/ Стабилизатор напряжения в цепи питания сl
dim_
26 Февраля 2009
Народ, хелп плиз.
Второй раз на объекте выгорает молния (вылетают кандеры, в первый раз они взарвались), после первого ремонта сказали что выгорела из-за скачков напруги в цепи питания. Вот выгорела второй раз. Дали задачу сделать так что бы не выгорало
. Сразу мысль появилась про UPS, но думаю это будит излишне. Может посоветует кто, какие не будь стабилизаторы без резерва
И еще, не нарушу ли я какие либо требования ТНПА, распространяются на установки 1 категории? Всем спасибо.
GIP
26 Февраля 2009
19
235
Надо сначала изучить МЭК 364-4-47-81 Электроустановки зданий Часть 4 "Требования по обеспечению безопасности , общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током". То есть хотя бы разобраться, что не сделано. Возможно даже автомат защиты неправильно подобран:) Расчет по РТМ пробовали сделать?
Нет заземления и тд и тп. Может даже от падения напряжения:)) Требуется помощь электрика, однозначно:))
Montana
26 Февраля 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
У Бастиона, помнится мне, есть устройства для защиты от перенапряжений (т.н. грозозащита). Сдается мне, что совет выше ничего не даст, и азбираться никто не будет, но попробовать можно.
dim_
27 Февраля 2009
72
1 456
кста, по соседству с "Молнией" стоит "А16-512", он работает нормально.
Montana
27 Февраля 2009
72
1 456
И запитаны они от одного и того же автомата? Если да - то звоните в Ровалэнт, и А16, и Молния - их детища. Пусть разбираются.
