/ Блок питания(улица)
Andrey_Nev
23 Марта 2010
711
7 466
Помогите выбрать блок питания уличного исполнения (12В)
Montana
23 Марта 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Кто будет четко формулировать вопрос?
Какой выходной ток, какое количество выходов, какой IP, для каких целей?
СКАТы хорошие БП.
Andrey_Nev
25 Марта 2010
711
7 466
Необходимо запитать абонентские блоки АБ-4(У) и транспаранты АСТО 12... установленные в торговых павильонах рынка.Блоки питания для внутреннего применения не хотелось бы использовать т.к. в павильонах все стены заставлены товарами и все такое. Параметры блоков питания...... ну к примеру аналогичные ББП 3/12.
Скаты на 12В уличного исполнения видел на сайте фирмы Бастион. Можно ли такие использовать в Белоруссии? И кто такими торгует?
Montana
25 Марта 2010
72
1 456
увы, пока как источники питания средств ППЗ, их нельзя использовать...
Погугли ИП Молодцов - он представитель Бастиона в РБ.
Faeton13
25 Марта 2010
72
1 456
а может лучше в ящик с IP55 впихнуть?
Montana
25 Марта 2010
72
1 456
А греть АКБ при минусовой температуре как будешь?
Karter
25 Марта 2010
307
3 939
Просто на рынках полно всяких закусочных, камер хранений, администраций. Все это подходит к размещению вашего оборудования, и они (владельцы, арендаторы) могут разрешить установку блоков питания в своих помещениях. Если, конечно, администрация рынка заинтересована в вашем проекте оповещения..
Andrey_Nev
25 Марта 2010
711
7 466
Еще будут какие-нибудь предложения?
zprizrak
25 Марта 2010
711
7 466
Посмотри ящики фирм Rittal, Schneider_Electric. Они выпускают электрические блоки обогрева.
И засунь туда UPS этих фирм.
Montana
25 Марта 2010
72
1 456
Уважаемый, для БП ценой в 150 у.е. вы рекомендуете климатический шкаф за 1500 у.е.
eprudnikov
25 Марта 2010
72
1 456
Возьмите IP54 шкаф+ термостат+ нагреватель
(1695.5 Кб, 2448x3264 - просмотрено 62 раз.)
eprudnikov
25 Марта 2010
72
1 456
P.S. Утепление 20мм с фольгой самоклеющееся
Montana
26 Марта 2010
72
1 456
Уважаемые господа, не из Республики Беларусь. У нас в пожарке БП должны соответствовать СТБ (стандарт Беларуси) на источники электроснабжения средств ППЗ. Поэтому отвечайте корректно, с учетом этого, или не отвечайте ничего. Спасибо.
Faeton13
26 Марта 2010
72
1 456
а каким требованиям должен соответсвовать шкаф в котором стоит БП?
zprizrak
26 Марта 2010
72
1 456
Мы проектировали систему управления на контроллерах saia_burgess_controls для туалетных и форточных вентиляторов для завода по производству подгузников в г. Венёв Тульской обл. Это требовал заказчик.
Шкафчик управления выходил по стоимости в 100-150 тысяч руб.
Montana
26 Марта 2010
72
1 456
Шкаф, в котором стоит БП - никаким, кроме выполнения функций, которые нужны проектировщику. А это - см. мой пост по поводу ритталовских и шнайдеровских климатических шкафов.
Montana
26 Марта 2010
72
1 456
Вы топик не путаете? Речь идет об уличном БП, или о шкафе, в который этот БП можно засунуть и установить на улице.
UncleFil
29 Марта 2010
131
, инженер-проектировщик,
пару лет назад делали проект и монтаж мини рныка. Пришли к Заказчику и сказали вот тут и тут хоти поставить дополнительные блоки питани - он пришел к аендатору и сказал своим внушительным тоном, что тут будет стоять блок питания и ВСЕ!
Вот весь выход.
Andrey_Nev
09 Апреля 2010
711
7 466
Супер... Так и сделали поставили у арендаторов... А так хотелось на улице
Karter
09 Апреля 2010
307
3 939
А я это и предлагал немного раньше.
che81
14 Апреля 2010
307
3 939
в таких ситауциях бывает удобно организовать распределённое питание:
- в нужном месте поставить блок питания с выходным напряжением 48В, от него идут линии к абонентским устройствам (в вашем случае это прокладка по улице к арендуемым магазинчикам)
- возле каждого абонентского токопотребляющего устройства ставится абонентский блок, который преобразует приходящее по линии 48В (или то что от него осталось в результате падения в сети) в необходимое стабильное 12В.
Всё имеет уличное исполнение, удобно в наладке и эксплуатации, позволяет экономить на сечении провода.
Удобно для распределённых уличных систем видео, периметралки, СКУД и т.п.
