/ Как настроить под себя Jedia?
Ваня
26 Июня 2009
1) Система оповещения построена на Jedia, в ручном режими включаю зоны через аварийный коммутатор JES 1120, в автоматическом режиме управляю зонами с помощью FIRE DETECTOR INPUT и при этом оповещаются сразу 2 зоны (например зона 1 и зона 2 установлено видно по умолчанию на заводе изготовителе), мне необходимо оповещать только одну зону. Как мне это реализовать?
2) Микрофонная консоль RA-1051A подключена к релейному блоку RG 3220, не воспроизводит голосовые оповещения, может где то нужно что то еще подкрутить? Как мне застовить "заговорить" ее? Я уже думал что надо что то делать с Short bar matrix располоденной на REMOTE-1 CARD, если так то как мне выставить перемычки, у меня 12 зон задействовано.
3) Кому не жалко, поделитесь с записью голосового сообщения о пожаре приятным голосом на русском и англ. языках для гостиницы.
P.S. если что мой адрес
Tot-83@mail.ru
karDan
29 Июня 2009
блок называется JES-120A или ES 1120
проще всего разнести зоны оповещения "через одну"
если их всего 10, в противном случае нужно вскрывать модуль JRG 220A (или RG 3220) и на плате EMERGENCY CARD нужно вытащить диоды-перемычки
Все вопросы еще можно будет задать на выставке с 8 по 10 на выставке "СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ, ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" на стенде Сакурабел
Ваня
29 Июня 2009
JES 120A это так он раньше назывался, а сейчас ES1120, т.е. получается мне надо вытащить все дидные перемычки просто и все? А есть там и обычные перемычки я пологаю они отвечают за микрофонную консоль, оповещения в нужной зоне с ними нужно будет тоже что то делать? Спасибо за приглашение но я нахожусь в г Екатеринбург, а так бы с удовольствием пришел на вашу выставку.
karDan
29 Июня 2009
как бы несколько далековато
JES-120A - продукт Jedia
ES-1120 - Jd-media
два блока практически одинаковы и их можно менять
karDan
29 Июня 2009
перемычки находятся в блоке JRG или RG микрофоная консоль JRA-51 должна запускать любую из зон и воспринимать звук для подключения достаточно всего лишь провода витой пары UTP cat 5 по этой паре идет и питание на панель и звук и протакол запуска? проверьте работоспособность оборудования и качество обжатия прямого пачкорда...
Ваня
29 Июня 2009
Спасибо, завтра попробую вытащить все диоды, а для микрофонной панели в комплекте шел пачкорд, я его и подцепил, когда включаю зону то слышно только "шипение" в этой зоне, а то что я говорю нет
karDan
29 Июня 2009
Есть регулятор на микрофонной панеле, есть регулятор на усилителе... проверь
кстати эта панель используется для трансляции озвучивания, если включена хоть одна зона на оповещение на ES -1120 - звука не будет...
если не лениво сфоткай схему подключений и пришли мне на маел... поробуем разобраться чего не так
Ваня
29 Июня 2009
Скажи e-mail я пришлю свою схему в автокаде, у меня стоит AutoCad 2010 в какой версии тебе соранить чтобы все открылось?
Ваня
29 Июня 2009
Еще я попробывал к своей стойке подключть один динамик с парметрами: 100В, 1667Ом (6Вт), но звук сирены и записи был кое как слышен, думаю как так усилок на 240Вт, а колонку должен просто порвать, потом дошло что мошьность то зависит от напряжения и сопротивления ( P=U*U/R). чем больше динамиков в линии тем меньше сопротивление, т.е. громче идет оповещение вот надо ехать на объект и подключать ветку из 34 динамиков.
Ваня
30 Июня 2009
Я достал карту Remote card 1 и диоды у меня подключены по диагонале с нижнего левого угла, в правый верхний угол, для того чтобы у меня включалась только одна зона, а не 2 как это сделано по умолчанию, мне надо вытащить все диоды? А что делать с обыкновенными перемычками? Можете подсказать как должно быть, или нарисовать
karDan
30 Июня 2009
Микрофонная панель подключена правильно,
громкость у усилителя регулируется по разным приоритетным входам... озвучка на фронте усилителя, опопвещение сзади, еще отдельно регулируется громкость сирены микрофона и цифрового блока оповещения на блоке JEU-211A
karDan
30 Июня 2009
да, попробуй снять диоды которые по диагонали
Ваня
30 Июня 2009
Обычные перемычки не трогать тогда?
karDan
30 Июня 2009
ветка громкоговорителей не поможет делу... динамики подключаются через разделительные трансформаторы
один динамик должен говорить громко как и ветка из 34...
