/ Контроль оповещения
Claster
07 Августа 2008
Есть прибор А16-512. В паспорте в приложении Д есть схема контроля оповещения (рис. 10).
Недавно один эксперт заявил (возможно и обоснованно) что не более 3-4 оповещателей будут работать корректно! Иначе во время сработки пожаром пройдет сигнал Неисправность или Обрыв ...
Вопрос: может кто сам опытным путем проверял какое максимальное количество оповещателей работает корректно?
dim_
07 Августа 2008
объясните смысл вот этой фразы,
у меня есть объект, где по такой схеме работает 8 табличек АСТО12С, вроде норм все
Claster
07 Августа 2008
Я увы не могу этого объяснить) Это сказал эксперт, припутывал какие-то сопротивления и собственные опыты.
Глядя на схему не могу понять какие могут быть ограничения в подключении кроме ограничения по току коммутации реле
Ануфрий
07 Августа 2008
Есть ещё ограничение на сечение проводника. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление линии -> падение напряжения тоже меньше.
Sterx
07 Августа 2008
А что за эксперт?Он сам до этого дошел или ему криворукие монтажники нашептали.По моему , только глядя на схему такие выводы может делать только ясновидящий.
UncleFil
07 Августа 2008
131
, инженер-проектировщик,
Пускай эксперт докажет от обратного - т.е. что у тебя есть превышение нагрузки по току и что сечение кабеля не потянет. А для этого пускай возьмет и посчитает.
Из опыта скажу следующее: на шнур ШВВП 2х0,75 длинной до 100м можнопо посадить до 10 светозвуковых табличек АСТО-12С, а если просто световые то штук 13 - и все работает.
UncleFil
07 Августа 2008
131
Цитата Claster:
... В паспорте в приложении Д есть схема контроля оповещения (рис. 10).
что-то я не нашел в данном приложении схемы. Если у тебя паспорт в электронном виде скинь на
serfil@tut.by
valodik
07 Августа 2008
53
1 532
если не обосновал - значит не обоснованно
Добрый Модератор
07 Августа 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
работает эта схема - не раз применяли уже
AND
08 Августа 2008
141
2 609
Всем привет!
Если внимательно посмотреть схему подключения табличек к шлейфу контроля линии ,то можно ,,случайно,, заметить,что от кол-ва табличек ,,неисправность при пожаре ,, не зависит!!!
спасибо!.техпод.от ROVALANT
Contras
11 Августа 2008
141
2 609
Дабы впредь не возникали кривотолки по этой теме, приведу выдержку из руководства по эксплуатации блока передачи сообщений БПС "Молния", которая, как известно, создана на базе прибора А6-06:
п. 5.3.1.4. Работа в режиме шлейфа контроля пожаротушения и оповещения
Данный тип шлейфа можно использовать при необходимости организации подключения дополнительных устройств оповещения (световых, светозвуковых, светоречевых и др. в соответствии с классификацией систем оповещения СО-1 и СО-2) и контроля их состояния помимо существующих выходов СЗУ. Возможно подключение в шлейф "Контроля пожаротушения и оповещения" следующих типов световых, светозвуковых, светоречевых устройств: АСТО 12 (12В), АСТО 12Р (12В), ПКИ-1, LD-H96, SOA-4PS и других с аналогичными характеристиками.
ВНИМАНИЕ! Количество подключаемых световых, светозвуковых, светоречевых устройств в шлейф "Контроль пожаротушения и оповещения" выбирается из расчёта тока потребления данными устройствами и ограничивается величиной тока коммутируемого выходом исполнительного реле.
(а это 3-5 А!!! 3 А - нагрузка на контакты реле, встроенного в прибор ПС, 5 А - нагрузка на контакты реле в составе релейного модуля РМ-64)
Для схемы с включением дополнительных устройств оповещения с питанием от встроенного источника питания, ограничивается максимальным током выхода для питания внешних устройств.
Плывут пароходы - салют Мальчишу!
Летят самолёты - салют Мальчишу!
Сидят проектировщики - салют экспертам!!!
