/ Два разных прибора на объекте
ЭLЯ
15 Декабря 2009
Подскажите пожалуйста,если на объекте установлен 1 прибор "Бирюза" и прибор А16-512,надо ли их объединять в одну СПС.
Может у кого есть по поводу установки 2-х систем на объекте разъяснение пожарников?ЭLЯ
Taras
15 Декабря 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика":
13.44.... В здании следует предусматривать не более одного, а при реконструкции — не более двух ППКП. Допускается предусматривать большее количество ППКП при условии их объединения в одну СПС.
dim_
16 Декабря 2009
64
525
немного подробнее опишите объект, площади защищающие этими системами относятся к разным юридическим лицам?
я вообще то всегда склоняюсь к тому, что система СПС в здании должна быть единой, и ни каких объединений на релейном уровне быть не должно. Но порою данный вопрос решить очень сложно, т.к. либо это сделать не возможно (оборудование разных производителей), либо это будет влетать в большую денежку, как в вашем случае, если не ошибаюсь что бы объединить ПС сделаную на А16 и Берюзе необходимо контролер КСО-А и ВПУ40. Думаю в Вашем случае, более целесообразно будет их не объединять .
ALEXTAL
16 Декабря 2009
72
929
, ГИП,
Эти два прибора можно объединить в единую сеть на ВПУ-40ПЦН.
Barabym
18 Декабря 2009
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Уточните, пожалуйста – здание или все-таки объект (т.к. объект может быть комплексом из нескольких зданий).
Если здание, то, несмотря на СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика" пункт 13.44, существует вариант с установкой нескольких приборов. Согласно разъяснительному письму МЧС, если помещения в здании принадлежат различным юридическим лицам, то допускается установка каждому из них своего отдельного прибора. Для этого требуется, чтобы помещения различных собственников имели обособленные эвакуационные выходы, а также были отделены друг от друга глухими стенами с нормируемым пределом огнестойкости (если имеются смежные между собственниками двери – замуровать или вставить металлические). Ну и конечно, у каждого собственника своя «Молния».
zspro
26 Февраля 2010
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
А нельзя ли как-нибудь увидеть сие творение МЧС? Был бы очень благодарен...
M!rac1e
26 Февраля 2010
41
А разве вообще можно объеденять адресную и неадресную системы??? Разъясните и мне, плз. А вообще оба прибора- творение "Ровалента". Думаю какие-нить светлые умы из этой организации смогут помочь. Ранее отписавшиеся правы- необходимо знать что за объект это в принципе и по какй причине Вы столкнулись с такой проблемой, тем более каждый из перечисленных Вами приборов имеет возвможность расширения емкости.