попробуй вначале громкость покрутить и нужно их подключать на выход 100 вольт
Ваня
30 Июня 2009
Да подключаются через транформаторы, но когда я собираю ветку то у меня уменьшается сопротивление этой ветки, на усилителе написано 240Вт, 100В, 41,7 Ом (Balanced Outputs), а по моим расчетам получается что 100В, 1667Ом, 6Вт, когда я буду подключать ветку то динамики будут стоять параллельно => уменьшается сопротивление и увеличивается выходная мощьность
karDan
30 Июня 2009
перемычки не трогай пока не трогай
один громкоговоритель должен давать те же децебелы
Ваня
01 Июля 2009
У меня один оповещатель как то тихо поет, уже все что можно покрутил, одна лишь надежда что при включении в цепь, произойдет уменьшение сопротивления и линия громкоговорителей будет выдавать нужные дБл
karDan
06 Июля 2009
Проверь чтобы выход был на усилителе 100 В лучше туда сразу и посадить громкоговоритель,
проверь чтобы отвод мощности громкоговорителя был отводом максимальной мощности,
громкость приоритетного входа регулируется на задней панеле отверткой... (приоритетный вход активируется замыканием контактов рядом с приоритетным входом)
отдельно регулируются громкость сирены громкость сообщения и громкость микрофона на блоке EU-2211
крути дальше...
Ваня
06 Июля 2009
Большое спасибо за помощь, осталь мне только найти речевое оповещение о пожаре
karDan
07 Июля 2009
Нема за что, чем богаты...
Ваня
24 Августа 2009
Подключил стойку на отеле, на одной линии оповещения установлены 33 динамика Bosch (100В, 6Вт, R =1667Ом), играет тихо, если я там буду спать то точно ничего не услышу, добавлял уровень громкости на задней панели отверткой по максимуму и все равно (усилитель PA-124 DP), думал что уровень записи такой, но ведь при использовании на аварийной панели микрофона звук не становится громче. Еще просканировал все платы при помощи SC 132 на подключенную нагрузку, меня удивило то, что нагрузка не подключена а на экране высвечивается 1000Вт, я вообще отключил колонки, глюк остался, никто не встречался с такой прблемой?
Ваня
26 Августа 2009
Я разобрался с этими проблемами, просто напросто я подключил выходной сигнал с EU 211 на приоритетный вход усилителя, и все мои колонки как бы "ожили" индикатор сигнала сразу загорелся зеленым цветом => аварийная панель EU 211 рабочая, а вот с RG 3220 дела плохи, видно она полумертвая. Почему у меня высвечивалось 1000Вт? Да все очень просто, разряд индикатора подсчета мощьности 4-х значный, был бы 6-ти значный то у меня и весветилось бы 100 000Вт, причиной всему К3 в линии оповещения, т.к подсчет мощности изходит из сопротивления линии оповещения, чем меньше сопротивление, тем больше мощность.
В моем случае выявилось:
1. из 12 усилителей 2 дохлых по питанию ( не загарется индикатор Power при включении их).
2. SC 132 не записывает в память значение мощности каждой линии.
3. полудохлая релейная группа RG 3220.
С одной стороны это хорошая практика, но с другой качество продукции падает в глазах покупателя ....
P/S у многих узнавал, все работало с первого раза, видно я такой счастливый
А_Дмитрий
10 Декабря 2010
что-то Вы karDan описали не совсем корректную настройку релейной группы- нафига трогать там диоды? диоды в релейной группе предназначены для распределения приоритетов и объединения зон в группы
возможно что у Вани из-за это и впечатление "полудохлой" релейной группы...
проще удалить диоды в аварийном селекторе D4, D7, D10 и так далее
правильнее сначала подключать 50-вольтовый выход усилителя - меньше шансов спалить усилитель при КЗ, а ещё лучше, прежде чем слушать оповещатели подключив усилители, проверить линии с помощью JSC-132
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
