/ Как навскидку проверить расчет потребления воды на вод. спринклерную систему
accanavigator
16 Октября 2010
Как навскидку проверить расчет потребления воды на вод. спринклерную систему?
7 этажей:
2 из них а/с - цоколь и подвал -350 оросителей на каждом направлении - расход 0,12л/с + 2 струи по 5л/с площадь каждого 3600м2 H=3,00м
4 (один верхний 2 этажный) в середине атриум --300 оросителей на каждом направлении от магистрали - расход 0,08 площадь скажем такая же... H=4,20м
хватит пож. станции 2х30кВт 175м3/ч, 4,0 бар
Water
20 Октября 2010
129
1 365
суперовски!
Вы конечно всё расписали, и сразу видно, что никогда не занимались такими системами.
надо как минимум знать :
1- тех условия от водоканала
2- назначение защищаемых помещений
3- геометрические высоты
а так же основы гидравлического расчёта
0,12*12*20 + 10 = 38,8 л/с = 140 м3/ч - минимальный лимитирующий расход
для определения напора не хватает данных по ТУ и планировок, длину труб посмотреть, даже не буду прикидывать, возможно и хватит
Montana
20 Октября 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Ну если вы занялись этим, то научитесь хотя бы правильно произносить тип проектируемой системы. это называется СПРИНКЛЕРНАЯ установка пожаротушения.
Water
21 Октября 2010
129
1 365
Montana , бесполезно исправлять, мы ж даже в поисковике ищемся как "сплинкер"
, а уж по телефону какие перлы иногда звучат
accanavigator
21 Октября 2010
129
1 365
Я, конечно, понимаю возмущение профессионалов...
я действительно ЭЛЕКТРИК, но так уж сложилось что и остальными разделами приходится заниматься и контролировать...
поэтому и интересуюсь - и конкретно спросил - МОЖНО НАВСКИДКУ ПРОВЕРИТЬ !!!
а детальным расчетом пусть специалисты ВК и АПТ занимаются...
многие тоже не вникают во все нюансы ПУЭ и другие руководящие документы по электрике - а просто дают задание разделу ЭОМ
Спасибо Water...
а теперь по подробнее: 0,12(расход оросителя в автостоянке) *12 ( прошу прояснить) *20 ( прошу прояснить) + 10 (2 струи по 5л/с) = 38,8 л/с = 140 м3/ч - минимальный лимитирующий расход
1. - от города 2 ввода по 219 - с водой лимита нет - Заказчик пробивает любые ТУ
тут подвопрос - по водомерному узлу - счетчик ставится на жокей и водоснабжение, а сама станция ТОЛЬКО при пожаре питается через автоматически открываемые задвижки?
2. - 2 этажа как писал - автостоянки - верхние этажи 5 этажей (из них - 4-й двухэтажный - 5- этажерка по краям) - торгово-развлекательный комплекс
3. - высоты я привел - 4.200*5 = 22м, если с коробом атриума - 26м - станция на цокольном в а/с - отм.-3,200 - гарантированный напор 15м
на каждом этаже кольцо 159 через СПЖ и баттерфляй с контактной группой - длиной 50х30 - от неё плети 40 не больше 6 оросителей
ну к самому проекту замечаний практически нет...
другой вопрос, что станция пожаротушения пришла не по проекту и с коллектором 219, - а 159 и ввод в насосы тоже с 219 на 100
от станции закольцованная магистраль сварена 159 на три направления через коллектор 159 - 1-ое и 2-ое в автостоянку тоже 159, а вот на верхние этажи подающая 219 на 4 направления соединена 3м участком трубой 159 с переходом на 219
сварные работы выполнены ужасно...
станция доставленная поставщиком не соответствует проектной - т.е. по мощности и производительности такая же, но - похожа свинья на ёжа - только шерсть не такая...
поэтому и "возникають кучки" вопросов...
