/ Использование одного резервуара
Morok63
07 Июля 2008
Доброго времени суток.
Имеется 5-и этажное офисное здание с подземным 2-х этажным паркингом, в паркинге проектируется спринклерное пожаротушение, расчетный расход воды составляет примерно 250 м3, т.к. водоканал дает очень маленький расход (порядка 40 - 50 л/с) проектирую емкость 300 м3. Вопрос если таких зданий будет порядка 5 (стоящих рядом) можно использовать одну емкость на все здания т.к. вероятность пожара одновременно в нескольких зданиях невелика, или придется закапывать 5 емкостей рядом с каждым зданием?
Олег Плавский
17 Сентября 2008
Добрый день!
Возможно мое предложение уже не актуально для данного проекта, но тем не менее, есть возможность предложить наземный стальной сболченный резервуар резервуар для системы спринклерного пожаротушения
В случае Вашей заинтересованности, обращайтесь в ОДО "Акваэкология", г.Минск, ул. Смоленская, 27, пом.1. Тел. (017) 290 92 4(7,8,9)
С уважением,
Олег Плавский
Руководитель проекта
http://aquaecology.by
mailto:o.plavsky@aquaecology.by
Magny
17 Сентября 2008
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Если вы поставите два резервуара и насосную - можете разводить на N-ое количество секций, это не противоречит разделу СНБ "Пожарная автоматика" в части водоснабжения установок пожаротушения. Главное, чтобы по расчету хватало напора насосов (диаметра труб). И водонаполненные трубы шли или в земле или по отапливаемому помещению.
5.52. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.
5.49.В качестве источников водоснабжения установок водяного пожаротушения следует использовать водопроводы различного назначения. Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды.
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
СНБ 2.02.05-2004
Santehnik
17 Августа 2009
, Инженер проектировщик,
Я вообще не понимаю с чего взяли что 40-50л/с недостаточно для тушения паркинга, когда Q=Qспр+Qпк=0,12*240+5,2*2=39,2л/с ?
