/ Вопросы по системам видеонаблюдения
MTUSA
24 Ноября 2009
Здравствуйте! Системами видеонаблюдения никогда не занимался, может вопросы покажутся наивными, но если кто ответит буду очень благодарен.
Когда необходимо использование инфракрасной подсветки? до каких пор допускается использование камер типа день/ночь? что конкретно подразумевается под камерой день ночь?
P.S. Появились ещё вопросы, как правильно выбирать характеристики камеры, к примеру фокусное расстояние объектива, в зависимости от расстояния до объекта. Может ещё кто подскажет как оценивается освещенность объекта, какие методы или специальные устройства или все это делается на глазок?
Спасибо.
Montana
25 Ноября 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Мда... И человека жалко - нагрузило руководство, и понимаешь - какого качества проект в итоге выйдет...
rise
25 Ноября 2009
72
1 456
Уважаемый MTUSA. Попытаюсь ответить на Ваши вопросы. Подсветку необходимо использовать в том случае, когда Вы хотите получить информативные изображения в темное время суток (распознать лицо человека, номер автомобиля). Последнее, что мне больше всего понравилось, по-моему у Микролайта, ИК осветитель с изменяемым углом подсветки на светодиодах.
Использовать осветители нужно только с камерами с функцией день/ночь. В описаниях камеры должно быть указано примерно следующее: mechanical IR cut filter (механический отрезающий или убирающийся ИК фильтр). Данный фильтр убирается в ночное время, тем самым позволяя видеть камере в ИК спектре. Причем категорически нельзя использовать камеры с так называемой электронной функцией день/ночь (electronic day/night). Так как такие камеры просто цветную картинку переводят в черно/белую и больше ничего (обманка и только).
Объективы тоже должны быть день/ночь (ИК скорректированные). У Computara знаю есть такие объективы со специальным сверхдисперсионным стеклом со специальным покрытием, которое снижает дисперсию света, в результате не происходит расфокусировки при ИК освещении. - см. картинку.
Если хотите получить качественное изображение с ИК подсветкой - ни в коем случае не используйте камеры с электронным день/ночь и дешевые объективы день/ночь, т.к. вместо стекла там стоит пластик который тускнеет со временем и после этого Вы будете покупать еще один объектив.
Если будут вопросы - пишите
MTUSA
25 Ноября 2009
72
1 456
Спасибо за ответ) а если у камеры нет таких характеристик, как день/ночь и
, но высокое разрешение и хорошая чувствительность с нее в темное время будет, что нибудь видно?
rise
25 Ноября 2009
72
1 456
вот именно, что что-то будет видно, а что непонятно, днем будет картинка хорошая, а как только стемнеет - боюсь даже загадывать. но если освещенность (не ИК подсветка) будет достаточной, то камера будет работать в принципе неплохо.
MTUSA
25 Ноября 2009
72
1 456
Гыы а как её правильно оценивать, в смысле освещенность в ночное время?
rise
25 Ноября 2009
72
1 456
расчет фокусного расстояния для аналоговых камер производится по калькуляторам (вот некоторые из них):
http://computarganz.com/file.cfm?id=385
http://www.pentax-security.ru/_ru/products/rechner.php?cctv&products&rechner
http://www.dallmeier-electronic.com/en/products-electronic/cameras/worth-knowing/viewdesigner.html
http://www.pelco.com/support/tools/lenscalc.aspx
если наблюдаете за внешним периметром, то целесообразнее и выгоднее будет использовать мегапиксельные камеры, для которых применяются другие калькуляторы расчета в зависимости от целей наблюдения. для них используются свои калькуляторы расчета, где вы подбираете необходимую вам Четкость Изображения - количество пикселей на единицу наблюдаемой зоны (см. картинку).
MTUSA
26 Ноября 2009
72
1 456
Может ещё ктонибудь посоветует "правильных" производителей?
rise
26 Ноября 2009
72
1 456
ваш ответ на
http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=7286.new;topicseen#new
MTUSA
26 Ноября 2009
72
1 456
Montana
26 Ноября 2009
72
1 456
acumen.ru опять же
MT
26 Ноября 2009
22
, Монтажные технологии,
а что
акумен
это какая то выдающаяся марка оборудования???
а мне кажется это очередное шило тайваньско-китайского происхождения.
такую технику не надо навязывать, ее и так купят те кому надо очень дешево -
как говорит мой хороший знакомый - "купил
вкусного, хорошего дешевого вина
!" нонсес!
MT
26 Ноября 2009
22
вопрос же стоял правильные производители!
какое отношение
акумен
имеет к правильным производителям???
это по моему твоя подпись montana -
Я не лгу, я просто говорю не всю правду
Montana
27 Ноября 2009
72
1 456
Цитата MT:
а что
акумен
!" нонсес!
Уважаемые "Монтажные технологии", "Спецторглаб" иже с ними. Для начала прошу определить критерии "правильности" производителя. И если Вы являетесь
одним из
дилеров Pelco и BOSCH и других известных марок, то это не значит, что все остальное шило. Если Вам кажется, то наверно стоит креститься. По моему опыту использования acumen скажу, что это вполне достойная марка, и отнюдь не "шило". Да, по ассортименту до pelco не дотягивает, по возможностям некоторым тоже. Но простите, это вам и не один известный "брэнд", представленный не менее известным продавцом.
Я понимаю, что доказать Вам это невозможно ввиду того, что я написал в первом предложении поста.