SHOPING-CENTRE_APT 2-SPLINKER.pdf
(1024.88 Кб - загружено 35 раз.)
Magny
21 Октября 2010
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
accanavigator, не обижайтесь и не нервничайте, я тоже не с первого раза объясню электрику, что по электирке хочу спросить. Помогают чем могут
Вопрос первый. По вашим вводным расход обеспечивается (писала Water). Напор состоит из необходимого напора на оросителе, потерь по длине и перепада высот.
Перепад высот 29,2 м+ 10 м условно на оросителе (самом дальнем по расстоянию и высоте от насосной станции), 10 м на потери в трубах итого - 49, 2 м. Напор же от насосной составит - 15 м гарантированного напора (Заказчик "не пробьет" больше
) + 40 м от насоса. итого - 55 м. (при заявленном расходе напор будет несколько больше (43-45м),
При таких расходах как на гараж или торговые помещения - напора должно хватить.
Итого на вскидку остается 5 м запаса по напору... Это должно быть отражено в расчетах в проекте по ПТ.
Вопрос второй. Всасывающий и напорный коллекторы насосной установки очень часто меньше нужных диаметров подающих и напорных трубопроводов системы. Это решается установкой переходов непостредственно перед и после насоса (насосной станции).
Вопрос третий. Если уже смонтировано - где авторский надзор? Где проектная организация, которая делала ПТ, где ее запись в журнале авторского надзора, что все добре или что-то не так.
Вопрос четвертый... при приемке должен присутствовать представитель проектной организации.
P.S. при таких расходах кольцо Ду 150 и коллектор в Ду 200 это дает практически мизерные потери по длине...но уже смонтировано и проектировщик принимал решение, может там еще какие нюансы.
Water
21 Октября 2010
129
1 365
ещё всё таки надо учитывать реальный расход на оросителях, а это зависит от диаграммы распыла, расстановки и тех.характеристик оросителя. При общей прикидке кажется, что хватает, а при реальном запуске получится пшик
расход
интенсивность
(л/с*м2) оросителя в автостоянке) *12 (м) (максимальная площадь, защищаемая одним оросителем (но при расчёте берите реальную по расстановке)) *20 (минимальное количество оросителей на расчётной площади 240м2, при расчёте их больше , но не меньше) + 10 (2 струи по 5л/с) = 38,8 л/с = 140 м3/ч - минимальный лимитирующий расход
accanavigator
22 Октября 2010
129
1 365
Огромное персональное спасибо Water и Magny !
Проект был сделан инофирмой (на турецком -в РЕВИТе)... и авторский надзор невозможен, к тому же монтаж местный - джамшудский...
http://proekt.by/elektrotehnika/tpdgukotelnaya-t14493.16.html
это у вас они гастарбайтеры - причем самые лучшие из них - а у нас это основное население...
Water
22 Октября 2010
129
1 365
у меня тут ещё одно замечания по диаметрам труб появилось, если Вы говорите, там кое-где кольцо положили больше чем требовалось, перепроверьте скорость потока, она ж хоть какая то должна быть. Максимально 10 м/с, но Вам этого не грозит
accanavigator
22 Октября 2010
129
1 365
Нет у меня не больше проложили, а меньше по проекту заложен коллектор и магистральная на верхние этажи Ду 200, станцию привезли с Ду 150 и коллектор и на все направления сварили Ду 150... т.е. магистраль "на верхние этажи подающая 219 на 4 направления соединена 3м участком трубой 159 с переходом на 219"
Напрашивается вопрос - как при данных условиях и расходе проверить скорость потока?
Water
22 Октября 2010
129
1 365
запутали вы меня своими трубами
есть жеж формула из курса школьной физики v=(Qx4)/3.14x квадрат(d)
accanavigator
01 Ноября 2010
129
1 365
а можно схемку протестировать? и покритиковать?
VODOMER.dwg
(113.69 Кб - загружено 28 раз.)
