/ как правельнее организовать СКД
Serega
04 Июня 2008
Здравствуйте у меня вот какая проблемка
Как правильнее организовать контроль доступа в 2 помещения здания если вся охранка сведена на пост охраны на Сигнал 20, а мне надо чтобы я мог снять комнату просто по Touch Memory (не доставляя серьезного оборудования закащик денег не дает)
javascript:void(0);
Montana
04 Июня 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Либо заказчик не дает денег и идет лесом, либо дает деньги на 1 прибор С2000-2 (если двери рядом) или на 2 прибора С2000-4 (если двери далеко друг от друга). Ну и конечно на 2 считывателя, если надо организовать только контроль входа в помещение, а выход по кнопке. Безусловно необходим пульт С2000 (предпочтительнее С2000-М). Тип замков надо смотреть в зависимости от типа двери. Крайне рекомендуются дверные доводчики. Кабели питания и интерфейса я не упоминаю как само собой разумеющееся. Преимущества - протоколирование событий в пульте, блокировка при необходимости контроллеров, прописывание или удаление карточек с поста охраны, и вобще - это единая система.
sectoruga
04 Июня 2008
12
83
, ИП, инженер,
Из недорогих систем могу предложить следующую....значит устанавливается контроллер (небольшенкая коробочка) с обратной стороны двери например Z-5R Iron Logic (
Реклама в личку.
- 30186 руб), в дверь устанавливается защелка электромеханическая 33А.1.00.В той же фирмы (75250 руб) потом на дверь устанавливается считыватель для бесконтактных карт PROXIMITY стандартов EM-Marine и HID (Matrix II EH, той же фирмы -88042 руб).....где нить устанавливаешь для всей этой системы бесперебойный источник резервного питания (БИРП) с парочкой аккумуляторов к нему (к примеру БИРП 12/1.6 на 12В (БИРП - 106757 руб, аккумулятор - 27671 рупий)...ну и конечно необходимо завести сигнал с охранки с реле РМ-24 на контроллер....вот в принципе и все что я хотел сказать )
dim_
04 Июня 2008
12
83
2 Serega Сформулируйте точнее вопрос.
Вам нужен контроль доступа на два кабинета с протоколированием событий или просто снимать два кабинета с охраны, в то время как остальные остаются под охранной?
Serega
04 Июня 2008
12
83
порсто снимать с охраны а затем поставить эти помешения находяться с тыльной стороны здания типо гостевых комнат.можеткакто можно поставить Touch Memory в разрыв шлейфа
dim_
04 Июня 2008
12
83
Touch Memory вы не поставить в разрыв шлейфа, така как это есть ваш ключ которым вы снимаете или ставите на охрану.
Если каждая комната защищается отдельным шлейфом, или хотябы эти две комнаты защищаются одним шлейфом, то раздельное постановку/снятие можно сделать. А уже как это все реализовать, зависит от того как построена ваша система.
Montana
04 Июня 2008
72
1 456
Блин... Действитель dim прав - четче формулируйте свои мысли.
Если эти помещения уже под охраной - зачем дополнительная? Если надо снимать/ставиь помещения не с поста охраны - то можно считыватели ТМ установить у дверей в эти помещения и подключить к Сигналу-20П параллельно, но при условии, что до них не более 15-20 м. Если же не так, то только так, как я уже выше писал.
