/ Бирюза, интерфейс RS485
irinka-ova
22 Ноября 2010
33
, проектировщик,
Можно ли использовать кабель КСПЗП для интерфейса RS485, при подключении ВПУ-40 к Бирюзе.
dvb_des
22 Ноября 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
Ответ - да и нет. Вопрос не полный - нужно знать длинну, построение - звезда или кольцо , сколько на магистральной линии устройств и растояние до них, и каким кабелем. А вообще можно почитать спецификацию RS-485 для общего развития, дабы иметь представление хотя бы об основах его функционирования - пригодится
BPM
23 Ноября 2010
23
512
, Экономист,
На курсах в Ровалэнте сказали, что Бирюза очень чувствительна к всевозможным наводкам именно на кольцевой шлейф. Поэтому строго рекомендовано использовать только "витую пару" и в "экране". Можно конечно и КСПЗП применить, только неизвестно как потом оборудование работать будет, да и КМВЭВ подешевле будет.
irinka-ova
23 Ноября 2010
33
, проектировщик,
Расстояние от Бирюзы до ВПУ более 2 км, надо идти по телефонной канализации Белтелекома, а он не хочет в свои канализацию протягивать "витую пару", предложил КСПЗП. Поэтому и возник вопрос: потянит ли КСПЗП.
Sinful
23 Ноября 2010
164
2 957
Не знаю, как для Бирюзы, но для сети А наружные сети выполняли ТППэп, расстояния около 2 км. Все работает.
БТК (как сказал мне на курсах их представитель) не запрещает прокладывать "витую пару", им параллельно на нее, просто со временем она сгниет от погодных условий... Повредите экран -будет опа
Поэтому БТК не рекомендует "витую пару".
То что протокол RS-485 работает только на "витой паре" - это миф, который слаботочники не хотят развеять. "Витая пара" - это рекомендация международных стандартов. Но конечно для качества сигнала должен соблюдаться шаг витка... Просто вы получите искаженный сигнал, вопрос как это воспримет Бирюза.
Еще миф, что в локальных сетях (протокол TCP/IP) между коммутаторами можно прокладывать максимально 100 м, у нас в сети лежит КСПП большего сечения длиною больше 300 м - и все работает отлично.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ заземлять экран кабеля с одной стороны и обеспечьте его целостность по всей длине участка.
dvb_des
23 Ноября 2010
266
как бы не нарваться на грубость. "Витая пара" это не рекомендации международных стандартов, это и есть международный стандарт. Вообще вогда мы говорим о витой паре, и её категории, то нужно также говорить о полосе пропускания. Для RS-485 категории 3. Далее определимся со скоростью. RS-485 можно завести на скорости до 4 Mbit. В бирюзе 19,6 kbit. но используется асимметричный канал, к сведению бывает и симметричный 4 проводной. Далее нужно исходить из кривизны самой физической реализации протокола в бирюзе - а она кривая. Так что на 2 км без репитора - никак. Ложите кабель КЦТППэПЗ (
http://www.beltelecabel.by/kctpp.html
)+ репитор и будет вам и белтелекому счастье . Да кстати может кто знает где его можно купить кусками (в смысле кабель, а не белтелеком
Можно и 1 км проложить. Но потом придёт дяденька с флюкером тестанёт пары на соответствие 256 мбит на пару - и пойдёте вы молча, со слезами на глазах, ставить шкафы с коммутаторами за свой счёт.
Sinful
23 Ноября 2010
164
2 957
все ок. форум создан для обмена опытом, высказывания своего мнения и т.д.
1) Насчет полосы пропускания и скорости согласен. Тем более слышал, что с Бирюзой бывает много проблем, в принципе, как и со всеми АСПС белорусских производителей.
2) Насчет репитера - а если его надо будет ставить в колодце БТК? Не уверен, что Ровалэнта есть репитеры влагозащищенного исполнения. Что тогда?
3) Насчет кабеля - ничего так
Это если придет дядька с флюкером. Я говорил про домашнюю сети.
В СПС должны быть сертифицированы кабели согласно требованиям МЧС, да и вообще компьютер, коммутаторы ... насчет последних МЧС пока не взялся, а это техническое средство СПС
dvb_des
23 Ноября 2010
266
Цитата sinful:
В СПС должны быть сертифицированы кабели согласно требованиям МЧС.
К кабелям единственное возможное требование - негорючая изоляция. Но здесь нечему и негде гореть. Так скорее всего тонуть будет.
На счёт компьютера - так уже даже стратифицировали на устойчивость ПО к сбоям.
Ставить репитор можно в колодце, есть во влагозащищённом исполнении, а лучше внутри муфты, питание подать по тому же кабелю.
Sinful
23 Ноября 2010
164
2 957
2dvb_des
Про тонуть понятно
Из Бирюзы кабель пойдет в здании, потом в колодец. Вопрос в том, имеет ли кабель КЦТППэПЗ нужный сертификат? Сейчас инспекторов ГПН учат проверять все сертификаты.
Про компьютер, возможно меня не поняли, уважаемый Шачнев на курсах сказал, что компьютер должен иметь все документы как любой ППКП... Есть инспектора ГПН (выпускники БНТУ), которые не принимают СПС с компьютером и работающими через Ethernet.
Я просто не видел у Ровалэнта репитер такого исполнения, поэтому уточнил. У Новатеха репитеры влагозащищенного исполнения есть, но там протокол CAN.
dvb_des
24 Ноября 2010
266
Цитата sinful:
2dvb_des
Про тонуть понятно
1. Сертифицированный комп - ВПУ40ПЦН.
2. Репитор ставится в муфту, которая по любому нужна, так как разрыв кабеля в колодце. В муфте может находится любой не влагозащищённый репитор. Далее если такие умные пожарники, а передовать сигнал по средством GPRS это как? может у велкома всё оборудование сертифицировано ГПН? Вряд ли.
Sinful
24 Ноября 2010
164
2 957
2dvb_des
1. Я не про ВПУ40ПЦН, а про обычные ПК.
2. Репитер в колодце БТК, как ТС СПС должен обслуживаться. Как с этим быть? (просто интересно). Подскажите как специалист.
3. Шачнев сказал, что на "Молнию" нет сертификата, только внутренне письмо МЧС, разрешающее ее использование. По сути базовые станции сотовой связи должны быть сертифицированы как ТС СПС.
СНБ "Пожарная автоматика" лоббировали "Дисконт" и "Молнию", разработчик СНБ сделал свое дело. ТКП "Пожарная автоматика" (электронная версия) разрешает вывод сигналов на ПАСЧ, т.е. кабельными линиями связи. Это радует. Но в данном ТКП идет лоббирование применения "везде" АСПС. Остается гадать кому это выгодно
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
