/ Безадресные пожарные извещатели
ЭLЯ
10 Ноября 2009
Уважаемые коллеги! В строительной республиканской газете раздел "В помощь проектировщику" был дан ответ по поводу применения безадресных пожарных извещателей в АСПС "Бирюза".Ответ не совсем понятен.Это касается проектов выполненых до введение в действие НПБ 15-2007? Или читать дословно - ответ положительный?ЭLЯ
ЭLЯ
11 Ноября 2009
Вопрос: Допускается ли применять безадресные пожарные извещатели в АСПС "Бирюза"?
Ответ: В соответствии с требованиями СТБ 11.16.01-98"Системы пожарной сигнализации.Общие требования"адресные СПС должны индивидуально распознавать адрес пожарных извещателей.
С учетом изложенного, адресная система пожарной сигнализации должна оснащаться адресными пожарными извещателями.
Вместе с тем,в адресных системах пожарной сигнализации,серцифицированных до введения в действие НПБ 15-2007"Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения", в том числе АСПС "Бирюза" допускается использовать безадресные пожарные извещатели(в соответствии с требованиями НПБ 15-2004)
(Республиканская строительная газета, №37,09 октября 2009г.)
foxes
11 Ноября 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
вроде вполне понятно ответили
Montana
11 Ноября 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
можно узнать - зачем в адресной системе безадресные извещатели, если только нужных нет у производителя адресной системы?
ALEXTAL
12 Ноября 2009
72
929
, ГИП,
Может ЭLЯ имела в виду построение безадресной системы - объясните!
Я считаю, что раз исчез из НПБ пункт про безадресные датчики, то и применять их нельзя. Исключением являются извещатели, которых нет в системе - пламени, лучевых и то только после согласования - так как это отступление от норм.
che81
12 Ноября 2009
72
929
допускается использовать в адресных системах безадресные
на основании письма приведённого выше
ЭLЯ
12 Ноября 2009
72
929
Спасибо всем!Да, на объекте есть помещения с ригелями и при небольшой площади приходится в одном помещении ставить 18 адресных извещателей,хотелось это как-то обойти,тем более что есть ответ в республиканской газете .
Green
12 Ноября 2009
72
929
Примеры примененния безадресных датчиков в адресных системах:
1. Необходимо обеспечить оповещение в отдельно стоящем сооружении ХХ, кат В4. Кроме оповещателей, по требованию пожинспектора, выходы д.б. оснащены ручными извещателями. Эти ПИ не относятся к системе пожарной сигнализации, они являются побуждающими элементами для системы оповещения. А соседнее сооружение YY находится на расстоянии 50 м от сооружения XX и защищено Бирюзой. В этом случае, д.б. установлен модуль МШ4 для подключения к Бирюзе, расположенной в сооружении YY, безадресного шлейфа с ручными извещателями, которые расставлены в сооружении ХХ.
2. Территория пром. предприятия. Цех для приготовления хим. реагентов. В одном из помещений много всевозможных емкостей, площадок для обслуживания, переходных мостиков, отсутствие возможности установки точечных ПИ. Дорогое удовольствие будет, если оснащать адресными ПИ. Применяли термокабель + МШ4.
che81
13 Ноября 2009
72
929
а вот в вашем случае, учитывая что имеются адресные точечные извещатели, лучше ставить адресные. Иначе согласовывайте откланение с МЧС.
