/ Кол-во извещателей в зоне при системе дымоудаления
shurup
07 Июня 2013
276
Подскажите, пожалуйста....Не будет ли являться ошибкой установка в коридоре ширино
shurup
07 Июня 2013
276
Подскажите, пожалуйста....Не будет ли являться ошибкой установка в коридоре шириной менее 3 м и длиной 8 м трех пожарных извещателей. Из коридора предусмотрено дымоудаление...
Karter
07 Июня 2013
307
3 939
двух бы хватило
Картер, поясните, пожалуйста....Просто система не адресная, а прибор определяет сработку 2 ПИ в шлейфе. Как быть с п. 15.6?
Karter
07 Июня 2013
307
3 939
Неужели тяжело сразу обрисовать всю ситуацию? Вы столько тем поднимали на форуме и везде от вас нужно что-то вытягивать клещами.
Я понимаю, что вы еще новичок в пожарной автоматике, ВУЗы не заканчивали, семинары, курсы прошли мимо, но ведь и мы не можем мысли читать.
Sed
07 Июня 2013
127
, Инженер-проектировщик,
п.15.4.Формирование команды на управление системами дымоудаления и (или) оповещения о пожаре, а также УП следует предусматривать не менее чем от двух ПИ одной группы
В этом случае каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ
12.3.21 Установку дублирующих ПИ по 15.4 следует предусматривать рассредоточено (как правило, на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 2 – 6, и не менее 1 м).
Sed
07 Июня 2013
127
12.3.21 Установку дублирующих ПИ по 15.4 следует предусматривать рассредоточено (как правило, на расстоянии не более половины нормативного).
Вопрос: действует ли правило указанное в п.12.3.19. При установке точечных дымовых ПИ в помещениях шириной менее 3 м расстояния, указанные в таблице 2, допускается увеличивать в 1,5 раза. на п.12.3.21 (рассредоточение) ?
shurup
07 Июня 2013
276
Прошу извинить, если что-то не так (когда писался вопрос - у самого не было полной ясности).....Но хотелось бы услышать разъяснения....
Karter
07 Июня 2013
307
3 939
если только по этому вопросу, то ставьте как минимум три
Sed
07 Июня 2013
127
Все запутано. в любом помещении с системой дымоудаления если ПИ не адресные не менее 3 ПИ
shurup
07 Июня 2013
276
Получается 2 датчика основных и 3, который будет дублирующим и для 1-го и для 2-го....тогда расстояние между основным и дублирующим будет не более 6.75 м. А как быть с расстоянием от дублирующего до стены ....или его не нужно половинить?
Sed
07 Июня 2013
127
можете 3 шт разнести друг от друга на 1 м, но чтобы к последнему от стены в любом направлении было не более 6,75м.
vavkhachev
09 Июня 2013
127
однозначно три датчика!
dasha11
10 Июня 2013
127
Почему от стены не более 6,75м? у меня. например,точечные теловые при высоте потолка до 6м и неровном потолке расстояние от стены до извещателя 1,5м(2-25%).какое же у меня д.б. расстояние???
dasha11
10 Июня 2013
127
Дублирующие датчики надо ставить для любой системы оповещения? Или только для СО4, СО5?
Barabym
10 Июня 2013
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Согласно п. 15.4 ТКП Пожарная автоматика -
Допускается предусматривать формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного ПИ при применении оборудования, в котором предусмотрены функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (указанные функции должны быть подтверждены эксплуатационными документами на оборудование). При этом для систем оповещения СО-4, СО-5 должны быть соблюдены условия 12.3.3
Функции повышающие достоверность - это перезапрос состояния датчиков при срабатывании (смотри п. 14.1 в отмененном СНБ Пожарная автоматика - там как то понятней написано). Данная функция присутствует как мне кажется в каждом приборе (перезапрос дымовых датчиков в приборах Ровалент, Новотех). Системы оповещения СО-4 и СО-5 можно запустить от одного датчика если система сигнализации адресная (п. 12.3.3 ТКП Пожарная автоматика)
Sed
11 Июня 2013
127
Читайте внимательно форум: shurup -07 Июня 2013
dasha11
11 Июня 2013
127
Спасибо. Я потом вернулась, назад и все поняла о расстояниях.
dasha11
11 Июня 2013
127
Пожаротушение не нужно. Требуется ДУ. У нас лицензии на ДУ нет. Поэтому делаю только СПС, с учетом что потом будут доделывать ДУ и совмещать с СПС. Подойдет в этом случае ППКОП А16-512?
