Октября 2008
381
6 230
Пожарники их не разделяют на сети связи и электрику - у них провода и кабели и все. Нужно понимать что это зависит не от напряжения и тока протикающих по проводам а возможностью их распространять огонь.
SSheva
05 Ноября 2008
381
6 230
Не слушай!! проканает на АТС ках об етом не вкурсе и приведенные НПБ 15-2007 не из той оперы
Pavel
28 Ноября 2008
381
6 230
ТСВнг не закладываем в проекты уже больше года, или даже может 2-х...
нипомню, сказали что не используют его, вроде даже не выпускают, замечаний экспертизы вроде не было по етому поводу
Syava
26 Февраля 2009
381
6 230
По поводу ТСВ и ТСВнг оба кабеля выпускаются, только ТСВнг у нас в РБне производится, можно проложить обычный ТСВ в ПВХ гофре или трубе обычной(тама как удобнейбудет) и никаких проблем с пожарниками не будет(у мя такой уже случай был тама за подвесным потолком "Армстронг" кабель прокладывать нуна было)
pentium
26 Февраля 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Так у него и так оболочка - ПВХ. Зачем еще ПВХ трубу?
По моему без проблем. По крайней мере ютипишку (именно обычную ютипишку, а не типа "нг" или "ls") для ЛВС и СКС постоянно все закладывают за п/п открытым способом.
Тем более что ПВХ вродь не рапространяет горение. Тем болнн слпботочка.
Насчет ГОСТоа ничего сказать не могу. По памяти. Вродь ничего не видел. В ТКП точно нет.
Хотя что то вертится такое на уме про "места общего пользования" "скопления людей"....... где-то мож и видел.
Karter
26 Февраля 2009
307
3 939
Кстати ютипишку в канализацию кто нибудь загонял. А то надо два объекта объединить и что-то не в курсе практически такое исполнение проводилось?
ViP
26 Февраля 2009
276
у "ютипишки" есть исполнение для наружной прокладки, вот ее и загоняйте ))
Invader
27 Марта 2009
276
Кароче... проектируй ТСВ и дай обмотку лентой пвх (она не даст кабелю гореть). на каждый метр кабеля 0.04м2 ленты пвх
Ulad
03 Апреля 2009
35
, ГИП,
Праўду кажуць МегаМозг і Сяргей: калі гаручая маса ўсіх э/кабэляў перавысіць пэўныя нормы па пажарцы, то ў застолевай прасторы трэба ставіць паж.датчыкі. Ці выкарыстоўваць кабэлі з негаручымі абалонкамі.
kdbDen
07 Апреля 2009
35
Телефонный кабель ТСВ
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.
Конструкция:
- Токонесущая жила: мягкая медная проволока.
- Изоляция: ПВХ пластикат.
- Поясная изоляция: лента ПЭТФ пленки
- Экран: алюминиевая фольга
- Оболочка: ПВХ пластикат
Зачем что-то выдумывать, просто прокладывать его за подвесным потолком и ВСЕ. Экспертиза в Могилеве всегда пропускала
kdbDen
07 Апреля 2009
35
Нельзя прокладывать кабеля в полиэтиленовой оболочкой за подвесным потолком. А в случае прокладки большого количества кабелей (связи, электрики), считается горючая масса всех кабелей и она не должна превышать 1,5л на 1 м. НПБ 15-2007 смотри выше ответ Сергей(админ)
Про
25 Июня 2009
35
Тоесть ТСВ достаточно!
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
