/ Автономная котельная на пиллетах. СПС
Mag
02 Мая 2016
294
Коллеги, подскажите, следует ли выполнять СПС в котельной без постоянного обслуживающего персонала? Топливо котельной - пиллеты.
Согласно:
1.8 Котельные, работающие в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала: крышные котельные, котельные на жидком, газообразном топливе, котельные с применением высокоорганических теплоносителей.
Только данные котельные следует оборудовать системой пож. сигнализации.
В моем случае - теплоноситель в котельной - вода. Котельная отдельно стоящая.
VVPominov
02 Мая 2016
25
, Унибелус,cтаж: 19 лет
Если котельная на пиллетах, то работает только в присутствии обслуживающего персонала. В нормах сказано о защите котельных, работающих в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала. Соответственно, котельную оборудовать в данном случае не требуется.
Jackal
03 Мая 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Большую часть времени котельная будет работать без персонала. Персонал нужен в основном для загрузки пеллет в бункер, а далее хоть сутки без постороннего вмешательства. Если оборудуете СПС котельную, сэкономите много нервов, т.к. этот вопрос будет всплывать всегда.
Mag
03 Мая 2016
294
Котельная может работать в течении 5 суток автономно. Персонал приходит лишь для засыпки пиллет в бункер.
Я тоже склоняюсь к мнению делать СПС. Но ГИП спрашивает на каком основании? Эксперт тоже сказал что делать не надо.
Все же решил спросить еще и здесь, может у кого был аналогичный опыт. Может были предписания МЧС и т.п.
ALEXTAL
03 Мая 2016
72
929
, ГИП,
Мое мнение: наличие обслуживающего персонала подразумевает его постоянное присутствие на работе - круглосуточно, (много видел таких котельных - там оператор контролирует все параметры котла и КРУГЛОСУТОЧНО!!!) а пришел - закинул и на 5 дней ушел - это без обслуживающего персонала...
Mag
03 Мая 2016
294
Ну так я и написал - без обслуживающего персонала.
Jackal
03 Мая 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Делайте на это акцент. Да и слова эксперта, это только слова. Можете проконсультироваться в МЧС, их мнение, как контролирующего органа, куда важнее.
VVPominov
14 Мая 2016
25
Если котельная работает таким образом, то можно считать, что без обслуживающего персонала.
Я как-то делал котельную бани, на дровах, ночью ничего не работало, в рабочее время топилось дровами с постоянным присутствием персонала, ПС в котельной не делал, всё прошло без вопросов.
Mag
16 Мая 2016
294
Спасибо! Объект ушел без пожарки.
