/ Количество пожарных извещателей
Alino4ka
08 Марта 2009
В НПБ 88-2001 пишут, что необходимо в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.
Возник вопрос: не менее двух одного типа или можно в помещении поставить один дымовой и один тепловой извещатель, например?
Montana
08 Марта 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Не менее 2-х одного типа. А точнее 2-х одинаковых (это уже с точки зрения логики).
Alino4ka
08 Марта 2009
72
1 456
т.е. это нигде не оговаривается одного или разного типа?
А не могли б рассказать логику, почему вы считаете, что не менее двух одного типа?
Yura
09 Марта 2009
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Может Вас подтолкнет к решению вопроса п.14.1, 13.15, 13.16 СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика"
Montana
09 Марта 2009
72
1 456
Для повышения достоверности определения фактора пожара.
Montana
09 Марта 2009
72
1 456
Она из России, ей сложно наш СНБ найти
Alino4ka
09 Марта 2009
72
1 456
А не подскажите с профессиональной точки зрения в помещении 21 кв м с электроплитой где происходит приготовление пищи для рабочих лучше что установить: два дымовых, два тепловых или по два дымовых и тепловых?
Мне как начинающему проектировщику кажется, что лучше установить два тепловых, вот не знаю верно, ли?
Montana
09 Марта 2009
72
1 456
Тут лучше принять тепловые. Причем не максимальные, а максимально-дифференциальные.
Потому что пар и дым, образующиеся при готовке будет давать ложные сработки на дымовых извещателях.
Alino4ka
10 Марта 2009
72
1 456
Ясненько.
А не подскажите еще:применяется оборудование фирмы "Болид". Для прибора "С2000-4" приведена схема подключения извещателя ДИП-3СУ(тип1) через R=1.5кОм. А если я буду применять ДИП-3СМ какое должно быть сопротивление R?Ведь ток в дежурном режиме (мА) - 0,05 для ДИП-3СМ, а для ДИП-3СУ в два раза больше.
Alino4ka
10 Марта 2009
72
1 456
а еще необходимо ли в тамбуре площадью 2,3 кв м устанавливать два извещателя, как-то не очень логично в таком помещении в котором люди будут просто проходить устанавливать вообще извещатели.
Вот и возник спор.
dim_
10 Марта 2009
72
1 456
по белорусским, нормам если тамбур тепловой, он не подлежит обязательной защите
Montana
11 Марта 2009
72
1 456
Цитата Alino4ka:
Ясненько.
Посмотрите в паспорте на:
1. Прибор С2000-4
2. Извещатель
В конце концов, позвонить на Болид и фирму-производитель извещателя.
Alino4ka
11 Марта 2009
72
1 456
Montana
11 Марта 2009
72
1 456
В принципе особо и не за что
tuchka
16 Марта 2009
72
1 456
А мне кажется,кто-то думать не хочет....
Добрый Модератор
16 Марта 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
А когда это Монтана думать хотел?
как и все глобальные модераторы - ленивый разъевшийся кот
rante
18 Марта 2009
141
2 609
Народ, какими нормами пользоваться для Беларуси ? А то здесь и НПБ 88-2001 упоминают и СНБ.. Непонятно..
Montana
18 Марта 2009
72
1 456
Я те ща как дам!
Может кто и ленивый разъевшияся кот, но это не я
Добрый Модератор
27 Марта 2009
141
2 609
НПБ 15-2007 "Область применения ..." и СНБ 2,02,05-04 "Пожарная автоматика" - основные документы для проектирования пожарной автоматики.
СНБ в ближайшем будующем будет заменен на ТКП
НПБ 88 - для России
