/ Грозо-молниезащита 100В линий оповещения
che81
10 Марта 2008
Защищаете ли вы свои усилители (трансформаторы) какими-либо средствами грозо-молние защиты (предохранителями, разрядниками) при прокладке линий оповещения снаружи - в земле, либо в стальной трубе по стенам зданий?
Выбор органичителей тока ослажнён тем, что 100В в линии оповещения это опорное напряжение, при реальной передаче звука пиковые напряжения могут многократно превышать 100В. Не хотелось бы выбрав чрезмерно низкий ограничитель по напряжению обрезать речевой сигнал.
В ГОСТе 14857-76 есть рекомендации, в которых указаны разрядники ИР-03, Р-350, и предохранитель СН-1,0.
Предохранитель СН-1,0 ограничивает ток в линии до 1А, разрядник Р-350 ограничивает напряжение до 350В. Для чего ИР-03?
Есть ли аналогичные средства защиты наружных кабельных линий оповещения (проводного вещения) от опасных напряжений в линии???
Поделитесь практическим опытом применения:
- были ли у вас случаи выгорания трансформаторов от ударов молнии?
GIP
15 Марта 2008
19
235
В основном системы оповещения о пожаре находятся внутри защищаемого молниезащитой территории здания и помещения. Если оповещения выходит за зону защиты, то оповещать нужно обязательно.
che81
17 Марта 2008
19
235
что за трава? я себе такую же хочу..)
а терь по-существу:
1. господа, неужели никто не ставил рупорные громкоговорители на улице (СО-3 на территории промпредприятия)
2. если ставили, то вспомните, пжлста, защищали ли вы свои линии с громкоговорителями - состороны усилителей и состороны громкоговорителей, какими-либо средствами грозозащиты???
Valina
17 Марта 2008
153
на улице ставила не раз-но вот грозозащитой не приходилось оборудовать ...замечаний не было
che81
18 Марта 2008
153
я не замечаний боюсь, я хочу усилки защитить - дорогие они.
если тупо поставить модули грозозащиты, то можно испортить речевой сигнал. А я хочу всё по науке, что б и сигнал был цел и усилок.
На выходе усилителя стоит повышающий трансформатор, который и выдает эти самые сто вольт. А, так как трансформатор просто не способен передать короткий высоковольтный импульс в первичную обмотку, то сам он является защитой от импульсных перенапряжений.
foxes
18 Марта 2008
45
539
, инженер-проектировщик,
т.е. выходит, что дополнительная защита не так уж и нужна?
3820
18 Марта 2008
45
539
Да, не нужна. Наши монтажники один раз умудрились подать 220В на выход усилителя мощности Inter-M. Никаких последствий.
che81
18 Марта 2008
45
539
мот по науке (т.е. по физике) оно так и есть, но в жизни всё сложнее. сам не сталкивался, но старожилы говорят, что горят касатики (т.е. трансформаторы), ого-го как горят. особенно там, где модниезащита территории сделано через известное всем место. поэтому и спрашиваю.
знаю, что телефонные линии и линии проводного вещения радио защищаются разрядниками и предохранителями (спец. ГОСТы), но у них своя специфика.
типовые решения по защите линий ТСВ, ОПС, СКУД и проч. есть, а вот по оповещению не встречал, поэтому и спрашиваю. Все у кого я интересовался, даже не задумывались об этом. Но думаю, если на бюджетном предприятии будет стоять дороженное оборудование и оно сгорит от удара молнии, начнут копать и кого они обвинят? правильно - проектировщика.
che81
18 Марта 2008
45
539
по паспорту линии оповещения 100В. но это не значит, что в линии идёт постоянное 100В. 100В - это опорное напряжение. речевой сигнал сложный, и его значения могут отличаться от 100В. отличия составляют 25Дб. Скока это в вольтах не знаю, надо считать, но они близки к 220В. Поэтому трансформатор и не грорел - 220В для него не смертельно.
