/ Использование приборов ОС
Claster
29 Августа 2007
Допускается ли использоваться приборы охранной сигнализации (например, Сигнал-20 пр-ва России НВП "Болид"), не внесенные в перечень оборудования разрешенного к применению на территории РБ для сдачи на пульт Алеся, для автономной сдачи на свой пост охраны, т.е. без участия МВД?
barabashka
29 Августа 2007
, Гл.инженер,
А кто узнает об установке этого прибора? Плохо если желание Заказчика потом поменяется (сдача на ПЦН).
Montana
29 Августа 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
ПКП должны быть сертифицированы в РБ. Это раз. Второе - Заказчик уведомляется письмом (и ставит на нем свою подпись) о том, что объект нельзя будет сдать на ПЦН с данным ПКП. А в задании на проектирование, договоре и прочих документах для пущей убедительности пишут "Автономная система охранной сигнализации".
dim_
30 Августа 2007
72
1 456
РД 28/3.010-2001 п. 4.5, п. 4.6.
che81
19 Сентября 2007
72
1 456
а есть ли в природе единый перечень оборудования сертифицированого для применения в системах ОС...
заказчик хочет кнопочный ПКП (постановка/снятие нажатием кнопок), думали ставить Сигнал-20, но не можем найти на него МВДшный сертификат? мот знаете кто сертифицировал его???
Добрый Модератор
19 Сентября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
продавец должен владеть инфой о сертификации
che81
19 Сентября 2007
141
2 609
продавцов много... основные известные мне поставщики болида (бел-вингс, унибелус и сакура) не имеют такового, поэтому и интересуюсь... мот какая-нить торговая точка сертифицировала..
che81
19 Сентября 2007
141
2 609
мот кто-нить знает СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ прибор на охрану с кнопками постановки/снятия на самом приборе? типа Сигнал-20
Water
19 Сентября 2007
129
1 365
перечень есть в таком вот виде,
http://www.interfax.by/?id=12_10_19_1
но не ручаюсь в его свежести
3820
21 Сентября 2007
129
1 365
Не сертифицируют такой прибор, и правильно сделают.
dim_
21 Сентября 2007
129
1 365
и почему же правильно?
Montana
21 Сентября 2007
72
1 456
Предполагаю потому, что невозможно идентифицировать снимающего/ставящего. Хотя почему-то в России это не проблема. Скорее всего прибор дает не просто кнопкой ставить снимать, а с каким-либо подтверждением. Например - запись в журнале на посту охраны. А учитывая, что прибор ведет протокол событий, то только сговор с охранником позволит совершить несанкционированное проникновение. Можно считать, что этот прибор - нечто вроде конценртатора типа Рубин или Топаз...
che81
21 Сентября 2007
72
1 456
может оно и правильно, ставить/снимать должен хозяин (материально ответственный) помещения, НО ... реалии таковы, что на проходной сидит бабушка, которую сложно научить работать с новым оборудованием ПС. А к старым кнопочным Рубинам и Топазам она привыкла. К тому же, бюджетные организации (и не только) жалеют деньги, им проще (дешевле) поставить нужное число Сигналов-20. Нам обслуживать, а значит учить эту бабушку с проходной прикладывать считку и проч.
Добрый Модератор
21 Сентября 2007
141
2 609
это их проблеммы
"безопасность должна быть безопасной"
а кому нужна безопасность, которая в принципе дырявая настолько, что смысла с нее вообще нету
мы сами же и приучили заказчика к тому, что всегда можно упростить и удешевить
а не пора ли переходить к тому, как должно быть - что если защита, то по полной
в противном случае - она не нужна
che81
24 Сентября 2007
141
2 609
Цитата МегаМозг:
это их проблеммы
это тож странная ситуация, когда Исполнитель навязывает (всучивает и проч.) Заказчику что-то. Если Заказчику жаль денег на сигнализацию, то это потому, что охранять нечего, но его сигнализацию заставляют ставить (бюджетные организации). Поэтому я понимаю желание Заказчика сэкономить и упростить.
Если заказчик действительно заботиться о безопасности, он и относится со всей серьёзностью.
