/ Газовое пожаротушение. Рсчет массы газа
tatiana_82
06 Июля 2009
Есть вопрос: в оборудуемом мною помещении установкой газового пожаротушения присутствуют подвесной потолок и фальшпол, но согласно НПБ 15-2007, п.10 оборудовать пространства за ними не нужно (ни СПС, ни АУГПТ, т.к. там прокладываются только одиночные осветительные кабели). Какой объем помещения нужно принимать в расчете массы газа (суммируя основной объем помещения с объемами под фальшполом и за фальшпотолком или нет)?
ALEXTAL
06 Июля 2009
72
929
, ГИП,
Согласно НПБ-15
12. При устройстве подвесных потолков площадь и объём помеще-ний, указанных в таблице 1, определяется в пределах ограждающих кон-струкций, пересекающих пространство за подвесным потолком.
то есть весь объем помещения от перекрытия, до перекрытия
Montana
06 Июля 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Татьяна - какое назначение защищаемого помещения и какое ГОТВ Вы выбрали?
tatiana_82
06 Июля 2009
72
1 456
Серверная. Газ выбрала - углекислоту.
Nikolay 2
06 Июля 2009
80
Как газ и гидравлику то посчитать??
Аналогичная проблема была, брал хладон 125, пробовал считать потребность по нормативам - пришел в ужас от необходимого количества, обратился в МГП "Спецавтоматика" они по объему помещений прикинули и дали емкость баллонов и кол-во газа, расчет гидравлики делал в "ZALP" при этом количество газа брал то, что дали поставщики. Вроде все сошлось. Но потребное кол-во газа рядом не лежало с тем, что сам рассчитал. Думаю что расчет был правильным, т.к. все формулы завел в прогу.
Montana
06 Июля 2009
72
1 456
Не рекомендую категорически СО2 на серверную. Несмотря на то, что раньше рекомендовал, пока не пообщался с нашими товарищами, продающими оборудование ЛВС, сервера и дисковые массивы. Объясню. За 60 секунд температура в серверной падает с +20 градусов до минус 5. И современное оборудование может не выдержать такой термоудар (с вероятностью процентов 80-90). Применяйте хладон-125 или 227.
Если кому-то нужен расчет хладонов на ZALPе - обращайтесь.
