/ В ПЭ трубу Ду63мм получится затянуть кабель ЗКПБ 1х4х1,2?
AdReyko
20 Августа 2015
18
, инженер-проектировщик,
Выполнен переход методом ГНБ под водоемом, длинна порядка 300 метров. Кто-нибудь может подсказать в ПЭ трубу Ду63мм получится затянуть кабель ЗКПБ 1х4х1,2? Где можно посмотреть расчет протаскивания кабеля в трубе
PKS
26 Августа 2015
18
Загрузка канала кабелями должна быть не более 70% от диаметра трубы. Сравнивайте диаметры. Про расчёт ничего не слышал. Вы хоть технически представляете как происходит затяжка кабеля в канал?
AdReyko
26 Августа 2015
18
Да это я в курсе... Внутренний диаметр трубы в 2 раза больше внешнего диаметра кабеля. Процентное заполнение канала 22%. По всем параметрам труба ПЭ 63 подходит для прокладки кабеля. Интересует можно будет на практике протянуть кабель или нет?
AdReyko
26 Августа 2015
18
Технически: в трубу протягивают трос, к тросу крепят кабель, затем протягивают трос с кабелем. При необходимости предварительно трубу и кабель смазывают смазкой.
PKS
22 Октября 2015
18
Конечно 300 метров медного кабеля вручную затянуть не получится. Наверное придётся использовать лебёдки или другие механизмы. Вопрос в другом, выдержит ли место кремпления и сам кабель? Сказать не могу.
AdReyko
23 Октября 2015
18
PSK спасибо за ответ. Произвел расчет, получилось что без смазки кабель не протянуть. Если интересно в файле приложил расчет. Что думаешь по этому расчету?
Расчет перехода.pdf
(50.46 Кб - загружено 29 раз.)
AdReyko
23 Октября 2015
18
Расчет уже с использованием специальной смазки
23 Октября 2015
У вас по трассе есть два участка.
Это
участок где кабель после спуска выходит на прямую
Участок где кабель после прямой начинает подъем.
Эти два незначительных изгиба могут дать иное тяжение чем вы расчитали.
Смотрите
Теоритические основы электрических кабелей
Глава 6.4. Формула 6-79
http://proelectro.ru/lib/kabel/
AdReyko
23 Октября 2015
18
В принципе я так и рассчитал усилия при спуске и подъеме, а как таковой прямой у меня нет.
Переход ручья методом ГНБ.pdf
(290.53 Кб - загружено 18 раз.)
AdReyko
23 Октября 2015
18
Вот еще статья
raschyot-usiliy-tyazheniya-kabelya.pdf
(151.65 Кб - загружено 11 раз.)
23 Октября 2015
У вас кабель спустился, здесь нет проблем.
А вот когда кабель начинает идти на подъем , вот в этом месте кабель прижимается к верхней стенке трубы и происходит трение кабеля о плоскость верхней стенки трубы, поэтому в этом месте будет сильное тяжение кабеля.
Как один из вариантов , что бы не оборвать кабель, можно примотать его к стальке на всей протяженности ( сталька, как минимум 4) и тянуть не за кабель а за стальку.
AdReyko
23 Октября 2015
18
Я рассматривал такой вариант, но решил обойтись без троса. Заказал побольше смазки. Думаете лучше предусмотреть трос?
23 Октября 2015
Думаю что лучше. Так как на чертеже одно, а в реальности, изгиб может получится острее.
AdReyko
26 Октября 2015
18
Anatoliy, спасибо за ответ.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
