/ кабель для ОПС
mixa1980
11 Октября 2007
если я прокладываю кабель ОПС за подвесным потолком распространяется ли на него требование ТЕХНИЧЕСКого ЦИРКУЛЯРа № 7/2004 т.е. нг-LS и т.д. если нет то какими требованиями надо руководствоватся
Water
11 Октября 2007
129
1 365
Технический циркуляр дай почитать)
Добрый Модератор
11 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
я вообще первый раз такое матное слово слышу)))
egov1980
11 Октября 2007
141
2 609
этож бубль гум
просто я раньше электроснабжением занимался
СП 31-110-2003 14.15
Сeргей
11 Октября 2007
381
6 230
Это российский циркуляр
che81
11 Октября 2007
381
6 230
а разве кабель разрешённый для применения в ПС не является НГ по умолчанию?
я всегда считал, что сертификат на применение кабеля в ПС выдаётся только кабелям НГ...
foxes
11 Октября 2007
45
539
ну не совсем так)))....
Water
11 Октября 2007
129
1 365
совсем не является
13.54 Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соедини-тельных линий СПС должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, [1], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование СПС.
КСПВ 2*0,4 не является НГ по умолчанию, однако везде применяется
КСПВ 2*0,4
Кабель с однопроволочными медными жилами даметром 0,4мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки
КСВВ 2*0,4
Кабель в исполнении "не распространяющий горение", однопроволочные медные жилы даметром 0,4мм, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки
egov1980
11 Октября 2007
129
1 365
admin
- да хоть азербайджанский какой кабель применять можно какой нельзя (у которого сертификат какой особенный имеется) по моему в полетиленовой оолочке нельзя трп в виде исключения
egov1980
11 Октября 2007
129
1 365
господа я не имею ввиду все возножные случаи прокладки меня интересует прокладка за подвесным потолком для электрических кабелей есть выше приведенное требование а для слаботосчи (опс) такое есть или также брать кабель с индексом нг-ls вроде этого
http://www.spcable.ru/catalog/secure.htm#secure
Добрый Модератор
11 Октября 2007
141
2 609
Админ про то, что если у нас этот документ не является нормативным, то и никто на него равняться не будет
zobzi
30 Июня 2009
141
2 609
Последнее замечание экспертизы:
В пожароопасных помещениях применен кабель с полиэтиленовой изоляцией. заменить
У меня в помещениях категории В3-В4 был применен кабель КСПВ 2х0,4. По ПУЭ нельзя применять с полиэтиленовой изоляцией. НО: он же в оболочке из ПВХ пластиката, который не распростроняет горение.... Что было и сказано эксперту, на что он сказал, что все равно нельзя.
Я спросила как насчет ТРВ, он сказал не дурите голову себе и другим и возьмите КСВВ.
foxes
30 Июня 2009
45
539
были такие замечания и раньше, уходили на кабель КСВВ все дают сылку на ПУЭ...
п.с.: скока времени не проходит все никак не фтыкаю, каким иногда боком ПУЭ к линиям 12-24 вольта
Ваня
03 Июля 2009
45
539
вот кабель для систем ОПС КПСВВнг-LS ну а количество жил и сечение выбирайте для себя из каталога
ptc
06 Августа 2009
30
, ОДО "Пожтехносервис", ГИП, cтаж: 41 лет
Ище вопрос.
Необхнодимо проложить шлейфа сигнализации и оповещения по горючему основанию (деревянные потолки) зашитые ГКЛ.
Привожу выдержку из П2-2000 к СНБ 3.02.04-03:
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять сменяемыми проводами
и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 19а — при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4.
и из ТКП "Пожарная автоматика"
18.3 Соединительные и питающие линии пожарной автоматики должны быть устойчивы к воздействию огня и выдерживать пожар в течении 30 мин (иметь предел пожаростойкости не ниже ППСТ 6 по [2]) или защищены таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию пожара на это же время.
Как проложить шлейфа за подв. потолками?
Добрый Модератор
06 Августа 2009
141
2 609
короб и ПВХ труба отлично проходят экспертизу
07 Августа 2009
141
2 609
Цитата foxes:
... каким иногда боком ПУЭ к линиям 12-24 вольта
Согласен, некоректная ссылка. Применение ПУЭ - оговорено в заглавии. Обычно в замечаниях экспертизу и надзор отправляю подальше...
И еще про кабели для систем оповещения. У нас только огнестойкие (так называемые, но не коректно) кабели применяют.
нг-FRLS
ptc
07 Августа 2009
30
Да ссылки совсем не корректные. При этом ТКП еще не ввели, П2-2000 не распространяется на проектирование СПС.
А по ПУЭ для скрытых электропроводок кабели выполненные из несгораемых материалов допускается прокладывать непосредственно по основанию выполненному из сгораемых материалов (КСВВ - написано что негорючий) и в общем то далее абсолютно не важно как прокладывать кабели: в коробе, в ПВХ трубе или непосредственно по основанию.
