/ Генплан для периметральной охранной сигнализации
svo
07 Июля 2010
Проектировали периметральную охранную сигнализацию военных объектов в три рубежа (рубеж обнаружения на радиоволноволновых проводных извещателях, сигнализационное заграждение и рубеж воздействия). Года два назад такие проекты нормально сдавались, а сейчас экспертиза придралась, что в проекте нет генплана. Говорят, что генплан должен быть в любом проекте. Подскажите, пожалуйста, правы ли они? Где в нормативке про это почитать? Если генплан действительно нужен, может кто знает, что он должен из себя представлять для периметральной сигнализации?
Karter
07 Июля 2010
307
3 939
На ГП будут указаны все высоты, коммуникации, насаждения, дороги, здания, да и много чего. Я тоже считаю, что без генплана нереально выполнить периметральные системы.
svo
07 Июля 2010
307
3 939
Дело в том, что в проекте есть схемы размещения рубежей, схемы прокладки кабельных трасс на всем объекте, а еще есть чертежи на топографической подоснове (с высотами, существующими коммуникациями, насажденями и т.д.), где проложена наша кабельная канализация, колодцы, места размещения средств обнаружения. Просто периметр, например, 8 км, и таких листов с топосъемкой формата А1 и более - 11 листов. А генплан, если я правильно понимаю, должен отобразить весь объект в целом. И на каком формате его выполнять, чтоб там хоть что-нибудь можно было рассмотреть?
svo
08 Июля 2010
307
3 939
Неужели никто не делал проекты по периметральной охранной сигнализации?! И генплан там был или нет? Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Rubezh
08 Июля 2010
414
, инженер-проектировщик,
Все равно больше А0 формата нет и как я понимаю ваш план целиком на него не влезет. Тут нужно у эксперта уточнить, что ему не хватает.
Еще вопрос: у вас были показаны пересечения с другими коммуникациями, расстояния при параллельной прокладке до них, печати с допуском от организаций, заведующих коммуникациями, с которыми ваш кабель пересекался или шел рядом (например, управление ж/д дорогой, электросети)
Karter
08 Июля 2010
307
3 939
Ты осуществляешь строительство коммуникаций, поднимаешь грунт или ставишь опоры. После строительных мероприятий нужно произвести действия по восстановлению дорожного полотна, зеленого покрытия. Генеральный план (генплан, ГП) — план, показывающий существующее либо перспективное расположение объектов проектирования в значительных масштабах, как правило, на геодезической подоснове.
svo
08 Июля 2010
307
3 939
Дело в том, что для охранной сигнализации, когда датчики вешают на существующие конструкции, генплан не нужен. А у нас периметралка, и для своих рубежей мы устанавливаем столбы. Эксперты говорят, раз есть столбы, значит строительная часть - а посему нужен генплан. Попытки объяснить, что периметр 8 км и все на чертеж не влезет, ни к чему не привели. Может надо заказывать топографию меньшего масштаба, что весьма проблематично? Или разбивать генплан на части- и показывать на разных листах?
А что касается имеющихся коммуникаций, так объект - в/ч, там все им принадлежит, согласований не брали, хотя пересечения в проекте имеются.
svo
08 Июля 2010
307
3 939
Karter, просветите, пожалуйста, а чем геодезическая подоснова отличается от топографической? Может нам еще и геодезию надо было заказывать? А там, где мы ставим периметралку дорог нет, деревьев тоже - это попросту кусок земли вокру в/ч. Там только смотровые вышки и трава, но вояки были бы рады, если бы она не росла, а так косить надо постоянно. А вот вертикальную планировку мы у другой фирмы заказывали, но это надо было, чтоб не было больших перепадов по высоте для нашего периметрального оборудования.
Karter
08 Июля 2010
307
3 939
Ну, я не такой специалист в геодезии. Но открыв словарь строителя. Геодезия это наука, занимающаяся определением вида и величины всей Земли, так и отдельных частей ее поверхности изысканием способов изображения их на бумаге в масштабе.
Топография – раздел геодезии, изучающий методы съемки местности с целью изображения ее на плане или карте.
Топографическая съемка – комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана.
У нас в штампе может стоять надпись – Геоподосновой послужила съемка, выполненная тем-то, в масштабе таком-то. Чтобы съемка стала генпланом (как я разобрался), нужно выделить границы работ. Можно в тонких линиях. Имея 8 км трассы, допустим на 10 листах формата А3х5 или А4х8 в масштабе 1:500 (2000) нетрудно прорисовать параллельные штрихпунктирные линии с обоих сторон от забора. На определенным расстоянии.
Потом одна таблица с ведомостью зданий и сооружений (те что попали на съемку, например 1 –склад 1 этаж площадь 200м кв, КПП – 1 этаж, КТП и т.д.) и таблица с ведомостью площадок
svo
12 Июля 2010
307
3 939
Прочитала Ваш ответ, Karter, и решила поглубже изучить нормативку по составлению генпланов. Решили не объединять все, а на отдельных листах на топографической подоснове показатьи коммуникации и рубежи.Но остаются вопросы: раз я ничего не строю из зданий - нужна ли мне таблица с ведомостью зданий и сооружений? И что из себя представляет таблица с ведомостью площадок?
Karter
12 Июля 2010
307
3 939
Есть такой ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов, сооружений и жилищно-гражданских объектов, Стр4, Форма 4. Там есть данная таблица.
svo
12 Июля 2010
307
3 939
Табличку в ГОСТе видела, но я думала это касается только строящихся зданий, а не имеющихся. Я ведь ничего, кроме столбов для рубежей не строю.
Karter
12 Июля 2010
307
3 939
Ну, у вас 2 варианта - или доказать эксперту что топографической съемки достаточно. Или дооформить чертеж как генплан.
Если вы дадите электронную почту, то я прямо сейчас скину образец заполнения таблицы, хотя это не самое главное, эксперт по охранке все цифры таблицы не проверит. Так что тут можно «сфилонить».
А вообще у нас как бы есть раздел Генеральный план и транспорт – можете и там задать вопрос, не знаю почему, но генпланисты в вашей теме ничего не ответили.
svo
13 Июля 2010
307
3 939
Генплан у строителей - там все понятно, хотелось бы пообщаться с теми, кто делал ганплан для периметралки, или хотя бы для заграждений (хотя скорее всего заграждений без стройки не бывает), но что-то тишина в ответ. . А образец таблицы, если можно, скиньте на
rokshina@mail.ru
