/ Газоанализатор в гараже-стоянке.
BPM
03 Июня 2008
23
512
, Экономист,
Согласно п.6.3.25 ТКП 45-3.02-25-2006 В гаражах-стоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации угарного газа (СО).
Кто-нибудь проектировал газоанализаторы в гаражах-стоянках?
Сeргей
03 Июня 2008
381
6 229
Да я делал прада в разделе автоматики. Там нужно два газаанализатора на СО2 и на пары бензина - при сработке вырубать электрические приборы, включать аварийную вытяжную вентиляцию и подавать сигнал на пост охраны. Прошел со схемой экспертизу - как сказал эксперт ОПС данная система не относится к ОПС а выполняется в разделе автоматики.
micconen
04 Июня 2008
381
6 229
см. ВСН 64-86 "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений". - единственный документ, известный мне, регламентирующий распределение тех. средств для контроля уровня загазованности. Оборудование подобрать для отапливаемого гаража не проблема, чего не скажешь про неотапливаемые.
"Пристегнуть" систему контроля уровня загазованности к ОПС можно.
pasha_1977
04 Июня 2008
82
Может подскажете какие конкретно анализаторы использовать?
Сeргей
04 Июня 2008
381
6 229
2pasha_1977 для СО2 брал ФСТ-03 с выносными датчиками СО2 (их 3 штуки разместил равномерно по гаражу), для паров бензина газоанлизатор Сигнал -03Б - но твердой уверенности что он сертифицирован нет, хотя две экспертизы прошел без проблем.
А у кого этот самый ВСН есть?
Вот моя схемка - не претендую на истину в последней инстанции т.к. делал как я себе представляю. Единственное надо выбрать выдержку реле времени, я думаю секунд 30 вполне нормально.
pasha_1977
04 Июня 2008
82
Подскажите пожалуйста за одно чьего он производства.
ВСН тоже интересно было бы глянуть.....
Сeргей
04 Июня 2008
381
6 229
Брал из инета инфу
http://www.ptfm.ru/prod/gaz/signal_03b.phtml
напрмиер здесь
А вот и ВСН нашел - буду изучать
BPM
04 Июня 2008
23
512
, Экономист,
А со Смоленскими газоанализаторами никто не сталкивался?
http://www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=9&idp=20
BPM
12 Июня 2008
23
512
, Экономист,
Всем спасибо, выбран ФСТ-03 (производство РБ, сертификат), вот ссылка:
http://pharmec.net/statsionarnyie-signalizatoryi/fst-03-statsionarnyiy-signalizator-kontrolya-soderzhaniya-goryuchih-gazov-2.html
Сeргей
12 Июня 2008
381
6 229
Так выложи схему - что сделал может поучимся чему
serg.
19 Ноября 2008
381
6 229
Цитата micconen:
см. ВСН 64-86...... - единственный документ, известный мне, регламентирующий распределение тех. средств для контроля уровня загазованности.
Вот ещё один документ, но я не знаю на сколько он актуален.
У меня вопрос в следующем.
А какие документы регламентируют тех.обслуживание газоанализаторов и согласно каких расценок считать ТО.
BPM
20 Ноября 2008
23
512
, Экономист,
Документов по ТО газоанализаторов я не видел, а считаю по СРРТО как прибор за первый шлейф и выносные блоки как извещатели (можно как взрывозащищенные, если надо)
serg.
20 Ноября 2008
23
512
BPM
да мы тоже считаем как прибор за первый..... т.к. выхода нет, но как правильно вот в чём вопрос, а кого-нибудь РД по ТО боюсь вообще не существует.
kripa
03 Декабря 2008
20
Газоанализатор ФСТ-03 снят с производства, вместо него выпускается газоанализатор ФСТ-03м. Схемы подключения данных приборов различаются.
BPM
03 Декабря 2008
23
512
, Экономист,
Ура!
pa
03 Декабря 2008
80
kripa
может у вас есть схема подключения ФСТ-03м
ol_bel
03 Декабря 2008
80
По-моему ФСТ не меряет пары бензина.
Сeргей
04 Декабря 2008
381
6 229
Он меряет СО2
kripa
05 Декабря 2008
20
1.1 Газоанализатор обеспечивает:
–измерение концентрации метана, пропана, монооксида углерода и цифровую индикацию значения их концентрации в контролируемых точках;
АннаК
03 Июня 2009
, вед.инженер,
Скажите, пожалуйста, а где устанавливали БПС Фармека (в самом гараже?) и какого типа сигнал (световой, светозвуковой) подавать на пост охраны?
BPM
03 Июня 2009
23
512
, Экономист,
БПС устанавливается на посту охраны.
А вообще готовиться изменение в ТКП по отмене газового анализа в гаражах.
Sintia
05 Февраля 2010
23
512
Я дико извиняюсь, но как можно просмотреть вашу схему? Или ссылку уже удалили?
Sintia
05 Февраля 2010
23
512
Не могли бы объяснить для чего нужно выбирать выдержку реле времени? Для чего здесь нужна задержка сработки? Заранее спасибо!
Я для контроля концентрации паров бензина применял сигнализатор СТМ30-03, а для контроля концентрации СО - газоанализатор СОУ-1. Гараж у меня был большой, по-этому вышло по 15 тех и тех. Я их все объединил на ППКОП А6-06, уже с которого запустил оповещение и дал сигналы на отключение вентиляции. Нормативка: ТУ-ГАЗ-86.
Elena1310
27 Июля 2016
69
, молодой специалист,
Изучила документацию на ФСТ-03м, так вот там написано:
Поддерживаемые газы:
• Метан (CH4)
• Пропан (C3H8)
• Моноокись углерода (CO)
• Пары бензина и нефтепродуктов (Ex)
Так все-таки можно ФСТ-03м использовать для анализа паров бенизина или нет???
ALEXTAL
27 Июля 2016
72
929
, ГИП,
Пары бензина и нефтепродуктов (Ex) - не подходит?
Elena1310
27 Июля 2016
69
Подходит, просто засомневалась, поэтому и решила уточнить)
