/ Есть хитрый вопрос
areswest
22 Марта 2008
Доброго времени суток всем!
Народ, подскажите пожалста какие датчики ставить в жилых помещениях (номера 3-х этажной гостиницы, адресная система не требуется). При сдаче пожарники указали на некое письмо МЧС от 2003 года, и потребовали заменить тепловые ПИ на дымовые.. это так?
А если скажем кто-то откроет окно... уже сквозняк и ложные сработки... но может я и не прав.
Добрый Модератор
22 Марта 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
почитайте здесь
http://proekt.by/index.php?topic=2954.0
Добрый Модератор
22 Марта 2008
141
2 609
дым надо ставить
а то что там кто-то курит или открывает окна...ну как говориться - их проблемы
а втом письме если не ошибаюсь сказано о том что надо еще и автономники туда бахать
как вариант ставить можно дым с пищалками
dim_
22 Марта 2008
141
2 609
Мозг прав, помоему самый оптимальный вариант поставить дым с зуммером (ИП212-5ПС как вариант), а вообще еще можно поставить тепловые, ну тогда обязательно должны быть установлены автономные пож. извещатели, либо включение оповещения должно быть автоматическим.
areswest
22 Марта 2008
141
2 609
Спасибо, ну а если монтажники уже все смонтировали?
Там-то и комнат этих всего 10 (гостиница на стадионе для спортсменов), что монтажной фирме сказать? Наверняка они будут упираться.. придется сослаться на свою в оьщем-то безграмотность похоже...
dim_
22 Марта 2008
141
2 609
Вы имеете виду, смонтировали тепловые уже?
Да ссылается Вы можете на что угодно )), суть в том, что вам ведь это нужно сдать в эксплуатацию. И помоему проще , доставит автономники, чем получить штраф от инспектора). Ну или сослаться на то, что у вас реализовано автоматическое включение СО.
GodleSS
22 Марта 2008
141
2 609
К одному из пунктов поднятого вопроса.
А каким боком сквозняк может повлиять на сработку?.. если только сквозняк от дымовой пушки чтоли... дымовой извещатель работает на другом принципе, основанном не на анализе скорости изменения температуры, ик излучения и т.п., а, как правило, на анализе оптической проницаемости среды камеры, расположенной в нем и "сравнении" ее с пороговой...
к слову о куреве... сомневаюсь, что гостиница является объектом в котором можно по тем или иным нормам курить повсеместно. а это ставит потолок не для проектировщика, а для личности осуществляюещей контроль за правилами эксплуатации здания и становится его проблемой и стимулом для качественного роста выполняемых им должностных инструкций.
Добрый Модератор
22 Марта 2008
141
2 609
в общем если уже смонтированы тепловики то самый простой выход воткнуть еще и автономники
кстати посмотрите что по этому поводу говорит НПБ 15-2007 ...у меня дома нету, но что-то там было про жилье (в примечаниях вроде было указано про автономники, но точно не помню, возможно ошибаюсь)
areswest
23 Марта 2008
141
2 609
Спасибо за совет! Выход придется искать, подыму и перечитаю все, что сказано!
GIP
23 Марта 2008
19
235
Согласно НПБ 15-2007 Нормы пожарной безопасности сказано так пп 8.2 Общежития, гостиницы, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов. - независимо от показателей оборудуются системой пожарной сигнализации
а согласно пп 8.3 Жилые здания: жилые комнаты выделены отдельно и независимо от показателей оборудуются автономными пожарными извещателями.
Следовательно в жилых помещениях гостиниц, общежитий должны быть автомномные пожарные извещатели, а также извещатели с возможностью передачи сигнала на ПДПА.
Извещатели ИП212-5ПС наиболее оптимально подходят под эту функцию..
smirnovv
24 Марта 2008
48
, Разные, ГИП,
к слову скажу, почему тогда по нормам установка извещателей производится на расстоянии не ближе метра от вентиляционного отверстия...
