/ Объеденение приборов А6 и А16 в единый компле
dim_
24 Апреля 2008
Народ, подскажите, строил ли кто нибудь такую систему?
Объект: состоит из несколько зданий на территории. Пост находится в помещении АБК.
Планировал сделать следующее (часть уже сделал), ставлю на каждое здание свой прибор (А16-512) и объединяю их в единую систему на посту, через проц. модуль КСО-А.
В принципе делал это все для того что бы во-первых, выполнить требование заказчика (все сигналы о тревоге и не исправности приходили на пост), во-вторых поставить одну молнию на посту, подключить реле к проц. модулю КСО-А (что возможно если читать тех. хар. на КСО-А) и тем самым передать сигнал на пост диспетчеризации.
С начала возник вопрос, куда поставить реле РМ64-6, ведь они идут платами, а в КСО-А она не влезет. Решил позвонить и поинтересоваться, может на роваленте есть специальные коробки. И в разговоре с тех. консультантом выясняется, что если подключить РМ64-6 к КСО-А, то при использовании этого реле передать сигнал на Молнию не удастся, т.к. реле будет включатся в обоих случаях, и при переходе шлейфа в режим пожар, и при переходе шлейфа в режим неисправность.
Вообщем сказал использовать реле от самих приборов.
Но возникает проблема, вести 4 провода от каждого прибора и как их потом расключить на самой молнии, ведь у нее рабочих только 2 шлейфа (и запрограммированны эти шлейфа помоему не достаточно грамотно).
Жду любой помощи и совета. Заранее спасибо.
Dimon
24 Апреля 2008
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
пределай на Орион.
все связи на интерфейсе.
релюхи в любой точке .
да и дешевле наверняка выйдет.
Water
24 Апреля 2008
129
1 365
а Болид уже можно применять для пожарки?
2dim_ : а кстати, что за систему Вы проектируете?
dim_
24 Апреля 2008
129
1 365
2 Dimon поздновато уже переделовать, хотя мысли были )).
2 Water, мне сказали что период заключение для ориона продлили, но источники не официальные. Проектирую систему пожарной сигнализации.
Water
24 Апреля 2008
129
1 365
мдя... источники не официальные , а официально говорят, что НИЗЯ
UncleFil
25 Апреля 2008
131
А мне производитель в таком же данном случае сказал ставь РМ64 в КСО-А и все будет работать. я даже пару проектов таких выполнил, но практически они еще не реализовывались
dim_
25 Апреля 2008
131
вот именно, теоритические все должно работать. Но мне сказали вчера в роваленте, что буквально на днях выяснили что работать оно будет не корректно.
3820
25 Апреля 2008
131
ИСО "777", и будет вам счастье.
dim_
25 Апреля 2008
131
мне не счастье надо))). А соответствие тхх что написано в мануалке, с действительностью, хотя наверное много я хочу от отечественных производителей)).
А переделывать времени нету, сроки заканчиваются.
3820
25 Апреля 2008
131
Где в мануале такое написано
dim_
25 Апреля 2008
131
документ: a16-512_operating_manual_part1_v1.10, скачан из официального сайта ровалента.
Приложение Г, структурная схема, на ней видно, что к модулю КСО-А, подключается РМ64. Также п. 5.1.8, на рис. 14 виден разъем Х4, в сноске написано "Х4 - РМ64".
3820
25 Апреля 2008
131
Погоди.
"реле будет включатся в обоих случаях, и при переходе шлейфа в режим пожар, и при переходе шлейфа в режим неисправность"? Так? А кто обещал, что будет не так?
dim_
25 Апреля 2008
131
да ни кто не обещал. Ведь на приборах сделано разделение, вот я и предположил что если сдесь подключается РМ64, то следовательно переключение этого реле можно также запрограммировать от разных состояний шлейфа, ведь всетаки это одна система. Иначе, объясните мне, зачем оно там нужно? И тогда получается, если строить СПС на этом оборудовании, допустим на территории из 5 зданий, то молнию нужно ставить в каждом здании.
3820
25 Апреля 2008
131
Или дешево, или хорошо. По другому никак.
