/ как исправить ошибку проектировщика
Blondina
25 Сентября 2007
Ну и задачки задает начальство.....
Люди! помогите.
Дело в следующем. Есть проект. Адресная система. "данным проектом запроектирована установка базового комплекса АСПС "Бирюза".(цитата из пз) )))
Но все дело в том, что объект представляет собой 8 помещений...... 14 датчиков....
Могут ли возникнуть проблемы при сдаче объекта?...
От проекта отступать незя...но и экономически это ж не выгодно...
что делать? как обосновать?
Добрый Модератор
25 Сентября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
сделать новый проект)
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
вы бы объект описали полностью (возможно это всего лишь помещения в бооооольшом здании, которое подлежит борудованию адресной СПС, и система должна быть одна), и на что проектировщик ссылается при выборе тактики оборудования
Blondina
25 Сентября 2007
129
1 365
как выяснилось...
это, действительно, арендованные производственные помещения в здании, находящемся на территории завода....
ссылается проектировщик на нпб15....
может он рассматривал объект вцелом (завод)?....
тогда адреска оправдана....
тогда почему он предусматривает со-1......
короче лажа...
а вообще при приемке пожарные "цепляются" к тако рода экономически нецелесообразным
затратам?....
Добрый Модератор
25 Сентября 2007
141
2 609
МЧС чем больше датчиков - тем приятней на душе))))
а вот экспертиза наоборот - каждый шуруп проверяет если гос. бюджет
по поводу адресной....скорей всего и брал проектировщик исходя из всего объекта, не представляю такого пункта в НПБ который пишет что на 8 комнат адреска надо
тут дело может быть в том, что проект сделан с учетом расширения системы в будующем на все здание....что там в ПЗ написано?
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
СО-1- Производственные здания и сооружения категории А, Б, В по взрывопожароопасной и пожарной опасности, 1 этаж _____ подходит?
2и выше - СО2
Blondina
25 Сентября 2007
129
1 365
оповещение - согласна....
а с адреской как быть?....
как обосновать то.....
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Читать ПЗ. Там должно быть написано. Если нет - читать НПБ15, там во вводной части расписано про типы адресных систем, куда и что ставить. А Ваше здание, часть того, что описано в НПБ.
Blondina
25 Сентября 2007
72
1 456
в пз ничего про расширение не написано....
если можно рассматривать здание отдельно от завода, то конкретно здание не подпадает ни под один из пунктов нпб15 об адреске....
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
если не секрет, из какой вы организации? и откуда проект?
Добрый Модератор
25 Сентября 2007
141
2 609
если здание стоит отдельно от остальных и пожарка только в нем выполняется и не попадает по адресную, то вам одна дорога - звоните проектанту - пусть обосновывает свои решения
Blondina
25 Сентября 2007
141
2 609
ok
всем спасибо.
боюсь проектировщика мне уже не достать...
да и смысла нет....
проект подписан заказчиком, и у ЗАКАЗЧИКА притензий нет...
если будут спрашивать пожарные, будем клонить на "возможность расширения"...
Water
25 Сентября 2007
129
1 365
инкогнито , не представилась
Montana
25 Сентября 2007
72
1 456
Думаю, как раз МЧС не будет против адрески, так что можете не волноваться.
Blondina
25 Сентября 2007
72
1 456
ну вот все и прояснилось....
1. оказывается было предписание: адресная 3 категории...предписание выдавалось, видимо, на оборудование апс завода.....
2.остается вопрос: должен ли платить арендатор производственных помещений за всю систему....
3. видимо, если заказчик подписал все документы, он согласен....
4. вопрос исчерпан.