и доказано практически , что на сквозняках дымовые начинают давать ложные сработки
smirnovv
24 Марта 2008
48
, Разные, ГИП,
п. 8.2 и п. 8.3 - абсолютно два разных пункта. Общежития - не есть жилые здания. И в примечании п.8.3 дается поянение, что требуется установка автономных извещателей, но никак АСПС.
зы Установка автономников в жилых комнатах обязательна только при установленных тепловых извещателях. А так вообще достаточно обыкновенных дымовых и СО в атоматическом режиме, как было замечено ранее.
Добрый Модератор
24 Марта 2008
141
2 609
СО в автоматическом согласно ТКП при отсутствии поста...что остается если пост есть?...я думаю дымовые со звуком - лучшее решение
GodleSS
25 Марта 2008
141
2 609
скажем так... большое спасибо тем кто "изобрел" такое чудо как дым срабатывающий на сквозняк. мое глубюочайшее соболезнование всем, кому довелось сию прелесть забить в свой проект... окей.. допустим, пусть будут ложняки.. . но так же посмотрим на то что будет, если установить дымарь около самой вытяжки... приточка: попадание дыма в камеру дыморя будет отсрочено из постоянного потока воздуха выбивающего дым из зоны установки ПИ. вытяжка: в случае воникновения небольшого очага пожара возле стены облако дыма будет постоянно пржиматься к краям вытяжки, тем самым задерживая сработку ПИ... возможно я неправ. но помоему поведение дыма в этих двух случаях именно такое.
Znich008
27 Марта 2008
141
2 609
Вот оно письмо
Вопрос: Какие пожарные извещатели следует устанавливать в помещениях с ночным пребыванием людей?
Ответ: Письмо МЧС от 22.06.2005 г. №1/04-03-07/1427
Министерство по чрезвычайным ситуациям разъясняет, что в помещениях с ночным пребыванием людей необходимо устанавливать дымовые автоматические пожарные извещатели. При этом должно предусматриваться автоматическое включение систем оповещения людей о пожаре, либо применение извещателей со встроенными звуковыми оповещателями.
В помещениях с ночным пребыванием людей, ранее оборудованных тепловыми пожарными извещателями, следует предусматривать установку автономных пожарных извещателей согласно письмам МЧС от 06.11.2003 №1/04-22/3161, Минстройархитектуры от 24.11.2003 №02-3-05/4916
У нас пожарные не принимают тепловые+автономники (принимали в 2007 по старым проектам), а только 5пс+дымовые.
smirnovv
27 Марта 2008
48
, Разные, ГИП,
Делал пожарку в январе сего года в общаге, заказчику очень надо было подешевле, сделали тепло+автономник. приняли без проблем (г. Минск)
GIP
27 Марта 2008
19
235
Znich008 спасибо+
Faeton13
28 Марта 2008
19
235
и что получилось дешевле? как-то пришлось делать проект вначале тепло+авт потом переделывать его на чистые дымовики. на дымовиках получилось дешевле.
foxes
28 Марта 2008
45
539
, инженер-проектировщик,
а некто не считает потом тех. обслуживание... на автономниках нуна менять батарейки,))) это работа + стоимость батареек. итого в конце превышение будет огого
Dimon
28 Марта 2008
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
Автономные извещатели не относятся к АПС, (есть соответствующие разъяснения МЧС) и соотвессно не требуют обязательного ТО.
Да и гемор с ними немеряный... то батарейки сдохнут, то их (батарейки) украдут..
наши никогда не включают автономники в ТО..
Water
28 Марта 2008
129
1 365
автономники по предписанию пожарных вешает заказчик (может даже за свой счёт в магазине купить) до тех пор пока на объекте не будет смонтирована стационарная система ПС и СО. Потом автономники можно свободно снять и раздать людям.
foxes
28 Марта 2008
45
539
не встречал я у нас такой благотворительности))))
Датчик
29 Марта 2008
45
539
Ни один раз приходилось делать общаги и гостиницы. Всегда ставил тепло+автономный. Не было (тьфу-тьфу) никогда никаких проблем с пожарными. Сейчас делаю гостиницу-тоже самое.
sam
04 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
а пункт 13.10 СНБ 2.02.05-04 ? там в примечании ясно написано: в помещениях с ночным пребыванием людей.
