/ Уровень воды в пожарном резервуаре
mishgun
25 Июля 2008
На каком уровне нужно устанавливать метки (датчик уровня РОС 301) ВУ, НУ и АУ? Есть какое-о соотношение или отметки?
У меня резервуар верхний уровень воды - (+0.350), дно - (-4.050).
Тоже с приямком, он глубиной 500мм. На какой глубине надо сигналы снимать?
mishgun
11 Августа 2008
Ну так что? Пожарники, как водичку меряем?
valodik
11 Августа 2008
53
1 532
мне давали задание:
(бак стоит на деревянных брусьях сечением 200 × 200 мм, уровень дна бака от пола котельной h=0,2м; высота бака h = 1250 мм).
Уровни воды в баке запаса горячей воды системы ГВС от пола котельной:
1) нижний аварийный h = 0,3 м – клапан с электроприводом подается сигнал аварии, отключается насос
2) средний h = 0,8 м – открывается клапан с электроприводом
3) верхний h = 1,2 м – закрывается клапан с электроприводом
4) верхний аварийный h = 1,3 м – клапан с электроприводом закрыт, подается сигнал аварии.
Не уверен что это подойдет на всех баках, но по крайней мере есть ориентир, и потом можешь согласовать с проектировщиком ТМ. Хотя, он, наверное, не очень хороший человек, раз тебе не выдал задание с указнными уровнями итд.
З.Ы. Еще надо пересчитать на уровень установки РОСа.
Сольвейг
17 Октября 2010
53
1 532
Water
17 Октября 2010
129
1 365
сложно сориентироваться без схемы (хотя бы как хранится запас в одном или в двух) и данных по заполнению, но при установке датчиков надо учитывать как минимум:
верхний уровень - норма, уровень полного заполнения, этот уровень должен обеспечить работу насоса под заливом
аварийный уровень - авария, это когда в результате случайных утечек, уровень стал таким, что работа насоса под заливом не обеспечивается
остальное, в белорусских условиях, как позволит автоматика и что требует конкретный случай
случаи бываю разные - например:
- резервуар заполнен полностью всем количеством воды
- резервуар заполнен минимально требуемым запасом и пополняется во время тушения
