/ Аларм GSM
As
16 Июля 2007
Каким образом можно подключить к Сигналу-20П модуль сопряжения Аларм GSM? Нужно ли добавлять еще один прибор (к примеру Аларм)?
Montana
17 Июля 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
ИМХО - читать мануал на Аларм-ГСМ. Если это только информатор, то по идее он запускается просто при подаче на определенный вход напряжения с реле Сигнала-20.
dim_
17 Июля 2007
72
1 456
в тех. характеристике вообще написано что модуль Аларм-GSM предназначен для работы с ПКП производства НТ ЗАО «Аларм». Подключается он к контактам Л,Л (Л, Л – для подключения абонентской линии ГТС при работе приборов в составе АСОС «Алеся»).
As
17 Июля 2007
72
1 456
В тех. характеристике оно то написано. Вот поэтому я и спрашиваю к Сигнал-20П добавлять еще и Алармовский прибор? Может кто монтировал объекты на сигнале с Аларм-GSM? Через что вы передаете ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ на пульт МЧС?
Дисконта то уже нет давно и не будет!
Montana
17 Июля 2007
72
1 456
Пока нет сертифицированного информатора - никак. А вобще в прайсах например Сферы и Унибелуса есть информаторы, как по ТЛ, так и по ГСМ-каналу.
As
17 Июля 2007
72
1 456
Нет ну это уже прикол!
В Гомеле МЧС заставляет ставить Аларм-GSM. Даже сделали канал по которому передается сигнал. Только вот сигнал передается, как всегда, плохо. Идут постоянные сбои!
Valina
17 Июля 2007
153
абсолютно верно! причем уже достаточно давно...
foxes
17 Июля 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
Это уже смешно....
приведу пример, делал ряд объектов, сами объекты были разбросаны по всему минску, на них стояло оборудование телеметрии и сводилось все это в районные диспетчерские пульты. организация сама для себя узаконила радиоканал. само оборудование которое стоит работает по пеедаче данных - медная пара, радиоканал, (GSM-как крайняя альтернатива) . сами объекты имеют общественную важность. система работает уже больше 4 лет, я просто на ней завязывал свое оборудование...
я все это к чему клоню... то что существует на данный момент - дисконт, GSM аларм и т.п., сами посмотрите какой способ передачи данных, смех и грех... в ППБ написанно, полная работоспообность и готовность передачи экстренных данный (типа того что-то, не совсем нас касается, а разработчиков железа). берем новый год, да любой праздник большой, полтора суток никакой связи вообще нету.
итого, почему не сделать такой аналог, я недумаю что МЧС несможет и себе урвать кусочек частоты и сделать действительно добротное оборудование.
накипело
Montana
17 Июля 2007
72
1 456
Угу, и если бы не желание урвать денег, господа из органов расписали бы стандартный протокол обмена между ПЦН и объектовым оборудованием и сертифицировали приборы, работающие по этому протоколу. А не изголяться с GSM-каналом и не гарантированностью доставки извещений.
Contras
19 Августа 2007
72
1 456
"Аларм-GSM" имеет собственный хитрый протокол обмена данными, который по этой двухпроводной телефонной линии и передаётся, поэтому напрямую он стыкуется только со своими собратьями, а с остальными приборами - как вариант можно использовать те же "Аларм", но подешевле, в качестве модуля сопряжения для согласования протоколов. Я так несколько объектов сдал тому же Деликатному, и он был весьма доволен!
К А16-512 "Аларм-GSM" стыкуется через модуль согласования ИСА-8.
As
10 Сентября 2007
72
1 456
Деликатный может и будет довольный, только А16-512 с ИСА-8 не стыкуется. Надо было залаживать микроконтроллер для "Аларм-GSM". ИСА-8 идет только для приборов А6-02, А6-04, А6-06.
che81
18 Сентября 2007
72
1 456
От релейных выходов Сигнала на Аларм-8 передаются сигнал "Пожар" и "Неисправность", а Аларм-8 передаёт их на Аларм-ГСМ. Только определённым товарищам (Деликатный в замечании) может не понравиться, что используется "дорогой" Аларм-8. Что может быть дешевле (из разрешённого к применению в качестве пожарноного ПКП)?
svg
19 Сентября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
А что за микроконтроллер? Где про него инфу найти?
3820
19 Сентября 2007
21
381
Цитата As:
...только А16-512 с ИСА-8 не стыкуется.
ИСА-8 стоит в А16-512 по умолчанию.
Добрый Модератор
19 Сентября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
так договорились блин до того, что реально теперь ничего не понятно
берите мануалы, читайте и да будет вам всем счастье
Montana
19 Сентября 2007
72
1 456
RTFM, RTFM и еще раз RTFM, как говорил великий Ленин (...муж)
от себя добавлю, мануалы - рулез
Добрый Модератор
19 Сентября 2007
141
2 609
ага - особенно на англицком - ибо при русификации бывает опускают довольно важные моменты
Montana
19 Сентября 2007
72
1 456
Мосх, ты что? При привозе иностранной системы сюда, при получении заключения на область применения ты заявляешь мануалы переведенные и нотариально заверенные...
По-крайней мере, с нас такое требовали в НИИ ПБ.
