/ ip-телефония в опс
svo
22 Октября 2009
Подскажите, пожалуйста, что делать, если на объекте (завод, имеющий несколько зданий) имеется IP-телефония, а надо спроектировать ОПС на базе "Алеси"? Нужно прокладывать свои линии связи или можно как-то использовать IP-телефонию?
Montana
22 Октября 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Использовать радиоохрану для сдачи на ПЦН. Хотя скажу - ниразу не верю, что нет ни одной физической линии. Так что ее родную и использовать.
Для ОС самый простой вариант использовать "Аларм-GSM", проектируете его на каждом удаленном объекте, сигнал передается на ПЦН через GSM канал. Оборудование в перечне разрешенных на 2009 г ДО МВД РБ. Для СПС можно использовать "Молнию", если дорого, то придется прокладывать свои сети связи СПС . Отечественных разработок использующих каналы IP телефонии в настоящее время нет, с импортными возникает проблема с сертификацией оборудования и протоколов передачи данных, да и стоимость интегрированных систем высокая.
svo
26 Октября 2009
72
1 456
Скорее всего в корпусах, которые реконструируют линии связи есть, а вот в новых может и не быть, там скорее всего эта IP-телефония и будет. Просто на этапе обоснования инвестиций получить от заказчика полную информацию оказалось проблематично. Так что, пожалуй, прийдется использовать "Аларм GSM". Спасибо за информацию!
