/ бесконтактные считыватели
vlad_brep
15 Октября 2009
не подскажет ли кто нибудь, где приобрести морозоустойчивые (-65гр) бесконтактные считыватели ?
rise
16 Октября 2009
Влад. смог найти только до -40 град (у двух серьезных брендов). главное не верить корейско-тайваньско-китайским производителям, которые могут написать и "-100" а потом сказать что ошибка в описании была.
может упростишь задачу?
VVB
16 Октября 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Зачем на -65С. Это где их надо устанавливать? Если не секрет.
ИнжЭкон
16 Октября 2009
1160
11 027
да просто дурит голову людям
vlad_brep
18 Октября 2009
1160
11 027
Никто никого не дурит :-(. Объект - жилой комплекс на севере России на нефтяном месторождении. Максимальная температура у считывателей, которые я нашел - -50гр у американцев. в России я таких производителей не нашел. НИЦ ''ФОРС'' выпускает до -40 и при доп. заказе какие то примочки, типа подогревателей ( объяснять более подробно представители фирмы разговаривать отказались), которые будут работать и при -65. Но при этом они хотят сами разработать СКУД и интеграцию, а в этом нет нашего интереса
ИнжЭкон
18 Октября 2009
1160
11 027
Цитата vlad_brep:
Никто никого не дурит :-( .
Отлично, зато быстро ответили где они должны быть
Цитата vlad_brep:
Объект - жилой комплекс на севере России на нефтяном месторождении. Максимальная температура у считывателей, которые я нашел - -50гр у американцев. в России я таких производителей не нашел....
А нельзя пойти другим путем? Размещать эти карт-ридеры в каких-то тамбурах, где температура будет повыше -65, т.е. как раз те самые -40?
И еще - почему -65 градусов? Такие температуры, насколько я знаю, только в Якутии, где нефть не добывают. Может быть требования заказчиком завышены?
Единственное место, где идет добыча нефти и за все время существования метеорологических наблюдений зафиксированы особо низкие температуры, - это Уренгой. Но вот за последние десять лет там условия несколько другие
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет минус 53°С, обеспеченностью 92% - минус 49°С (по метеостанции Надым), минус 50°С (по метеостанции Уренгой).
vlad_brep
19 Октября 2009
1160
11 027
)) На Уренгой благо СКУД не проектировали (только охранку и пожарку). А здесь в новых тех. условиях прописали -65 градусов пиковая и под эту температуру и закупать. проект прошел экспертизу, но оборудование тоже мы закупаем и монтажим, соответственно необходима работоспособность, да и заказчик на этот ляп намекнул
1234
20 Октября 2009
1160
11 027
У Техзноэксклюзива есть считыватели с выносной антенной- т.е. сам считыватель становиться в помещении , а на улице только антенна в корпусе, есть на 12 и 220В
VVB
20 Октября 2009
267
Я рекомендую тамбур предусмотреть
ИнжЭкон
20 Октября 2009
1160
11 027
вот и я о том же, только ранее писал
vlad_brep
21 Октября 2009
1160
11 027
спасибо . попробуем предложить заказчику
Ibragim_Ogly
21 Октября 2009
1160
11 027
А что мешает использовать дистанционный считыватель (поищи в яндексе или гугле "дистанционный RFID") и поставить его внутри, за дверью. Дистанция у них до нескольких метров (регулируемая). Единственное условие - надо ставить так, чтоб между считывателями и карточкой не было арматуры...
vlad_brep
21 Октября 2009
1160
11 027
У меня блок-модули. не знаю пройдет ли сигнал
VVB
24 Октября 2009
267
Делай тамбур. Потом проблем будет меньше.
vlad_brep
29 Октября 2009
267
Отказался заказчик от тамбуров и радиометок. Требует исключительно наружные считыватели.
В связи с этим новый вопрос : где можно приобрести какие-нибудь боксы с "обогревом" для бесконтактных считывателей?
3820
29 Октября 2009
267
А не думали, что будет с бесконтактными картами на таком морозе?
Proximity ISO card:
Operating temp. : –35°C and +50°C (-30°F and + 122°F)
vlad_brep
29 Октября 2009
267
Поэтому и спрашиваю про бокс с подогревом. целый шкаф с обогревом вешать, помоему, извращение. А вот если бы бокс небольшой найти было б в самый раз
3820
30 Октября 2009
267
Я не об этом. Сама Proximity-карта на такую температуру не рассчитана.
