/ Автономный ПИ - раздел ПС или нет.
svg
01 Июля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Проектируем небольшое кафе на 16 мест из сэндвич-панелей. По ТУ МЧС требуется установить автономные ПИ. Вопрос: требуется делать отдельный раздел ПС или можно учесть их в ЭЛ? Как правильно поступить?
Water
01 Июля 2008
129
1 365
как я понимаю разделы ЭЛ и ПС - это разные лицензии. Кроме того вам ещё надо что то для эвакуации делать и передавать сигнал на пульт МЧС. Так что вполне самостоятельный раздел получается
svg
01 Июля 2008
21
381
Лицензии есть. По тем же ТУ оповещение СО-1, обеспечивается пищалкой автономника. Насчет передачи сообщений в ТУ требований нет, и надо ли передавать? Это уже установка Молнии и прибора А6-04, а значит и шлейфы с дымовиками. Т.е. это уже никак не автономные ПИ.
Water
01 Июля 2008
129
1 365
вообще то автономники тоже в сеть соединяются и идёт единый сигнал. Разберитесь п.4.1 СНБ 2.02.05 - никто не отменял.
а про лицензии я не спрашивала есть у вас или нет, я сказала, что они РАЗНЫЕ и каждая к своему разделу.
Опять же транспаранты "Выход" желательны. Ручники на путях эвакуации планируете??
Water
01 Июля 2008
129
1 365
вопрос был про объединение разделов ПС и ЭЛ - моё мнение - это разные разделы
svg
01 Июля 2008
21
381
Объединять нельзя однозначно. Делаю раздел ПС.
СНБ 2.02.05-04:
Сигналы о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики необходимо выводить на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-лики Беларусь,
если иное не установлено нормативно-техническими документами по проектированию зданий различного функционального назначения
НПБ 3 – 97:
6.2. Киоски (павильоны) рекомендуется оборудовать автономными пожарными изве-щателями и устройствами автоматического пожаротушения.
6.3. При размещении киосков (павильонов) в зданиях (сооружениях), подлежащих оборудованию пожарной автоматикой, киоски (павильоны) также должны ею оборудоваться.
Мой павильон отдельностоящий на территории рынка, поэтому считаю что кроме автономников ничего больше не надо. Ручники не планирую.
Water
01 Июля 2008
129
1 365
ну, если кафе стало торговым павильоном .....
НПБ 3 – 97
"нормы пожарной безопасности республики беларусь для торговых киосков и павильонов"
термин
Павильон - Сооружение модульного типа для торговли, осуществляемой с обслуживанием покупателей внутри помещения.
Отдельно стоящий киоск (павильон) - Киоск (павильон), от которого выдержан противопожарный разрыв до других киосков (павильонов), зданий и сооружений.
svg
01 Июля 2008
21
381
Да, кафе-павильон. Извините что сразу дал неполную информацию.
svg
01 Июля 2008
21
381
Да, и спасибо что помогли разобраться. +1
SAV
01 Июля 2008
21
381
Ребята! А как же п.9.2 табл.1 НПБ15-2007?
svg
02 Июля 2008
21
381
Открываю НПБ15-2007 и практически на первой странице вижу:
С введением в действие настоящих Норм утрачивают силу пункты ... п.6.2 НПБ 3-97 «Нормы пожарной безо-пасности Республики Беларусь для торговых киосков и павильонов»;
Да, по НПБ15-2007 надо делать АПС.
И где мои глаза были? Утешает что МЧСники которые писали ТУ тоже лоханулись.
Water
02 Июля 2008
129
1 365
с чего вдруг кафе стало павильоном ? это предприятие общественного питания. Под НПБшное определение павильона не подходит. Я именно на это и хотела указать. Защищаем значит как положено с датчиками,ручниками и табличками ВЫХОД
svg
02 Июля 2008
21
381
Дело в том, что в ТУ МЧС было конкретно указано: в соответствии с НПБ 3-97, и ГИП подтвердил, что это павильон, исходя из этого и заморачивался. Но в любом случае п 6,2 отменен, и
Цитата Water:
... Защищаем значит как положено с датчиками,ручниками и табличками ВЫХОД