а пункт 13.4 СНБ 2.02.05-04 ? про значительное тепловыделение
про то что автономные ПИ не входят в систему пожарной сигнализаци я вообще молчу.
как обойти все эти нарушения?
Добрый Модератор
04 Апреля 2008
141
2 609
нечего тут обходить
ИП212-5ПС
Montana
04 Апреля 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
В минске через 2 недели будет семинар, организованный журналом "Технология безопасности", посвященный вопросам пожарной автоматики. Советую попасть, Анатолий Анатольевич будет разъяснять многие моменты более подробно, чем когда Белжилище проводило семинар.
dim_
06 Апреля 2008
72
1 456
опа, а вот это интересно. Подробности в редакции журнала?
Montana
06 Апреля 2008
72
1 456
Лучше всего да, в редакции журнала. И честно говоря, поднятые темы на семинаре будут интересны не только рядовым проектировщикам, но и ГИПам и ГАПам. Т.е. одним - одно, другим - другое.
Датчик
07 Апреля 2008
72
1 456
А как же НПБ 15-2007, где написано, что в жилых помещениях необходимо ставить дымовые?
sam
07 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
Цитата МегаМозг:
нечего тут обходить
ИП212-5ПС
полностью согласен!
и никаких сочетаний: 1 просто дымовой, 1 дымовой со звонком - это тоже не правильно, хотя тоже часто встречаеться.
однозначно 2 дымовых со звонком в таких помещениях.
sam
07 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
А что там написано?
8.3. Написано: Жилые здания: жилые комнаты - автономые пожарные извещатели
Еще там написано: 15. В помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, а также коридорах, холлах, вестибюлях зданий, оборудованных СПС, необходимо устанавливать дымовые пожарные извещатели.
Следовательно ставим в помещениях с круглосуточным пребывание людей дымовые со звонком, например, ИП-212-5ПС и не паримся.
Датчик
07 Апреля 2008
26
Повторюсь: сейчас делаю гостиницу, разговаривал с пожарными-они дали добро на то, чтобы в комнатах ставить 2 тепловых и 1 автономный.
sam
07 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
хорошие у вас пожарные.
добрые и экономные.
dim_
07 Апреля 2008
26
Цитата sam:
полностью согласен!
почему не правильно совмещение один дым, второй дым+звук???. Ведь если помещение не большое, и одни извещатель полностью "забирает" это помещение по площади, я думаю можно и совместить. Ведь автономные извещатели в маленькое помещенее вы ставите 1.
Датчик
07 Апреля 2008
26
Да, хорошие у нас пожарные.
добрые и экономные.
Это на самом деле большая экономия.
foxes
07 Апреля 2008
45
539
хе хе... хорошо вам, вот я заканчиваю общагу, так у мну в нес адресная пс в 13 станций, и 14 пу/зк по предписанию СО-5
2500 извещателей дымовых.. вот я и не парюсь на счет автономников))))))
Water
08 Апреля 2008
129
1 365
ты не паришься?? да ты каждую копеечку считаешь ))))))
sam
08 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
Цитата dim_:
Цитата sam:
полностью согласен!
автономные извещатели мы ставим согласно паспорту на извещатель, потому как они не относяться к системе пожарной сигнализации (они не выполняют нужных функций, требуемых в системе ПС и т.д.) - это первое.