MT
31 Октября 2009
22
, Монтажные технологии,
Все достаточно просто:
берется считыватель у которого есть подключение выносной антенны
(у сименса точно есть), а выносная антенна не что иное как кусок провода ШВВП или ПВС.
В стене чуть выштрабливается по контуру (как правило в описании таких считывателей есть размеры
прямоугольника-контуры для антенны и сколько витков), а сам считыватель или плата считывателя в помещении за через стену.
Мы так делали парковки, в асфальт провод-антенну и подключаем к считывателю в будке охранника.
Когда и в офисе в своем в стене муровали антенну (из ШВВП), считыватель стоял в офисе (майкропрокс Швейцарский)
"и овцы целы и волки сыты"
да, можно антенну, т.е. провод в пластиковую коробку покрасивее и по тоньше намотать, что бы на морозе стену не долбать, мы тоже так делали и сейчас будем делать на одной производственной фирме для въезда машин, что бы не доставать карту, считывание на расстоянии до 2м, карта в машине, а антенна в пластиковой коробке на столбе...
abbat
23 Ноября 2009
22
Функционалка есть на парковку?Мне очень интересно.2метра карта в машине.
Всякие фокусы видел,таких еще нет.
Если несложно скинте.kurlov@mmbank.by
MT
24 Ноября 2009
22
Да не надо никакой функционалки, я же сказал все просто, и не какие это не чудеса:
надо посмотреть протоколы обмена твоей системы и считыватель подобрать например: считыватель Сименс BC5516 он внутри а к нему петля из провода ШВВП или ПВС можно в стену вмуровать, можно в коробку пластиковую закрепить. Знаю такие есть и у Майкропрокса (Кроспойнт, Нидерланды).
Да и не в наименовании дело, я просто подсказал решение, к счастью или к сожалению вывернутых решений в жизни было достаточно вот и данном случае предлагаю.
Если что пиши:
pvp@mteh.org
каталог лежит здесь:
http://cctv.proektant.by/siemens_skud.php
rise
24 Ноября 2009
22
Если что пиши:
pvp@mteh.org
уже обратился к каталогу
(один из проектов завис как раз из за того что не могли найти решение для считывания карт на больших расстояниях) и нашел это решение! спасибо большое МТ!
MT
24 Ноября 2009
22
Да не за что! всегда готов поделиться знаниями и опытом.
abbat
24 Ноября 2009
22
Если мне память неизменяет то протоколы обмена эти ISO14443A, ISO15693, Mifare, SLE55R04, SLE55R16, Miro, Hitag1, Hitag2, CerPass, Legic®и это все СИМИНС бывший BEWATOR.
abbat
24 Ноября 2009
22
Вы даете горантию что эти считыватели подайдут к вашему оборудованию.Симены дорогое оборудование.Плавал знаю.
MT
24 Ноября 2009
22
не понял?
Кто и кому дает гарантии?
я еще раз повторяю, вопрос стоял в наружном считывателе,
про систему речь не шла, если надо то давайте задание,
будем разрабатывать и продумывать все протокола.
По цене - ?
по сравнению с российскими это дороже,
по сравнению с другими нет!!!
abbat
24 Ноября 2009
22
а на какой системе он собирается все это дело замутить.
Ну есть вариант если свае производство контролеров и свае маленькое КАБэ,то все может быть.Проста СЕМЕНАВ либо куда невсунишь. Сестема на Пинтагоне стаит.Штаты Bewator уважают.
MT
24 Ноября 2009
22
а что это за кривая система в которой нет протокола Вейгенда?
abbat
24 Ноября 2009
22
А WEGAND есть у всех?
MT
24 Ноября 2009
22
у многих
abbat
24 Ноября 2009
22
Wiegand (26,32, 34,35,37,40,42) тут все может быть?
Пусть человек главное железо покажет.
FalseFaced
14 Января 2010
22
На самом деле -65 это всё же условная температура. Ведь если учитывать температуру комфорта (+ветер, +влажность) то у нас в Красноярске при -36,как в Норильске при -50 (там воздух сухой).
Я это к тому, что обычные Matrix-II в эти морозы нормально работают:)
Рафаэль
07 Апреля 2010
22
Могу предложить вот такое решение.
http://www.sitecom.ru/index.php?page=products&DocID=179&DocID=197&secondPage=true
