/ Расположение сосудов под давлением
moysha
09 Июня 2010
Добрый день. Сначало коротко предисловие, в процессе проектирования пенного тушения для завода лакокрасочных покрытий было несколько перепланировок, что повлекло за собой увеличение направлений тушения, увеличение количества емкостей работающих под давлением (под пенообразователь), и что самое печально уменьшение размеров станции пожаротушения.
Теперь сама суть:
каким документом регламентируются отступы от стен, перекрытий и другого оборудования, для технического обслуживания и осмотра данных емкостей?
ПБ 03-576-03 не предлагать, ибо там глаголится: "
Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внутренней и наружной сторон.
" и все, ни обного размера.
СНиП 2.04.01-85* не предлагать, хоть там и написано про емкости, и даже размеры указаны, но пункт 1.3 гласит "
Настоящие нормы не распространяются на проектирование систем автоматического пожаротушения
Буду очень признателен за разьяснения.
P.S. Нормы желательно Российские
Magny
10 Июня 2010
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Емкость работающая под давлением? Под каким? Это емкость для хранения, в нее наливается, как в ванну, не нагнетается, и в линию подачи пенообразователя идет самотеком.
Так что правила для сосудов работающих под давлением не распространяются на емкость с пенообразователем. -
ПБ 03-576-03
"1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (далее по тексту Правила), устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным (!) давлением*."
про расстояния сейчас руководствуйтесь СП 5
5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует при-
нимать не менее:
- между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м;
- между насосами или электродвигателями — 1 м;
- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в
прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для
демонтажа ротора;
- между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м;
- между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м;
- перед распределительным электрическим щитом — 2 м.
moysha
10 Июня 2010
260
Емкость стоит без давления с пенообразователем, в момент пожара пенообразователь выдавливается из емкости сжатым воздухом под давлением 10 атмосфер, далее происходит смешение с водой в "Фениксе". Если интересно, то установка называется ВПА, производства НПО Пламя. Так что данные правила как раз про нее.
Что касаестя СП 5, там говорится про
насосные станции
, в данном случае, насосная станция располагается отдельно, рядом с противопожарными емкостями. Данное помещение именуется как
Станция пожаротушения
, там находятся только емкости и клапана. Так что если и брать из СП 5, то "
;" для клапанов.
Спаибо за участие.