Утверждайте только то, что потрогали своими руками и увидели своими глазами, все остальное - лишь ваши домыслы по типу ОБС
acumen никому я не навязываю, кто что захочет, тот то и купит. У меня, у вас или у "известного продавца".
это по моему твоя подпись montana - Я не лгу, я просто говорю не всю правду
Не знаю, кто конкретно написал этот пост, но не Вам мне указывать. Вспомните приезд ваших коллег на одну известную фирму по поводу тендера на одном энергетическом объекте и про вашу "правду"...
Хотите подискутировать - в личку.
___
* ОБС -"Одна Бабка Сказала", - сомнение в источнике информации/iM/
MT
28 Ноября 2009
22
О каких критериях правильности мы говорим???
да и не в этом дело...
Мне показалось мы подсказываем не какую то марку оборудования, а даем совет
человеку не совсем опытному в данном деле.
А рекламировать вот ЭТО, так называемое оборудование...
Я посмотрю как долго Вы будете предлагать ЭТО, обычно такие продажи не долговечны из-за стабильности работы ЭТОГО...
Надеюсь там гарантия не менее 3 лет, мы предлагаем GANZ, BOSCH, Exacq, Avigilon и на все это гарантия 3 года, но возможна еще и расширенная до 5-7 лет.
Дискуссия? да не о чем здесь дискуссировать ...
Пусть будет так, все равно найдутся и Ваши клиенты и наши,
жаль только случайных и попавшихся, не понимающих в видео.
Предлагаю помогать в образовании пришедших в наши ряды, особенно таких моментов
касающихся сложных технологий, не пустых названий, а помогающих в работе будь-то яркая погода, ночь, мегаразрешение (не 600 - 700ТВЛ
выдуманных) и т.д., а при запросе марки каждый предложит свое техническое решение на базе какого то производителя...
- в данном случае нас рассудит время, смеется тот кто смеется последним. Все зависит от подхода. Поломать все своим поведением не сложно, а восстановить... Но Вам то все равно, поработали там пойдете к другим и т.д.
Ну да ладно мы же здесь про технику и помощь друг другу.
prktnt
29 Ноября 2009
22
Уважаемые специалисты, а как вы относитесь к производителю КТ&C?
MT
29 Ноября 2009
22
годятся на объекты, которые не носят особо важный характер и не требуется высокая детализация, например: магазины, офисы, загородные дома, небольшие производственные предприятия и т.д.
Montana
29 Ноября 2009
72
1 456
Господин Пугачев, если Вы не поняли и все еще пытаетесь публично унизить оппонена, то я скажу Вам
ПЕРСОНАЛЬНО
, что я проработал на этой фирме уже почти 9 лет. Так что если вы продолжите в том же духе, Вы рискуете навсегда оказаться забаненным за нарушение правил поведения на форуме. Надеюсь я высказался достаточно ясно.
Еще раз повторю, хотите подискутировать - в личку.
Сeргей
29 Ноября 2009
381
6 230
Причем забаню лично я, за неспортивное поведение, а меня упрекнуть в субъективности будет трудно.
MT
30 Ноября 2009
22
да я сам себя забаню, если надо будет...
вместо того что бы защитить производителя своего -озвучить нам всем про преимущества
рассказать про его ноу-хау, про качество и надежность, референс-лист,
что бы народ понимал, что такое акумен, мы начали спорить про какие то тендера,
рассказывать про приходы на на какие-то фирмы...
это же не серьезно.
Предлагаю:
озвучить нам всем про преимущества оборудования акумен,
и надо же прояснить всем что Вы предлагаете.
Я грубовато высказался, потому что реклама ни о чем не говорящая,
так давайте вместе и разберемся и, возможно, всем будет полезно
Montana
30 Ноября 2009
72
1 456
Если вы откроете глаза и внимательно почитаете наши посты, то поймете, что я никого не защищаю и никого не выгораживаю.
Я всего лишь дал ссылку на производителя. Мне Acumen незачем защищать, его и без меня защитят кому это нужно будет.
Вы профи? Так не опускайтесь до уровня личных оскорблений, а аргументируйте свою позицию - у Пелко вот такое есть, а у Acumen этого нет... и так по порядку.
MT
30 Ноября 2009
22
хорошо, хорошо не надо так волноваться,
уже тритий раз предлагаю говорить про оборудование.
Степаныч1958
30 Ноября 2009
, ООО ВЕГА, ООО РСУ Уралстройгаз, ГИП,
Чтобы легче было мучаться в подборе видеокамер, в том числе определяться с освещением и прочими задачами псотавлеными по решению охраны объекта с помощью СОТ рекомендую VideoCAD. Стоит не дорого 17 т.р. А работать уже легче. покрайней мере видишь сам что будет видеть камера. Рекомендую. Я раньше проектировал а потом на монтаже то что запроектировал ставил. Сам себя иногда был готов убить. Потомучто доказать заказчику чем эта камера лучше или хуже без предварительного просмотра картинки невозможно. А здесь построил модель и показал. Заказчик в итоге вместо 6 камер согласился на 26.
P.S. Это не рекламма. Сам у директора еле выпросил.
MT
30 Ноября 2009
22
а можно по подробнее как работает программа?
т.е скриншоты отдельных фрагментов очень интересно, слышать что такое ПО есть слышал,
но никто еще не говорил, что оно помогает...
Мы все через калькуляторы производителей или макеты собираем.
MT
23 Декабря 2009
22
Андрей Герасимович, а разве Белсофт не продает акумен?
Montana
27 Декабря 2009
72
1 456
Продает, что дальше?