3820
24 Сентября 2007
141
2 609
А при чём здесь ПС? На пожарку Сигналы сертифицированы.
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
топик про ОС, а не про ПС. che81 ошибся в терминах.
3820
25 Сентября 2007
72
1 456
Тогда два варианта: либо бабку на пенсию, либо на каждый кабинет свою считку и каждому сотруднику по ключу.
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
Все равно должен быть кто-то, кто наблюдает за аппаратурой ОС и в случае чего вызовет наряд. Так что бабку обучить а сотрудникам - действительно - каждому по ключу. А каждому считку - не обязательно
dim_
25 Сентября 2007
72
1 456
если каждому по ключу? где ставить считки или считку?
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
Например на проходной. И подключить ее к С2000-4. И запрограммировать на взятие/снятие. А по блокам индикации на этой же проходной смотреть и контролировать взятие/снятие... Элементарно, Ватсон! (с) ШХ
dim_
25 Сентября 2007
72
1 456
а тогда такой вопросик, в качестве ПКП что использовать? надо 60 лучей
Добрый Модератор
25 Сентября 2007
141
2 609
на подходе ПКП 128 )))))))))))))))))))))))))))
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
ага
и проектировщикам придется тянуть 128 проводов для его работы
хорошее решение
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
проектировщикам -то ладно, а вот монтажники поднапрягуться
ЗЫ: Монтана, я тя обогнала , никакого фотофиниша, я впереди!
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
Не катит
И хватит флудить
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
аааааааааааааааааааааааааааааааааааа, не честно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый Модератор
25 Сентября 2007
141
2 609
ах вот как! вы решили в перегонки по постам погонять! не флудить тут мне!!!
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
ну, пару слов ни о чём думаю не сильно намусорили
dim_
25 Сентября 2007
129
1 365
с каким оборудованием можно использовать этот контролер, сертифицерованное в РБ в качестве охранного??? если на Болидовское оборудование(С2000, Сигнал-20П, и т.д.) сертификат соответствия в качестве охранного, закончился в 2006 году.
Montana
26 Сентября 2007
72
1 456
Увы, ни с каким на настоящий момент. Квант занимается сейчас и вопросами сертификации "Ориона" в качестве охранного оборудования. Сроки окончания пока не известны.
3820
26 Сентября 2007
72
1 456
А чем А16-512 не устраивает?
Water
26 Сентября 2007
129
1 365
наш народ не любит искать лёгких путей. Я использовала как-то для охранки рынка, функций хватило, отличный вариант
dim_
26 Сентября 2007
129
1 365
при постановек зоны под охрану(всех около 60-ти зон) при помощи ВПУ-А-16, нужно вылолнить 5-ть действий. Может, есть более легкий вариант (постановки, снятия)?
Water
26 Сентября 2007
129
1 365
там ещё и модули считок есть АМС- 8 вроде Модуль АМС-8 предназначен для работы в составе прибора А16-512 и служит для организации 8-ми
независимых каналов считывания ключей.
3820
26 Сентября 2007
129
1 365
Цитата Water:
там ещё и модули считок есть АМС- 8 вроде Модуль АМС-8 предназначен для работы в составе прибора А16-512 и служит для организации 8-ми независимых каналов считывания ключей.
Именно так. Постановка/снятие зоны в одно действие.
dim_
26 Сентября 2007
129
1 365
чтото не пойму, а как будет указыватся нужна мне зона?
Добрый Модератор
26 Сентября 2007
141
2 609
считка прописана на зону
dim_
26 Сентября 2007
141
2 609
т.е. 60 считок надо?)
3820
26 Сентября 2007
141
2 609
1 А16-512 - 24 зоны - 24 считки. Состояние зоны показывает светодиод считки. Сами считки удобнее ставить у дверей помещения-зоны. Бабке - светодиодную ВПУ-А16С.
Water
26 Сентября 2007
129
1 365
тут без видения объекта сложно сказать надо ли столько зон. Как вариант к рассмотрению осмелюсь предложить ИСБ 777, всё тот же ровалент. Система стремится быть похожей на Орион, теперь уже есть хорошие описания. Выглядит на картинках тоже прилично. Есть разрешения к применинию в ОС