чтобы один извещатель установить в помещении нужно соблюсти п. 13.16. СНБ 2.02.05-04 - естественно неадресный извещатель тут не прокатит. а устанавливая 2 разных извещателя (реализующие различные функции) мы не соблюдаем п. 13.15 (в каждом помещении 2 ПИ). Тоеть в помещении должно стоять не менее 2-х извещателей реализующих одинаковые функции.
p.s. никто же не ставит ради экономии 1 нормальный дымовой и 1 один не очень хороший-недорогой (например БМК-012)
dim_
08 Апреля 2008
26
почему вы считаете что извещатели к примеру 5МУ и 5ПС, реализуют различные функции? По моему функция у них одна, и принцип действия один, только у 5ПС реализована дополнительная функция, локальное звуковое оповещение. И еще более не понятно, как мы нарушим пункт 13,15? ведь он гласит что в каждом помещении должно быть установлено не менее 2-х ПИ, в этом пункте даже тип не оговорен, какие они должны быть, главное что бы их было 2!!!
sam
08 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
если вы подходите так формально к тексту, то и примечании к п. 13.10 написано извещатели а не извещатель. (данные ПИ применять ....)
в плане обнаружения дыма - функция одна. вы не задумывались, зачем мы ставим как минимум 2 неадресных извещателя? из-за того, что в неадресных извещателях не реализован контроль работоспособности, ставя 2 ПИ мы как минимум в 2 РАЗА (что существенно) уменьшаем вероятность того, что неисправный извещатель не сработает - его продублирует ещё как минимум один извещатель.
з.с. а кто нам тогда запрещает ставить в шлейф к 5ПС вторым извещателем тепловой? (при условии, что все контролируеться)
dim_
08 Апреля 2008
26
дальнейший спор лишен смысла.
ставя два извещателя (5МУ и 5ПС). Что я нарушу? конкретно укажите пункт в СНБ?
вот и меня интересует, ведь в СНБ нету пункта который запрещает нам это делать. или я ошибаюсь?
Я думаю, что в п. 13,15 имеются виду извещатели с одинаковыми принципами обнаружения, одного и того же фактора пожара.
sam
08 Апреля 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
он изначально лишен смысла, потому как изврат такой как 5ПС есть, наверное, только у нас в РБ - это ведь такая глупая экономия на оповещении, которая до добра не доведет и их запретят. Сколько уже было всякого изврата - типа извещателей, которые контролируют кроме всего прочего и запотолочное пространство
И кто-то верил, кто-то ставил, кто-то подписывал.
в случае с 5ПС нарушаеться пункт 13.10 где написано про извещатели (а не извещатель) в помещениях с ночныим пребыванием людей
конкретно в шлейф разные извещатели - пожалуйста, но, в помещении однозначно одинаковые извещатели. потому как первичный фактор пожара одинаковый, а в случае с 5ПС и вид, необходимость оповещения при сработке извещателя.
Добрый Модератор
15 Июня 2009
141
2 609
ребята подскажите мне такую вещь:
Согласно НПБ 15-2007 в жилых домах ставим автономники, количество - 1шт на комнату (если хватает по площади).
Вопрос в том где прописаны нормы размещения сего датчика? Ставить ближе к центру комнаты стремно - там светильник в любом случае, да и эстетика уходит в лес. Тогда как вариант ставить ближе к краю комнаты? Может есть какие нормы?
Да и ставим как я понимаю все таки один датчик? Верификация нам не требуется и не реализуема на автономных.
Karter
15 Июня 2009
307
3 939
В большинстве случаев я ставлю один извещатель и делаю пометку на общих данных и в записке - во всех жилых помещениях установлены автономные пожарные извещатели на расстоянии 50 см. от светильников.
Добрый Модератор
15 Июня 2009
141
2 609
спасибо, еще варианты есть?
Andrey_Nev
15 Июня 2009
711
7 466
50 см это для тепловых точечных ПИ, что бы им жарко не было
На дымовые это не распостраняется
Andrey_Nev
15 Июня 2009
711
7 466
АПИ как и дымовой обычный от 10 см от стены.
Добрый Модератор
15 Июня 2009
141
2 609
существуют ли какие-либо отдельные рекомендации МЧС относительно АПИ?