Sed
13 Июня 2013
127
подключенные в один шлейф ?
VVPominov
14 Июня 2013
25
, Унибелус,cтаж: 19 лет
Разобрался, действительно 3 дымаря.
ALEXTAL
17 Июня 2013
72
929
, ГИП,
15.6 Для формирования команды управления УП и/или системой дымоудале-ния в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее:
двух ПИ, если они являются адресными и включены в адресные шлейфы СПС;
трех ПИ при включении их в шлейф ППКП, определяющего сработку двух ПИ в шлейфе;
четырех ПИ при включении их два шлейфа (по два ПИ в каждый) ППКП, опре-деляющего сработку одного ПИ в шлейфе.
Jackal
10 Октября 2013
23
429
, cтаж: 16 лет
Апну темку. Имеем коридор 1,5х18,8 и сущ. системой ДУ, пространства потолка коридора ограничена балками высотой 0,42 м. и 0,28 м. Согласно ТКП контролируем каждую точку двумя ПИ включенные в разные шлейфы. Возник вопрос и разногласия с отсеком ограниченный стеной и балкой 0,42 м. Какое кол-во ПИ достаточно поставить 2 (по одному в каждый шлейф) или 4 (по два в каждый шлейф)?
(75.86 Кб, 933x768 - просмотрено 57 раз.)
ALEXTAL
11 Октября 2013
72
929
, ГИП,
А зачем 2 шлейфами контролировать? Что у Вас за прибор?
ALEXTAL
11 Октября 2013
72
929
, ГИП,
В общем случае на приборе, например, серии А, необходимо по-моему 6 извещателей в один шлейф.
Поясняю - в отсек с перегородкой 0,42 и стеной - сразу 2, а при расстановке в следующих если от перегородки 0,42 брать как от стены - то же получается по 2 в каждом отсеке.
Jackal
11 Октября 2013
23
429
, cтаж: 16 лет
Т.к. имеется система дымоудаления, прибор А16.
Внесу ясность: черный - основной, красный - дублирующий. Точку контролируем двумя ПИ включенные в разные шлейфы.
Вариант одни: по одному в каждый шлейф.
Вариант два: по два в каждый шлейф, т.к. имеется балка 0,42 .
(65.74 Кб, 833x738 - просмотрено 60 раз.)
(64.85 Кб, 842x736 - просмотрено 42 раз.)
ALEXTAL
11 Октября 2013
72
929
, ГИП,
Объясните - зачем Вам на А16 исполььзовать 2 разных шлефа? Там достаточно 1, так как прибор распознает сработку 2 извещателей в шлейфе...
Karter
11 Октября 2013
307
3 939
Не лепите рядом 2 извещателя – ставьте их более рассредоточено. В любом случае они контролируют каждую точку.
И ALEXTAL прав по шлейфу.
Jackal
11 Октября 2013
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата Karter:
Не лепите рядом 2 извещателя – ставьте их более рассредоточено. В любом случае они контролируют каждую точку. И ALEXTAL прав по шлейфу.
Все моцк кипит. Т.е. один шлейф и 6 датчиков.
тогда как понимать: трех ПИ — при включении их в шлейф ППКП, определяющего сработку двух ПИ в шлейфе; четырех ПИ — при включении их в два шлейфа (по два ПИ в каждый) ППКП, определяющего сработку одного ПИ в шлейфе.
ALEXTAL
11 Октября 2013
72
929
, ГИП,
ЭТО значит, 1- если у Вас очень маленькое помещение - то можно поставить 2 извещателя, но нужно добавить еще один, как бы для безопасности (для безадресных систем для адресных - 2 и хватит...)
2 - слышали про "связанные" шлейфы - сча их вроде нигде уже не используют с развитием приборов, но раньше сработку в шлейфе определяли по 1 извещателю, по этому для дублирования надо было 2 шлейфа паралельно тянуть.. и для каждого делать дублирование - вот откуда 4 извещателя...
ALEXTAL
11 Октября 2013
72
929
, ГИП,
Главное слово - НЕ МЕНЕЕ количество.
vavkhachev
14 Октября 2013
72
929
Да в один шлейф и система АПС желательно делать адресной, чтобы дымовые клапаны срабатывали на этаже задымления.
ALEXTAL
14 Октября 2013
72
929
, ГИП,
Зачем адреска? Просто в отдельный шлейф дымовые коридорные извещатели для запуска АДУ.
vavkhachev
14 Октября 2013
72
929
Смотря как построена система АПС и на каком оборудовании.
