/ Кнопка ручного запуска систем пожаротушения
igor_nitchenko
29 Марта 2016
86
, Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 25 лет
Есть проект на систему аэрозольного пожаротушения на базе С2000-АСПТ Болид, в проекте для ручного запуска пожаротушения применен Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М того же производителя, который как оказалось не сертифицирован в Республике Беларусь (ЭДУ 513-3АМ адресный сертифицирован а ЭДУ 513-3М без адресный не сертифицирован), на объекте нет КДЛ в связи с чем ЭДУ 513-3АМ адресный использовать не получится.
Может кто сталкивался и подскажет сертифицированную кнопку запуска систем пожаротушения (кроме Siemens).
Попутно в этой связи еще вопрос, есть ли нормативные требование к цвету кнопки запуска пожаротушения (должна ли она быть желтой или др. должна отличатся от красного цвета).
Спасибо за помощь.
Montana
29 Марта 2016
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Я скажу так - мы на дистанционный пуск ставим ручник АС-05. Хотя это, по моему мнению, не совсем корректно. Органы управления УП правильно буржуи делают желтого цвета, дабы не путать с обычными ручниками.
igor_nitchenko
29 Марта 2016
86
По поводу того что делают буржуи я с Вами согласен, а по поводу нормативных требований в которых бы шла речь об отличии кнопок запуска пожаротушения от ручных извещателей, например цветом, требования есть или нет?
Спасибо.
RomZeZZZ
29 Марта 2016
52
СТБ 1392-2003... цвет для обозначения ТС ППЗ - красный. Даже знак для ручного запуска пожарной сигнализации и пожаротушения приведен один и тот же. Тоже обычный ручник ставили, только в кожухе защитном.
igor_nitchenko
30 Марта 2016
86
Ручник в защитном кожухе это вариант, спасибо за подсказку.
ALEXTAL
04 Апреля 2016
72
929
, ГИП,
А зачем кожух защитный? - Все функции "случайного нажатия" ручник выполняет...
RomZeZZZ
04 Апреля 2016
52
теоретически - да, но есть ручники где защита "случайного нажатия" - это расположение самой кнопки в углублении. учитывая возможные последствия от ложного запуска оповещения и АУП, я думаю лучше перестраховаться кожухом. но если ручник с защитной крышкой, то да - кожух это излишне.
drdrdr
05 Апреля 2016
52
Куда уж лучше защищать - закрывается пломбируемой крышкой. Только ставить надо так, чтобы не разворотили нечаянно вдребезги, тогда всё нормально.
На улице в мет. ящиках ставили, ключ тут же, под стеклом. Но это в местах, где повышенная возможность ложного нажатия. Пока ключ достаёшь, есть время подумать, зачем.
Gef
29 Апреля 2016
12
71
, Главный инженер проекта,
drdrdr подскажите, какой марки ящики использовали?
