/ Количество датчиков в шлейфе
Taras
07 Мая 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Подскажите плиз сколько датчиков в шлейфе должно быть (охранных и пожарных).
dim_
07 Мая 2008
64
525
Для пожарной не адресной сигнализации количество извещателей определяется в ттх на прибор, допустим в А16-512 токопотребляющих 2-х проводных не более 12-ти.
Для охранной сигнализации не более 4-х объемных извещателей или 4-х пассивных звуковых извещателей в один шлейф сигнализации.
Taras
07 Мая 2008
64
525
А тепло?
Montana
07 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
А еще читайте СНБ по ПС.
По ОС нет требования (за исключением требования тактики) - т.к. токопотребляющте извещатели 4-х проводные.
AndrewBelik
07 Мая 2008
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
Согласно РД МВД РБ 28/3.006 - 2005
4.15 Структура системы охранной сигнализации объекта должна строиться таким образом, чтобы была обеспечена её максимальная информативность, позволяющая лицам, осуществляющим охрану объекта, принимать правильные меры реагирования. Для этого периметр объекта должен разбиваться на отдельные шлейфы сигнализации, подключаемые к ППКО (шлейф сигнализации тыла, фасада, левой стороны тыла 1-го этажа, правой стороны 2-го этажа и т.п.). В обязательном порядке подключаются на ППКО отдельными шлейфами сигнализации извещатели, устанавливаемые на разных уровнях здания (1 этаж, подвал и т.п.), извещатели блокировки тыла и фасада магазинов и других крупных объектов, а также «ловушки» и извещатели, блокирующие наиболее уязвимые места. В один шлейф сигнализации включается, как правило,
не более 4-х
объемных извещателей или пассивных звуковых извещателей для блокировки остекленных конструкций.
Montana
07 Мая 2008
72
1 456
я и говорил - за исключением требований тактики охраны
Rubezh
08 Мая 2008
414
, инженер-проектировщик,
Из опыта моей организации лучше включать не более 3-х охранных извещателей в шлейф, 4 в крайнем случае.
foxes
08 Мая 2008
45
539
до введения РД МВД РБ 28/3.006 - 2005.. была принята тактика общая не более 6 извещателей и все нормально работало... да и сейчас для примера на периметральных ШС ставиться 5-6 извещателей и все норм работает и проходит согласование МВД... более разумно нужно подходить.
dim_
08 Мая 2008
45
539
Полностью поддерживаю, я тоже проектировал до 5 токопотребляющих извещателей, все нормально согласовывалось, объяснив почему 5 а не 4.
ALEXTAL
12 Мая 2008
72
929
, ГИП,
тут у нас тоже такая проблема возникала... не могли у себя в нормативке найти про эти 4 извещателя - а оказалось все просто - старая версия РД, при чем РД был тот же самый... А вообще тут не должно быть проблем - ведь все проекные решения согласовываются
sam
13 Мая 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
Пожарных согласно ППБ РБ 1.02-94.
п. 3.4.5 Количество включаемых в шлейф извещателей должно соответствовать паспортным данным приемо-контрольного прибора.