Yura
22 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Обновим темку: По п.12.3.21 "Установку дублирующих ПИ по 15.4 следует предусматривать рассредоточено (как правило, на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 2 – 6, и не менее 1 м)." - расстояние между дублирующими ПИ режим в 2 раза, а что с расстоянием от стены до дублирующего извещателя и расстоянием от стены до первого извещателя?
У кого какие мнения?
Yorikyohoho
22 Апреля 2016
47
Расстояние до первого извещателя берем нормативное, дублирующий извещатель ставим между первым ПИ и стеной.
Yura
22 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
т.е. формально, от стены до первого извещателя должно быть не более 4.5:2=2.25м, до второго от первого еще 2.25м, а до третьего от второго 9:2=4.5м и т.д.?
Yorikyohoho
22 Апреля 2016
47
Верно
Yura
25 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
А других мнений нет?
По мойму фраза "Установку дублирующих ПИ по 15.4 следует предусматривать рассредоточено" не несет информацию о расстоянии от стены до ПИ, а только о расстоянии между ПИ, т.е. можно поставить два ПИ на расстоянии 1м друг от друга, но 4,5м от стены до обоих. Тем самым будет контролироваться каждая точка 2 ИП и расстояние между дублирующими ПИ не будет превышать половины нормативного.
Или я ошибаюсь?
RomZeZZZ
26 Апреля 2016
52
под "рассредоточено" понимается максимально возможное расстояние между ПИ . логика: если ПИ расположены рядом, то, например, покурив под ними высока вероятность ложного запуска дымоудаления. поэтому так называемые "спаренные" на расстоянии 1 м ставить не рекомендую (было замечание с экспертизы, заставили "рассредотачивать"). а насчет контроля 2 ПИ каждой точки в приведенном Вами примере есть сомнения. зона контролируемая 1 ПИ (исходя из площади) - окружность радиусом 5.2 м, и например при расположении извещателя в углу помещения при расстоянии 4.5 до стен будет образовываться небольшая неконтролируемая площадь (это если быть дотошным
Yura
26 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Цитата RomZeZZZ:
зона контролируемая 1 ПИ (исходя из площади) - окружность радиусом 5.2 м, и например при расположении извещателя в углу помещения при расстоянии 4.5 до стен будет образовываться небольшая неконтролируемая площадь (это если быть дотошным Веселый )
Вы уверены?
Вопрос про углы был решен еще лет 8 назад, по итогу чего, в ТКП 190 была введена фраза "Расстояния между ПИ и от ПИ до стены, приведенные в таблицах 2-6, применяются по кратчайшему расстоянию", так что получается не круг радиусом 5,2м, а квадрат со стороной 9м (от центра квадрата до стороны будет 4,5м).
Но суть вопроса не в этом.
Вопрос в том, могу ли я поставить 2 ПИ, между которыми будет 1м, на расстоянии 4,5м от стены, или я все же должен эти 4,5м делить на 2?
RomZeZZZ
26 Апреля 2016
52
Вы конечно можете, нормам это не противоречит, хотя все зависит от инспектора...но как я сказал выше, было замечание от экспертизы, экспертом был Пукач, он и потребовал максимально "рассредоточить", приведя описанный аргумент.
8 лет назад не было ТКП 190
неправильно понял Вас.
Заставляете меня сомневаться. методические указания с семинара проводимого минстройархитектурой в 2011 г.(может уже не актуален, не знаю).не буду приводить полный текст, одно предложение: " соответственно, при контролируемой площади 85 м2 для точечного дымового ПИ, радиус зоны контроля будет составлять 5.2 м". если ставить по 4.5 до стен, то расстояние до угла будет 6.2 м. может я ошибаюсь, в любом случае заранее извиняюсь за ложную информацию
Yura
26 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
ТКП 45-2.02-190-2010 - п.12.4.1 - Таблица № 2 - Примечание: "Расстояния между ПИ и от ПИ до стены, приведенные в таблицах 2-6, применяются по кратчайшему расстоянию". Вроде прозрачно, актуально и разъяснений не требует
Кстати, в МГУ МЧС сказали, если на приемке инспектор начнет мерить расстояние до углов, сразу сдавать его им
RomZeZZZ
27 Апреля 2016
52
написано про расстояния, всегда считал, что они приняты из контролируемой площади, которая представляет собой окружность. О_о
