/ виды строительства по связи!!!что и как?
ira
22 Июня 2007
Возник вопрос во время работы по видам строительства(модернизация, ремонт, реконструкция и тд) по связи. Как именно их определять в этой области?
dementey
25 Июня 2007
15
272
, ГИП,
Если объект называется например "Реконструкция здания ...." то можно брать реконструкцию сетей связи, по крайней мере на экспертизе такое проходило. Смотри по объекту в целом, так и по сетям связи д.б. Бывают конечно и спорные вопросы
SSheva
17 Июля 2007
15
272
помойму на словах ето так:
модернизация - доработка чего либо существ.
ремонт- текущий ремонт существ.
реконструкция - удаление старого и установка нового
ав ообщеьто в снипе есть точное указание каком не помню..
dementey
02 Апреля 2008
15
272
, ГИП,
"Реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) включает совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций. В состав реконструкции зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций или их частей входит комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением нормативных требований и (или) основных технико-экономических показателей (количества или площади квартир, строительного объема или общей площади здания), увеличением объема услуг, изменением вместимости, пропускной способности и изменением направления и места расположения линейных сооружений. При реконструкции предприятия осуществляются переустройство или расширение цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, инженерных коммуникаций, изменение назначения предприятия, цеха или изменения их основных технико-экономических показателей.
Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах. Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации осуществляется изменение планировки без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замена отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности зданий, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).
Ремонт здания, сооружения - совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, сооружения, их элементов и частей, их конструктивного решения и систем инженерного оборудования, устройства лифтов и мусоропроводов, встроенных или пристроенных лестничных клеток, тамбуров, балконов, связанных с оснащением недостающими видами инженерного оборудования, повышением термического сопротивления наружного ограждения зданий, благоустройства прилегающей территории. Ремонтные работы отражаются в государственной статистической отчетности по подрядной деятельности."
NENRHEN
16 Мая 2008
15
272
а еще бы ссылочку на СНиП... было бы вообще замечательно
sl@va
16 Мая 2008
15
272
Эти определения из ТКП 45-1.01-4-2005
gerpis
27 Мая 2008
89
, ЗАО "БЕЛСОФТ ТЕХНОЛОГИИ", ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 40 лет
Определение вида строительства для сетей связи часто вызывает затруднение. Особенно, когда это касается внутренних сетей. В самом деле, как определить вид строительства при проектирование ЛВС в существующем здании, в котором раньше даже отдельностоящих компьютеров не было. Если рассматривать ЛВС, как объект строительства, то можно с уверенностью сказать, что это новое строительство. Но можно это рассматривать и как модернизация инженерных сетей существующего здания. Между прочим экспертиза так на это и смотрит.
Т.о. если проектируем раздел системы связи в новом здании, то это новое строительство.
Если проектируем раздел СС в реконструируемом здании - реконструкция.
Если основной вид строительства здания капремонт, то СС - капремонт.
Если проектируем СС в существующем здании - модернизация.
Проект на текущий ремонт СС не нужен.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