Вначале забиваем бюджетное решение, потом не нравится, как работает.
dim_
25 Апреля 2008
131
Вы немного путаете, не нравится не то как работает, а не нравится то что не работает так как написано или нарисовано. А вообще, по большому счету из вчерашнего разговора с тех. консультантом, я понял что они сами узнали про эту проблему буквально на днях.
ALEXTAL
25 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Я думаю, что все это решаемо на програмном уровне, просто никто еще не задавался таким вопросом, хотя я уже много объектов сделал на КСО и даже некоторые сдались, таких вопросов не поднималось - может консультант "не шарит".
3820
25 Апреля 2008
72
929
Э, нет!
Нарисован релейный модуль? Нарисован. Подключается? Подключается. Релюшка щёлкает? Щелкает. Написано, что реле должно отрабатывать пять состояний шлейфа? Нет. "По накладной корова рыжая одна...".
ALEXTAL
25 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Не 5 а всего 2 "Неисправность" "Пожар"
dim_
25 Апреля 2008
72
929
Цитата BigMouse:
Э, нет!
ну тут наверное вы правы. ))) Ну да ладно, че нить придумаю. Так а че с Сигналами, есть конкретная информация по поводу периода заключения?
3820
25 Апреля 2008
72
929
А почему не поставить "Молнию" в каждое здание?
ALEXTAL
25 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Заказчику это будет , скорее всего, оЧЧень не выгодно, Например, на 1 одноэтажное здание в кот. 50м2, пожарка стоит около 500 тыщ, а молния - больше милиона, так что прикиньте если у заказчика таких зданий 10?
ALEXTAL
25 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Хотя что это я отзываюсь за человека - спросить надо у dim_
dim_
25 Апреля 2008
72
929
Так а зачем делать дороже систему, если можно поставить одну молнию на посту? Да и в принципе я считаю что это технически грамотнее. Да и в дальнейшем платить за обслуживание, ведь тоже надо.
3820
25 Апреля 2008
72
929
Не факт. Зданий пять? В котором из них пожар?
А с какого перепугу "Молния" столько стоит, вообще отдельный вопрос.
dim_
25 Апреля 2008
72
929
В котором пожар, видно будет на посту. А с молнии будут в любом случае звонить и у уточнять.
Montana
25 Апреля 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Цитата dim_:
Цитата BigMouse:
Э, нет!
Разговаривал с Квантом - заключения пока нет.
3820
25 Апреля 2008
72
1 456
Ага, и охранник вместо того, чтобы бегать с огнетушителем должен сидеть на посту, ждать звонка.
dim_
25 Апреля 2008
72
1 456
ну звонок то по любому будит. независимо от того сколько молний на объекте.
Faeton13
25 Апреля 2008
72
1 456
to water
Цитата Water:
у Болида уже можно применять для пожарки?
а кто говорит что нельзя?
сертефикат до 2009 года
http://bolid.ru/download/ser_foreign.htm
или наш доблесный МЧС еще что-то придумал?
Sed
26 Апреля 2008
127
, Инженер-проектировщик,
Ставьте на каждое здание наружную СЗУ. В случае приезда пожарной машины. СЗУ- будет обозначено здание на котором произошла сработка системы ПС.
Вродебы это даже было внегласное пожелание со стороны пожарных, к проектируемым и монтажным организациям.
UncleFil
26 Апреля 2008
131
Я еще предлагаю в следующий раз ставить оборудование Авангардспецмонтаж.
Березина и можно подключить до 32 ПС-4 (на 4 или 8 шлейфов)
dim_
27 Апреля 2008
131
Цитата Faeton13:
to water
есть еще такой информационный белютень, в котором есть такая табличка
"ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (по состоянию на 1 января 2007 года)"
Montana
28 Апреля 2008
72
1 456
Свежий перечень есть на сайте НИИ ПБ
Faeton13
28 Апреля 2008
72
1 456
а ссылкой можно?
dim_
28 Апреля 2008
72
1 456
http://www.niipb.by/perechen-ppz.html
Rubezh
30 Апреля 2008
414
А какого числа эти изменения?
Montana
30 Апреля 2008
72
1 456
число к сожалению не стоит, но это самый последний перечень из существующих
