/ АГПТ
Montana
08 Февраля 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Предлагаю обсуждать в этом топе вопросы по системам газового пожаротушения. Проконсультирую по вопросам построения систем АГПТ на базе оборудования "АРТСОК". По оформлению ПСД, гидравлическому расчету.
Сeргей
08 Февраля 2007
383
6 234
Сразу вопрос, делали тут объектик - ОВешникам передавали задание на клапаны сброса воздуха при газовом тушении, а вот по банку тут сцепился с другим ОВешником, он утверждает что наоборот помещение должно быть гермитично закрыто при тушении. Так как правильно?
Montana
08 Февраля 2007
72
1 456
Если гидравлический расчет показывает, что должно быть устройство сброса избыточного давления (Fc >0), то ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется постоянно открытый проем. Как это делается - считается Fc в м2. Пересчитываем в диаметр окружности, в верхней части помещения делаем отверстие нужным буром и закрываем вентрешетками для красоты. Можно использовать клапаны с разными типами приводов, шиберы. Не суть. Но если это у тебя в хранилище, то тут никуда не денешься - тут департамент охраны не разрешить может, лучше этот вопрос с ними согласовать. А если серверная, то проблем нет. Помещение нельзя АБСОЛЮТНО загерметизировать. Ну конечно если это не изначально является целью.
Алекс
02 Марта 2007
72
1 456
У кого есть гидравлические расчеты установок пожаротушения???
Народ, давайте делится опытом....
Montana
02 Марта 2007
72
1 456
У меня есть
Water
14 Марта 2007
129
1 365
и у меня есть
foxes
14 Марта 2007
45
539
Какие все молодцы.. у всех все есть.. а выложить?!;)
Montana
14 Марта 2007
72
1 456
А что выкладывать? Расчет массы ОТВ есть в СНБ. В нем же есть гидравлический расчет СО2 низкого давления (для изотермических резервуаров), а с изменением 1 коэффициента этот расчет годится и для модульных установок. Расчета гидравлики хладонов нет ни в СНБ ни в российском НПБ 88. Есть софт для расчета СО2. Есть разработанная АРТСОКом программа расчета гидравлики хладонов под ими выпускаемые модули. Но весь софт требует обучения. Выложить можно, а толку?
Water
20 Марта 2007
129
1 365
на самом деле всё просто, действительно все формулы в нормативке, если что то не понятно можно учебник по физике почитать, (но реально это лишнее). Вот найти бы способ в нормативке ошибки исправить.... и пару пунктов с пояснениями добавить, тогда было бы совсем всё просто. Интересно, а в институтах специальность по этой теме есть? и если есть как им там преподают?
foxes
20 Марта 2007
45
539
Нету таких тем в институте, а косвенно аля водопровод и канализация... и еще какаято специальность, точно не помню название.
Montana
21 Марта 2007
72
1 456
Судя по всему, если тут опытом не делиться, то скоро проектировщиков пожаротушения вобще не станет. Нет, ну там воду может и будут делать, порошок и аэрозоль тоже... а вот газ - вряд-ли...
Добрый Модератор
21 Марта 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
Будем тушить одеялом
(сорри за оффтоп
Montana
21 Марта 2007
72
1 456
Это лирическое отступление, но давайте без оффтопов
Water
21 Марта 2007
129
1 365
проще обмениваться готовыми проектами с целью выявления мелких ляпов и принципиальных ошибок, а если вопросы есть , то стучите в аську или звоните людям, которых считаете компетентными в данном вопросе
Des
17 Мая 2007
129
1 365
Здравствуйте,
Подскажите, предельно допустимое избыточное давление в обычном (кирпичные стены) помещении.
Заранее спасибо.
Water
17 Мая 2007
129
1 365
цифры нет. Есть расчёт избыточного давления. Огромная формула..... если её значение отрицательное, то предусматривать мероприяти по сбросу того самого давления не надо
Des
17 Мая 2007
129
1 365
1. Эта "большая" формула - Расчет площади проема для сброса избыточного давления.
2. В этой "большой" формуле есть параметр - Предельно допустимое избыточное давление в помещении.
Water
18 Мая 2007
129
1 365
пардон, посмотрела внимательно, нашлась цифра. в расчёте принимаем Pизб. = 0.00245 мПа
Montana
22 Мая 2007
72
1 456
Оля, не мПа, а МПа
это на 6 порядков разница
А вобще предельное давление в помещениях разное и зависит от типа и материалов ограждающих конструкций.
NENRHEN
15 Мая 2008
72
1 456
вопрос, наверное, к Montana (т.к. он проговорился что у него есть методика...)
В НПБ, СНБ и пр. есть общеизвестная методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления (МИЖУ). Понятно, что ничего страшного не случится если ее применить и для установок углекислотного пожаротушения высокого давления (модули МГП), но не хватает значения коэффициента к4 для давлений выше 2,4МПа! (желательно для 5.5МПа и до 15МПа) Просьба ко всем, кто обладает данными коэффициентами поделиться....) пожалуйста...)
п.с.: в процессе поиска нашел неплохую методику гидр. расчета, правда для хладонов,
http://dolevandrey.narod.ru/meth_hydr_account.pdf
на этом же сайте много всего интерестного по проектированию
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
Смотрим старый СНиП, там написано, что для СО2-модулей к4=1,4
NENRHEN
15 Мая 2008
72
1 456
вероятно, СНиП 2.04.09-84 (без изм. 1997 года)... жаль, его уже нигде не найти. Если есть эл. копия старого варианта, скиньте пожалуйста?
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
Именно он. Не надо его искать, раз трудно найти. Просто принимайте к4=1,4
Water
15 Мая 2008
129
1 365
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-04-09-84/2-04-09-84.htm
NENRHEN
15 Мая 2008
129
1 365
спасибо, но по твоей ссылке самого главного (приложения №7) какраз и нет! зато оно есть тут:
http://specmontag.webzone.ru/2-04-09-84_07.html
(начальник нашел...)
Распечатал себе это приложение 7 - отличная вещь, не в пример нынешним приложениям... Хотелось бы узнать причину его отмены
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
введение собственной системы нормирования и стандартизации - вот причина.
Беркут
15 Июля 2010
72
1 456
кто нибудь еще делает АУГП с МИЖУ?
Goba
19 Декабря 2010
72
1 456
А не может ли кто поделиться примером проекта с центральной установкой, желательно хладон 125.
Интересует какой объем ГОТВ там должен быть? Равный расчетному количеству наибольшего помещения или равный расчетному количеству всех защищаемых помещений?
Montana
20 Декабря 2010
72
1 456
Наибольшему помещению. Плюс такой же резерв, установленный тут же, в станции.
Goba
20 Декабря 2010
72
1 456
Спасибо, я так и предполагал.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