Добрый Модератор
19 Сентября 2007
141
2 609
почитай мануалы Pelco - сначала на русском, а потом на английском.
(не все, но есть)
а теперь подумай какой нотариус будет читать несколько сотен мануалов до каждой буковки???
As
21 Сентября 2007
141
2 609
А6-02 и будет вам счастье!
As
21 Сентября 2007
141
2 609
А ни где! Он существует в прайсах инибелуса! Алармовцы всю инфу про Аларм-GSM и микроконтроллер держат в полной тайне (схемы подключения они не дают). Подключением в Гомеле занимается только одна фирма. Короче, ребята косят бабки и не слабые!
As
21 Сентября 2007
141
2 609
Так может многоуважаемый МегаМозг подскажет, где взять эти самые мануалы? Я бы с удовольствием почитал и посмотрел схемы подключения!
Добрый Модератор
21 Сентября 2007
141
2 609
многоуважаемый
МегаМозг
вот только не надо с меня стебаться, я такой же как все
As
21 Сентября 2007
141
2 609
А причем тут эта ссылка
Речь вроде шла про Аларм-GSM, а не про неизвестный прибор!
Добрый Модератор
21 Сентября 2007
141
2 609
тьфу голова дурная
извиняюсь, в голове было свое
а кто сказал что молния неизвестный?)))
пора бы уже узнать его раз надо ставить...
а мануалы на остальные приборы ... ищите и будет вам дано
в свою очередь если наткнуть - обещаю выложить
As
21 Сентября 2007
141
2 609
Интересно, а кто эту молнию ставит и в каких городах она применяется, и кто сказал что ее надо ставить? Я, к примеру, про нее узнал по Вашей ссылке. Ссылочку то зря убрали, я думаю, что и остальным проектировщикам было бы интересно посмотреть.
Добрый Модератор
22 Сентября 2007
141
2 609
тема обсуждается в ветке
http://proekt.by/index.php?topic=2017.0
grunte
07 Ноября 2007
18
Выкладываю схему поключения любых приборов к аларм GSM через А6-02А, при этом в спецификации необходимо забивать микрочип с прошивкой.
схема подключения алармGSM.dwg
(44.06 Кб - загружено 191 раз.)
Добрый Модератор
13 Ноября 2007
141
2 609
за схему +
VolodV
19 Декабря 2007
141
2 609
Всем доброго времени суток!
Народ кто-нибудь сталкивался с серией А6 , точнее А6-04, и способом подключения к этому детищу Аларма GSM?
Они стыкуются между собой, нужен ли здесь какой-нибудь типа "переходник-коммутатор"?
VolodV
22 Декабря 2007
141
2 609
Спасибо за ответ.
Если кому еще интересна это будет - у ЗАО "Аларм" есть оказывается свой собственный так сказать переходник между Аларм GSM и ПКП других изготовителей. Стоит всего-ничего около 80 вечнозеленых и носит звучное название - микроконтроллер к Аларм GSM.
akv
12 Марта 2008
141
2 609
Вопрос. Например у меня помещение, в котором нет GSM сети. Есть ли возможность вынести какую-нибудь антенну от Аларм-GSM в другое помещение? Или мне весь модуль перетаскивать?
ERC
12 Марта 2008
12
, УКС - Контакт, Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
подключайтесь через А6-2А (он он уже со встроенной ИСА-8). я реализовывала такую схему - Сигнал-20п от реле сигнал "Пожар" и "Неисправность" на входы ШС А6-2А, от выходов Тел. А6-2А на Аларм-GSM.
и у меня есть руководство по эксплуатации на МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ «Аларм-GSM»
вышлите адрес на
bonchi@mail.ru
и будет Вам ответ.
ur13
14 Марта 2008
12
Есть стандарные антенные удлинители 3м и 5м. Прикручиваются к "Аларм-GSM" вместо штатной.
dim_
03 Ноября 2008
12
извиняюсь, но я что то не понял, А16-512 все таки стыкуется с Аларм GSM через ИСА-8 или нет? (Для дальнейшей передачи на ПЦН ДО)
Ольга НТ ЗАО Аларм
03 Декабря 2008
12
Случайно наткнулась. Ознакомилась. Узнала для себя много нового...
Эх, народ, "учите мат.часть" - золотые слова! ВЕЧНЫЕ!
В помощь ищущим (дабы они, наконец, обрели):
http://www.alarm.by/index.php?newsid=40
Сайт НТ ЗАО "Аларм" сейчас в разработке-переделке. Но не закрыт для доступа.
Большинство информации на нём общедоступно.
Кроме того есть телефоны, факс и специалисты, которые ответят на все интересующие вас вопросы.
Кстати... МС "Аларм-GSM" (ему скоро 5 годков!) к апрелю 2009-го вероятнее всего будет снят с производства.
Разумеется, все уже установленные и работающие модули будут находиться на обслуживании и сопровождении положенное им по паспорту количество лет.
Уже сейчас налажено серийное производство МС "Аларм-GSM2", в разработке (почти готовы ПО, пакеты КД и ЭД, грядут испытания и согласования
) - МС "Аларм-GSM3".
Ольга НТ ЗАО Аларм
03 Декабря 2008
12
Извините, забыла уточнить - для распаковки зазипованных файлов никаких паролей не требуется
