/ СПС Производственных зданий
(Прочитано 90 раз)
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
Имеется производственное здание (Ф5.1, категории "В" по НПБ 5-2005) на территории промышленного объекта.
В нем находятся помещения:
- без категории: кабинет начальника, комната приёма пищи, класс по ТБ, комната отдыха.
- категория В-3: склад 1, склад 2, мастерская.
На основании каких норм необходимо оборудовать СПА помещения без категории, и что меня более всего ставит в тупик, на основании каких норм их можно необорудовать.
НПБ 15-2004 не помогает.
ol_bel
19 Декабря 2007
Все оборудуется по НПБ 15-2004. Что значит НПБ не помогает
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
Эксперт задаёт вопрос на основании какаого пункта вы оборудовали к примеру кабинет начальника,
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
Я не совсем корректно сформулировал вопрос.
Если помещения без категории (кабинет начальника и т.д) отсутствуют в разделе: производственные здания, помещения, технологическое оборудование таблицы 13 НПБ 15-2004 значит их оборудовать СПС нет необходимости
ol_bel
19 Декабря 2007
На форуме где-то была ссылка:
дополнение №1 п.8.6 (НПБ 15-2004) Административные здания промышленных предприятий (за исключением помещений с мокрыми процессами):
отдельно стоящие и пристройки -- С числом этажей четыре и более - подлежат оборудованию СПС (т.е. менее 4-х - не подлежат)
вставки и встройки -- Независимо от числа этажей подлежат оборудованию СПС
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
Административные здания имеют класс Ф 5.4., а у меня Ф5.1 производственное.
ol_bel
19 Декабря 2007
А какая разница. Для СПС - это вроде не важно.
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
В том то и дело, что важно. Эксперт принципиален. Оборудовал СПС значит объясни. Не оборудовал объясни почему.
Раньше эти вопросы решались с помощью задания на проектирование.
Вот я и ищу правду.
dim_
19 Декабря 2007
вопрос по теме, пожарник сказал нужно оборудовать ПС конюшню, куда ее отнести в НПБ 15-2004 я не нашел. Значит ли это то, что ее оборудовать не надо.?
Alexander Andreyev
19 Декабря 2007
На мой взгляд всё просто. Для начала получешь от закзчика категорию пожароопасности. Затем узнаёшь назначение производство или спорт. Оборудуешь эти помещения согласно НПБ15-2004.
che81
19 Декабря 2007
Вопрос остаётся открытым:
- в НПБ 15, в разделе производственные здания даётся указание по оборудованию СПС только категорированных помещений. надо ли оборудовать СПС помещение не имеющее категорию по НПБ 5 (кабинет), но находящееся в производственном здании?
Valina
19 Декабря 2007
153
абсолютно согласна! так и есть!
Valina
19 Декабря 2007
153
это значит что нужно смотреть другие нормативные документы
Rubezh
21 Декабря 2007
414
, инженер-проектировщик,
Может непроизводственные помещения рассматривать как АБК?
foxes
22 Декабря 2007
45
539
а туалет как салон красоты?! о_О )))
нет
Valina
22 Декабря 2007
153
административные помещения в производственных зданиях следует рассматривать как встройки и вставки АБК в производство
che81
22 Декабря 2007
153
СНиП 2.09.02-85*
"Вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании -
двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одно-
этажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части
высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями."
Т.е. одиночные административные помещения в производственном здании не могут считаться вставками/встройками.
вопрос остаётся открытым.
Valina
22 Декабря 2007
153
в таком случае к таким помещениям следует применять снип на административные здания
Q10
24 Декабря 2007
153
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
18.06.2003 г. Москва № 314
Об утверждении норм пожарной безопасности "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (НПБ 105-03)
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
НПБ 110-03
Дата введения в действие 30 июня 2003 г.
10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.
Добрый Модератор
24 Декабря 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
2 Q10 - прочитайте название форума - мы в Беларуси
Alexander Andreyev
26 Декабря 2007
141
2 609
Я думаю, что все помещения в производственных зданиях обязательно должны категорироваться (если кабинет начальника категории В4, Г или Д - то всё ясно).
В строительной организации, где выдали задание, сказали: "У помещений 1, 2, 3...... нет категорий, так как эти помещения бытовые, а всё здание производственное, и у нас будут проблемы с экспертизой если мы здание назовем административным!
Вопрос аудитории: "Может ли здание быть АБК если в нём есть производственные помещения.
(на практике понятно, а вот по нормам???)"
Alexander Andreyev
26 Декабря 2007
141
2 609
Еще предлагаю после слова здания добавить "и помещения"
Подработки и вакансии (всего 39):
