/ ПИ под лестницой в холле.
dim_
13 Апреля 2008
Столкнулся с такой ситуацией, проектирую ПС для музея, т.е. уже запроектировал. Имеется холл, в котором находится лестница для подъема на второй этаж. Хол имеет форму 5-ти гранника, лестница идет вдоль стены, таким образом образуя на первом этаже этого хола площадку. Саму площадку высотой гдето 2.2 я защитил ПИ. Нужно ли защищать ПИ площадку которая идет под самой лестницей на спуске? Рисунок приложил, конкретно интересует правильность установки ИП Д5.3, Д5.2. Заранее всем спасибо.
Water
14 Апреля 2008
129
1 365
лестница образует технологическую площадку критической ширины и высоты. Значит надо.
Montana
14 Апреля 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
А есть ли под лестницей пожарная нагрузка?
Water
14 Апреля 2008
129
1 365
это по сути холл, типа как в кинотеатре "Партизан"
dim_
14 Апреля 2008
129
1 365
да, какойто шкаф поставили)))
а вообще на сколько я понимаю, пожарная нагрузка считается для производственных помещений и складов или ошибаюсь?
Мишаня
15 Апреля 2008
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Не надо!!!
dim_
15 Апреля 2008
28
680
вообщем поставил. Думаю действительно нужно, все таки это как площадка идет, но поставил 1, дальше под лестницу не не ставил так как высота меньше 1,3м.
